ДОКА написал : К тому же ее можно просто сделать самому...
ну не у всех есть эбонитовая посуда для того что б ее хранить :)
21.03.2009 в 01:38:06
21.03.2009 в 03:29:35
fox.msc Зачем эбонитовая??Обычный полиэтилен подойдет,даже родная банка-ПЭ:)
21.03.2009 в 03:35:39
дык плавиковая кислота только в эбоните хранится
21.03.2009 в 08:47:10
Про эбонит-первый раз слышу. Знаю про пэ и фп, но эбонит,. Может парафин?
21.03.2009 в 12:39:09
fox.msc написал : дык плавиковая кислота только в эбоните хранится
Откуда вы это взяли,если не секрет?:)
22.03.2009 в 02:56:39
ДОКА У нас тут на хим. заводе именно в нем хранят
22.03.2009 в 03:04:23
fox.msc Можно и в эбоните,только зачем?:)Можно и в чем-то менее хрупком,главное не в стекле:)
22.03.2009 в 05:50:36
Шарошками пробовал такое проделывать,довольно муторное дело да и стачиваются они довольно быстро по керамике.Молотком не стал рисковать.Коронка пожалуй лучший выход,если не уверен
30.03.2009 в 16:29:44
Хочу выложить результаты сверления фаянса. Для тренировки выбрал крышку (лопнувшую) бачка. Для сверления была приобретена маленькая сверлильная машинка (дрелью назвать сей инструмент нельзя, т.к. обороты до 35 000 /мин.)-3200руб.+ фреза по кафелю- 400руб. Сверлить данной фрезой не получилось., поэтому приобретено перовое сверло (Д=4 мм) по кафелю- 172 руб. Дырку просверлил, но долго, при тольщине крышки -13 мм. Далее приобретено алмазное сверло Д=16 мм.-125 руб. И вот только тогда понял, что значит алмазный режущий инструмент! Прошел почти, как по маслу. Вывод: на умывальнике насверлю дырок по-больше алмазным сверлом, а дальше фрезой под Д=35 мм. ПыСы: На эту сверлилку давно поглядывал, но не было повода купить.
31.03.2009 в 09:16:57
Ну и чтобы совсем поставить на проблеме точку, вот что получилось:
31.03.2009 в 20:05:46
Хорошо получилось ... А я намедни сверлил две дырки в днище унитазного бачка ... Не очень занятно. Совсем, надо признаться, меня это не порадовало. Сделал конечно, но думал процесс будет более лёгким. Использовал свёрла, которые под стекло рекомендуют, потом всё же "добивал" обычным победитом ...
