17.03.2009 в 15:32:57
Dominus написал : Кажется, о таком способе выше уже говорил герр Макароне.
о, точно, не заметил.... только я сверлил без надсверливания буром... с буром попадание будет поточнее.....
Dominus написал : То есть, существование фабричного кругового "надреза" никак не используется, хотя он и мог бы облегчить жизнь.
да, это минус - в пыль надо перевести больше материала, в сравнении с коронкой..... но меньше шансов расколоть из-за перекоса например, если досверливать шаровой шарошкой.... Да, и еще - когда отверстие выходило уже насквозь использовал шуроповерт с ограничением момента по минимуму - в случае заклинивания меньше шансов расколоть.....
ДОКА
ДОКА
17.03.2009 в 15:53:24
Dominus написал : Ну, ДОКА. Ну вот от Вас-то я ожидал готового надежного рецепта. А не хиханек-хаханек.
Почему хаханьки?Вполне рабочий способ,только долгий... Я так в зеркалах квадратные отверстия делал:)
17.03.2009 в 15:55:13
ДОКА написал : Я так в зеркалах квадратные отверстия делал
А сколько времени требуется...?
Dominus
Dominus
17.03.2009 в 16:06:53
ДОКА написал : Почему хаханьки?Вполне рабочий способ,только долгий...
Я знаю, что рабочий. Просто не поверил, что Вы всерьез его предлагаете. Кожу берегите, уж если рискуете им пользоваться.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
17.03.2009 в 16:17:03
А вот на кухонной раковине из искусстенного камня отверстие уже наживлено фрезой 35 мм миллиметра на 4 в глубину (из примерно 12 мм толщины). В магазине сказали - молоточком стукните, оно вылетит, но мне боязно что-то. Наверное, оптимально такой же фрезой и досверлить намеченное отверстие до конца, да?
fontanero
fontanero
17.03.2009 в 22:05:13
stepanych написал : Наверное, оптимально такой же фрезой и досверлить намеченное отверстие до конца, да?
Однозначно.Даже не задумываясь.
ДОКА
ДОКА
18.03.2009 в 02:06:09
BV написал : А сколько времени требуется...?
Очень сильно зависит от того,как часто менять кислоту.Если раз в день,дня три понадобится на стекло 4мм.
Dominus написал : Кожу берегите, уж если рискуете им пользоваться.
Я вас умоляю:)Фтороводородная к-та далеко не самый опасный реактив,с которым мне приходилось иметь дело:)
Dominus
Dominus
18.03.2009 в 10:57:16
Дело в том, что он очень подлый. Если вы им надышитесь, вы далеко не сразу поймете, что умираете, и сделать будет ничего нельзя, антидота нет. И с повреждением кожи та же история - болеть начинает лишь когда поражение нервов уже очень серьезное, а до этого ничего не замечаешь. В быту плав. кислотой пользоваться не нужно.
ДОКА
ДОКА
18.03.2009 в 13:15:30
Dominus написал : Если вы им надышитесь, вы далеко не сразу поймете, что умираете, и сделать будет ничего нельзя, антидота нет
Ей довольно сложно надышаться,не настолько она летуча:) У меня знакомый химик ей керамическуюю пластину травил-пальцы были белые:)Но жив-здоров:)
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
19.03.2009 в 02:27:14
....удивлен что ее вообще достать можно... ДОКА, у вас свои секретные каналы? :)
ДОКА
ДОКА
19.03.2009 в 03:43:38
fox.msc Да все можно достать,если очень захотеть:) А уж HF это точно не экзотика:) К тому же ее можно просто сделать самому...
