alsem написал : Этто перебор.
В редкие теперь морозные ночи можно слегка приоткрыть кран. Этого будет достаточно, чтобы вода не замёрзла.
17.02.2009 в 08:59:33
17.02.2009 в 09:09:01
я живу вон где да у нас промерзание до 2-х метров небывает.Если есть возможность копай траншею под фундаментом и не морочся на всякие кабеля.Если будешь ставить станцию,то мощности на всос хватит(стояк в подвале-1.5м,лежак-10м,и высота скважины минус-2м) но будут небольшие проблемы с пуском.Ну а если глубинный насос не каких косяков.
17.02.2009 в 09:15:21
Прикрепил изображение, качество не очень, снимал телефоном но понять можно.
17.02.2009 в 09:21:02
да у вас совсе близко не морочся со стояком.А трассу ложи без отводов на 90гр.
17.02.2009 в 09:46:44
Полностью поддерживаю.Прокопал,проложил трубы и ЗАБЫЛ про проблемы с морозами.
17.02.2009 в 13:19:33
Не хочется срывать полы, там высота где-то 1 метр и фундамента см 70. Если бы можно сделать аккуратное отверстие в полу и чем-то типа шнека прорыться наружу под фундаментом а снаружи раскопать яму и найти это отверстие. Это было бы наверное самый лучший вариант.
свар написал : я живу вон где да у нас промерзание до 2-х метров небывает.Если есть возможность копай траншею под фундаментом и не морочся на всякие кабеля.Если будешь ставить станцию,то мощности на всас хватит(стояк в подвале-1.5м,лежак-10м,и высота скважины минус-2м) но будут небольшие проблемы с пуском.Ну а если глубинный насос не каких косяков.
Насос будет глубинный, в доме блок фильтров и гидроаккумулятор.
17.02.2009 в 13:32:58
ну а вы хотели само собой тяжело.на счет шнека незнаю я думаю на песке бестолку,да и длинна 3 метра.на глине легче но придется постоянно вытаскивать чистить.А гидроаккумулятор нельзя в подвал затараканить,а блок фильтров в мойке поставить.
17.02.2009 в 16:01:51
2asup Глупо лепить пристройки и обогреватели,нужно сделать раз и забыть на всю жизнь! Делается все элементарно,нужна рулетка чтобы точно отложить место будущего прокола, под фундаментом прокапываем 30х30 см отверствие ,внутри в полу делаем отверствие под трубу например 40 мм ,вставляем кусок трубы ( ПЭ лучьше когда чуть изогнута ) под углом в сторону отверствия 30х30,в трубу подаем воду под напором (думаю летом 30 литров воды не сделает потоп) и нажимаем на трубу,через минуту ,труба провалится на 70 см и выйдет в отверствие 30 х30 ,трубу 40 мм нужно оставть в виде футляра,трубы 32 и 40 между собой загерметизировать изолентой,полиуретаном или силиконом. Кроме всего нужно проложить паралельно еще одну трубу 20 или 32 мм для кабеля,тогда все будет правильно и надежно. Ну и не забудьте поставить УЗО на насос Под фундаментом отверствие 30х30 желательно затрамбовать,чтобы здание не рухнуло (шутка ,но желательно затрамбовать) Поверх трубы (желательно и под фундаментом) положите пенопласт или полистирол хотябы 20 мм толщиной и шириной траншеи,труба на 50 см глубине не промерзает,хотя без пенопласта прихватывало морозом. Пенопласт можно взять из упаковок.
17.02.2009 в 17:23:52
asup написал : Не хочется срывать полы,
После появления фото... Зачем полы "срывать" Прокол по перекрытиям и все дела...
17.02.2009 в 20:28:04
alsem написал : После появления фото... Зачем полы "срывать" Прокол по перекрытиям и все дела... Пожаловаться на это сообщение
Расскажите пожалуйста поподробнее
17.02.2009 в 20:30:10
romannn написал : Глупо лепить пристройки и обогреватели,нужно сделать раз и забыть на всю жизнь! Делается все элементарно,нужна рулетка чтобы точно отложить место будущего прокола, под фундаментом прокапываем 30х30 см отверствие ,внутри в полу делаем отверствие под трубу например 40 мм ,вставляем кусок трубы ( ПЭ лучьше когда чуть изогнута ) под углом в сторону отверствия 30х30,в трубу подаем воду под напором (думаю летом 30 литров воды не сделает потоп) и нажимаем на трубу,через минуту ,труба провалится на 70 см и выйдет в отверствие 30 х30 ,трубу 40 мм нужно оставть в виде футляра,трубы 32 и 40 между собой загерметизировать изолентой,полиуретаном или силиконом. Кроме всего нужно проложить паралельно еще одну трубу 20 или 32 мм для кабеля,тогда все будет правильно и надежно. Ну и не забудьте поставить УЗО на насос Под фундаментом отверствие 30х30 желательно затрамбовать,чтобы здание не рухнуло (шутка ,но желательно затрамбовать) Поверх трубы (желательно и под фундаментом) положите пенопласт или полистирол хотябы 20 мм толщиной и шириной траншеи,труба на 50 см глубине не промерзает,хотя без пенопласта прихватывало морозом. Пенопласт можно взять из упаковок. Пожаловаться на это сообщение
Наверное так и сделаю , но приветствуются любые идеи!
