Задов
Задов
19.02.2009 в 13:03:54
SergAG написал : На заправке 50л стоят 600р.
Какие нафиг 50литров? В 50 литровый баллон входит 42л газа, что примерно соответствует 21.5кг. Т.е. вы хотите сказать что у вас газ на АГНС по 14.28р? В москве по 10р сейчас... Или с вас за "услугу" берут еще послать по матери таких заправщиков, громко и во всеуслышание :) З.Ы. лучше обсудить как правильно, безопасно и красиво замаскировать баллон на кухне, и чтоб не класть его на бок! Тема для меня тоже актуальна, пока стоит голенький он, весь такой красный на кухне сверкает :)... З.З.Ы. К слову по поводу перелива баллонов: у автомобильного ГБО, в баллоне стоит запорная арматура, которая при заполнении 80% объема, отключит подачу. У бытового такой фичи нет, поэтому вся ответственность на заправщике. В принципе можно таскать электронные весы с собой на АГНС и по ним контролировать, если кто не в курсе 43.9кг для 50л.
SergAG
SergAG
19.02.2009 в 13:31:33
2Задов я знаю, сколько куда нафиг входит. Тетю в межрайгазе я спрашивал про объем, но ловить ее на вранье в мои текущие задачи не входило. Она имеет в виду 50-литровый баллон. А сколько имеют в виду заправщики - одному Богу известно. Газ в Питере на заправках стоит 12р.
Другое дело, что это офф-топик, и я вклинился в обсуждения баллона на боку. Сори, исчезаю.
V0R0NA
V0R0NA
12.05.2025 в 10:36:48
Всем привет! Увидел тему - решил понекропостить: Имею в наличии генератор на базе автомобильного мотора с ГБО. Естественно, ставить автомобильный баллон бессмысленно, так как для его заправки его придётся демонтировать и подключать заново. Хочу подключить его к баллону (без редуктора, редуктор там автомобильный), перевернув его вниз краном. На сколько это плохая идея с учётом того, что всё это будет на улице?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 10:49:47
V0R0NA написал 12.05.2025 в 10:36
Всем привет! Увидел тему - решил понекропостить: Имею в наличии генератор на базе автомобильного .....
Что мешает тебе стационарно установить ген с автобаном и всем обвесом, а пару 20-50 ти литровых баллона использовать для заправки? Просто переливать из мобильного в стационарный. И законно и удобно
Narrenfreiheit
V0R0NA
V0R0NA
12.05.2025 в 13:25:38
В целом ничего не мешает, но ни разу не пробовал переливать газ из баллона в баллон. По идее там же тоже как-то нужно один баллон охлаждать, другой нужно вверх тормашками держать. В данном контексте гораздо проще просто открутить и прикрутить другой
V0R0NA
V0R0NA
12.05.2025 в 14:47:30
О, наткнулся на баллоны для погрузчиков. Почти то, что нужно. У них в вентиле присутствует сифонная трубка. Его как раз на бок нужно класть. Конечно, в идеале бы вертикальный был, но такой тоже сойдёт. В принципе, на свой вопрос ответил сам ) image
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 14:47:41
V0R0NA написал 12.05.2025 в 13:25
В целом ничего не мешает, но ни разу не пробовал переливать газ из баллона в баллон. По идее там же .....
Во-первых ничего подогревать особо не нужно - даже при одинаковой температуре газ перетекает как вода, только быстрее. Если один чуть подогреть феном - то гораздо быстрее. Если это не разовая акция - то сварить из железяк постамент-треногу под перевернутый баллон и стационарно вывести заправочный шланг. И главный вопрос - ты из бытового баллона собрался через вентиль газовую фазу отбирать? Или ты не понимаешь как оно работает?
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
12.05.2025 в 15:13:03
MADONNA написал 12.05.2025 в 14:47
Ему не нужна газовая. Редуктор ГБО принимает жидкую фазу до клапана 1 ступени. ТС мыслит правильно
V0R0NA
V0R0NA
12.05.2025 в 15:19:26
Бытовой баллон в своём рабочем состоянии отбирает газовую фазу. Мне для работы гены на газу нужна жидкая. Переворачивать бытовой баллон для питания гены и хранения в таком состоянии считаю как минимум неправильным и опасным, так как предохранительный клапан на баллоне в случае чего будет сбрасывать жидкую фазу. Ставить бак от ГБО авто - вариант хороший, но целый геморрой с заправкой-переливом газа из баллона в баллон, либо постоянно демонтировать его для поездок на АГЗС - так себе идея. А вот баллон от погрузчика, на мой взгляд, как раз оптимальный (от бытового отличается наличием 2х трубок на вентиле внутри баллона) - там и жидкая фаза на выходе и клапан сбрасывает давление газовой фазы и заправка-замена баллона не такая болезненная. Единственный минус - это рабочее положение баллона не стоя, а лёжа, но в моём случае это поправимо - есть место, куда его в этом положении приспособить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 15:21:41
калямба написал 12.05.2025 в 15:13
Ему не нужна газовая. Редуктор ГБО принимает жидкую фазу до клапана 1 ступени. ТС мыслит .....
Мне ты зачем это объясняешь?
И ? То есть постамент все-таки нужен? Но к газбаллону никак нельзя прикрутить мультиклапан с датчиком уровня. А в штатном ГБО это все уже есть - и даже заправочный вентиль. То есть остается решить только один вопрос - как перелить газ из баллона в баллон ГБО. Ответ просто - фен или чайник.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.05.2025 в 15:31:11
V0R0NA написал 12.05.2025 в 15:19
В чем гимор?? Мои джигиты по несколько раз в году сливают газолин с баллонов в один, что бы летом дожигать на газмангале. Газовая легкая фаза уходит первой - и потом в строительстве уже не так удобно использовать такие баллоны. Их отставляют в сторону, к осени-весне со всех сливается в один-два и дальше понятно. Ни разу не сталкивалась с какими-то сложностями - в хозяйстве есть шланг с двумя накидными гайками под газрезьбу. В твоем случае - стационарно заправочный шланг присоединишь к баллону ГБО и заправляйся от доноров.
Narrenfreiheit
