BoaSoft
BoaSoft
Курск
01.04.2009 в 01:25:49
Мирный написал : Хочу выложить результаты сверления фаянса. Для тренировки выбрал крышку (лопнувшую) бачка.
Опа! А я хотел только вопрос задать. У меня компакт со старой системой выпускного клапана - дергалка вверх. Течет постоянно. С дергалкой продается только ге полное. А нормальный механизм - только с кнопкой. Но, отверстие в крышке мало для монтожа кнопки. Вот и думал, можно ли рассверлить. А то непрерывная теч задолбала, а менять толчек пока желания нет.
Мирный
Мирный
01.04.2009 в 09:13:41
BoaSoft написал : Вот и думал, можно ли рассверлить.
Если просто рассверлить уже имеющееся отверстие в бачке я бы посоветовал приеобрести корундовую шарошку. Вставляете ее в дрель и в добрй путь! Самый что ни на есть эконом вариант.
01.04.2009 в 09:44:08
BoaSoft написал : Но, отверстие в крышке мало для монтожа кнопки.
есть механизмы с кнопкой которые устанавливаются в это отверстие
BoaSoft
BoaSoft
Курск
02.04.2009 в 01:11:40
BV К сожалению, не попадалось.
Dominus
Dominus
20.04.2009 в 19:30:47
В общем, победа. Купил алмазную коронку. Начал сверлить центрирующим сверлом с обратной стороны, когда вышел на лицо - продолжил с него сверлом с коронкой. Не спешил, работал на самых низких оборотах шуруповертом с выставленной на минимум трещоткой, постоянно подливал холодную воду из бутылки. Все получилось идеально. Всем спасибо!
vkl
vkl
09.06.2009 в 13:09:40
Алмазные коронки бывают с крупной фракцией (около 1мм, такие идут на керамику) и мелкой фракцией (менее 0.2мм - для стекла). Для отверстий в мойках лучше использовать второй тип коронок при мокрой резке (пусть жена из груши немного поливает) на 400..800 оборотах/мин.
Если кому надо будет, дома лежит такая (брал для кухонной мойки), могу предложить.
