gans gr
gans gr
26.06.2009 в 17:37:06
Strange написал : абсолютно безвредны
осторожно надо работать с изоционатом (отвердитель)
все что перечислили это фактически один продукт как аналог могу прокричать про форбо 144.
Strange написал : Silovil SLC L36
это эпоксидно-полеуретановый, содержит амины многие западные производители не выпускают, т.к. в европе амины "не жалуют". кстати можно еще и MS клеи, дороже 2-к но очень продвинутые материалы.
dober
dober
26.06.2009 в 21:56:26
gans gr Купил у тех типов клей за 5000/16 кг. Дешевле не нашел а сроки поджимают. Обыскался этото клей пипец. Нигде почти его нет. На рынке нигде не нашел, обзвонил кучу магазов, мало где встречается. На рыне прикольно советы раздоют, аж смешно, каждый продавец говорит что у них лучший клей в мире и у каждого он разный, но MS только у одного встретил, почти никто даже не знает, что это такое.
У меня еще вопросик- шпателем А2 с зубьями около 2 мм нормально его наносить или надо другой??? Я таким пробку клеили - вроде норм все, но там с двух сторон клей наносить. Я так понимаю MS клей наносится только на основание???
Strange
Strange
27.06.2009 в 00:34:49
Сомневаюсь. Застывают с разной скоростью и в застывшем состоянии отличаются.
А можно поподробней? Не слышал о таких. И дороже двухкомпонентных в фасовках от 5 кг. пока не встречал.
За двухкомпонентный это даром.
dober
dober
27.06.2009 в 09:10:33
Strange написал : За двухкомпонентный это даром.
Это MS клей.
gans gr По шпателю подскажите??
gans gr
gans gr
29.06.2009 в 09:38:43
dober написал : По шпателю подскажите
В3, это рекомендованный. кстати можно не пристреливать и не сверлить. если надо могу скинуть тел где инструменты проф. так бы подарил, но сейчас не работаю и оставил седе на всякий случай.
Strange написал : А можно поподробней?
www.forbo-snroitech.ru клей 156 (для паркета) метил-силоксан полимер, еще называют модифицированные силиконы.
2-к 144 (форбо), стоит (по крайней мере так должно быть) порядка 260р за кг.
dober
dober
29.06.2009 в 10:43:07
gans gr написал : В3, это рекомендованный. кстати можно не пристреливать и не сверлить. если надо могу скинуть тел где инструменты проф. так бы подарил, но сейчас не работаю и оставил седе на всякий случай.
Шпатель купил B3. А какой еще проф инструмент нужен?? Вроде все есть, что надо. На выходных начал класть - тяжело и медленно идет. Но красиво зато. На карачках пару часов поползаешь, все ноги и колени болят, наколенники не спасают. Думал полегче будет.
gans gr
gans gr
29.06.2009 в 10:50:06
dober написал : Думал полегче будет.
это нормально. так у вас площади не большие. после нескольких тысяч жена начинает коситься и высказывать подозрения, так как коленки становяться голыми красными а потом мозолистыми. прелесть этого клея в том что он позволяет вам работать сколь угодно долго. правильный выбор. 2-к имеют время жизни после которого он превращается в камень (с непривычки). по инструменту в принципе ничего особого не надо.
dober
dober
29.06.2009 в 10:57:41
Я этот клей и покупал, потому что "ламер" в укладки массива. Тем более имею привычку посреди работы бросить все и идти телек с пивом смотерть на пол часика. Он конечно погуще становится, но работать еще можно. А подскажите какая у вас средняя скорость укладки массива 10х100 см? У меня получается не больше 1м2 в час)). Ато и медленее.
gans gr
gans gr
29.06.2009 в 11:21:09
dober написал : Он конечно погуще становится, но работать еще можно
вообщето лучше наносить кусками. т.е. нанесли полосу метром ширины закидали. вернее даже так, разложили несколько рядов с подрезкой (я обычно половину квартиры), разобрал несколько рядов нанес клей уложил, нагрузил пачками доски, сохнет пошел в другую комнату, том тоже так. вернулся в первую. думаю что метров по 30 -40 в день реально (если подрезка не очень сложная). клей лучше не оставлять на полу а держать в закрытом ведре. схватывается от влаги из воздуха, когда очень сухо, осторожно распылителем (мельчайшие капли) воду подливал. но с этим осторожно очень много воды нельзя.
dober
dober
29.06.2009 в 12:40:00
Я так и делаю. Правда пока полоску тонкую наношу, т.к. медленно укладываю.
gans gr
gans gr
29.06.2009 в 12:43:25
dober написал : полоску тонкую наношу
это пока, рука натренируется и можно работать идти. да кстати при таком методе укладки в будущем можно врезать декор.когда надоест просто палуба
