АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2009 в 22:20:37
alsem написал : Во первых, отверстий надо 2, а не 3.
Долбить следующее нужно около существующего (сделанного, без разницы). В этом определённая сложность.
alsem написал : Пока не понял, что оттиск очень часто не соответствует этой коронке.
Нужно работать хорошим инструментом, и всё будет ОК.:) Впрочем, я и не претендую на истину в последней инстанции. Всё, что пишу, только моё мнение. Соответственно отношусь и к другим постам.
fontanero
fontanero
16.03.2009 в 22:25:19
Может коронкой только первое отверстие ? Второе- пройти пером по кафелю и развернуть шарошками ?
alsem
alsem
16.03.2009 в 22:25:27
NNN написал : Впрочем, я и не претендую на истину в последней инстанции. Всё, что пишу, только моё мнение. Соответственно отношусь и к другим постам.
Согласен. В споре истина только уродуется (с). Каждый имеет право на свой опыт:) . А про инструмент, этт Вы зря:( :) .
Makarone
Makarone
16.03.2009 в 22:53:00
Сверлил не раз и не два. Способ простой-сначала три[две, одна] дырочки обычным буром, обычным перфоратором на режиме сверления, потом вместо патрона sds+ ставим зажимной[под ключ], в него ставим шарожку[корундовый конус] и спокойно выбираем нужный диаметр. Никаких коронок, никаких молотков(!)
Dominus
Dominus
16.03.2009 в 23:19:33
Кстати, уж если говорить о коронках: а не лучше ли использовать цилиндрическое алмазное сверло, вроде такого, http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=36272&d=1204707509 У него режущая кромка без зубцов, что, возможно, уменьшит вероятность сколов..
alsem
alsem
16.03.2009 в 23:30:42
Makarone написал : Никаких коронок, никаких молотков(!)
Если в изделии нет заводского дефекта - то всё что здесь приводилось, будет хорошо. Если в изделии есть заводской дефект - то всё что здесь приводилось, не поможет. Вот хоть ватой это отверстие протирайте (с водой), всё равно - раковина разрушится.
Makarone
Makarone
16.03.2009 в 23:36:33
Да вы пессимист.. :) лучше корундовых коронок для данной задачи еще ничего не придумано. :)
17.03.2009 в 12:26:16
2Dominus покупаете набор за 90 руб http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80&spsite=talks.guns.ru&img_url=talks.guns.ru%2Fforums%2Ficons%2Fforum_pictures%2F000671%2F671680.jpg&rpt=simage http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80&spsite=www.ins-t.ru&img_url=www.ins-t.ru%2Ffiles%2Fview-119021-2.jpg&rpt=simage http://images.yandex.ru/yandsearch?p=7&text=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80&spsite=www.stroyvektor.ru&img_url=www.stroyvektor.ru%2Flikana%2Fimg%2Fshlifovka%2F1%2F21.jpg&rpt=simage
Зажимаете в дрель и сверлите на небольших оборотах под струйкой воды или в водяной ванне (можно сделать пластилиновые бортики). Не быстро - 1 отверстие в толщине 1см - примерно 20 мин (зависит от абразива, твёрдости умывальника, давления и скорости.....)
Но по сравнению с другими способами - практически нулевые шансы расколоть умывальник....
ДОКА
ДОКА
17.03.2009 в 12:26:21
Еще способ:протравить насквозь плавиковой кислотой:a
lex2202
lex2202
Витебск
17.03.2009 в 12:59:46
а если с меситель в у мывальники а ручки в стену вмонтировать
Dominus
Dominus
17.03.2009 в 15:04:18
BV написал : Но по сравнению с другими способами - практически нулевые шансы расколоть умывальник....
Спасибо за рекомендацию. Кажется, о таком способе выше уже говорил герр Макароне. Правда, меня смущает одна вещь: отверстие такой шарошкой логично начать высверливать с его центра. Действуя таким образом, можно просверлить отверстие в любом месте раковины. То есть, существование фабричного кругового "надреза" никак не используется, хотя он и мог бы облегчить жизнь.
ДОКА написал : Еще способ:протравить насквозь плавиковой кислотой
Ну, ДОКА. Ну вот от Вас-то я ожидал готового надежного рецепта. А не хиханек-хаханек.:)
lex2202 написал : а если с меситель в у мывальники а ручки в стену вмонтировать
Поздно, розетки уже выведены, кафель положен. Да и по дизайну это было бы не очень. Хотя в некотором смысле и решило бы проблему.
