та же беда из-за температуры
30.05.2006 в 16:39:24
30.05.2006 в 17:23:40
2Amber дом многоквартирный? Новый? В тепловом узле элеватор или насосное смешение с регулятором перепада давления? В последенм варианте между трубой подачи и обратки должна быть перемычка, где и установлен насос, который обратную воду вновь в подачу забирает... Как у вас?
31.05.2006 в 18:13:14
Пижон написал : та же беда из-за температуры
Про это и тут писали... Но это оказалось не страшно. Какое-то незначительное нарушение технологии при нанесении _внешнего_ (после аллюминия) слоя.
Кстати подумайте сами! Ну как может течь из стенки трубы покрытой аллюминием? )))
31.05.2006 в 19:09:22
кстати, сама люминевая оболочка не целиковая труба, она типа обертки. :)
01.06.2006 в 09:19:27
tvmaster написал : кстати, сама люминевая оболочка не целиковая труба, она типа обертки. :)
Да? Не знал. А, простите, откуда данные? И для всех ли производителей? Просто когда срезал оболочку с Ekoplastik'а -- не заметил что она разрезная, хотя, возможно, плохо смотрел. ))
01.06.2006 в 12:43:28
У pilsa так сделано, и еще один производитель года два назад им работал не помню сейчас абревиатуру названия. Обнаружил самостоятельно, в процессе работы с армированными фольгой трубами. При снятии люминевого чулка обнаружил, что фольга не целиковая, а имеет продольный шов.
Собственно, это ничего не значит, фольга там ликвидирует сабельность от теплового расширения, а обеспечивает герметичность.
01.06.2006 в 13:52:14
tvmaster написал : Собственно, это ничего не значит, фольга там ликвидирует сабельность от теплового расширения, а обеспечивает герметичность.
Все правильно! Но раз уж она есть и без шва (например), то что должно поизойти что бы через нее вода начала сочиться?
02.06.2006 в 09:26:09
Металлопластиковые трубы имеют сварной шов на алюминии АБСОЛЮТНО ВСЕ. Так называемые "бесшовные" трубы - тоже со швом. Только менее заметным. В отличии от "шовной" трубы, там применена не продольная сварка, а спиральная. Т.е. фольга представляет собой полоску, спирально намотанную под углом к продольной оси трубы, а не обжатую параллельно оси. И обе провариваются по краю полосы. Одна - винтом, вторая - прямо...
