ГенВик
ГенВик
Орел
21.02.2009 в 23:28:16
DiVO написал : Надо обычный сифон, в котором разрежение в канализации будет всасывать не воду из гидрозатвора, а воздух из раковины.
Где ж такой взять? Тот, что на картинке слева - явная древняя чугунина и мне не подойдет... Может в сифоне какой сапун смастырить?
Makarone
Makarone
22.02.2009 в 09:37:45
Что-бы не срывало гидрозатвор-поставьте вк. Этим вы сбалансируете систему слива.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
22.02.2009 в 10:13:33
2xacku Поищите такой сифон с вакуумным клапаном
DiVO
DiVO
22.02.2009 в 11:20:28
ГенВик написал : Посмотрел внимательно и кажется мне, что сифон справа как раз и будет подсасывать воздух, препятствуя удалению гидрозатвора. Я прав? А левый как раз таки и будет способствовать его "высасыванию". Так? У меня стоит левый.
М-да... Чувствовал, что надо было правую картинку замазать, да лень стало, полагал, что подпись поможет разобраться...
ГенВик написал : Тот, что на картинке слева - явная древняя чугунина
Так всё-таки, сено или солома? Вам нужен бутылочный сифон, высосать из него гидрозатвор, имхо, практически невозможно (хоть с клапаном, хоть без). Если такой и стоит, разберите и посмотрите, что в нем неправильно: не должно быть подсоса канализационного воздуха в обход гидрозатвора. Поглядите, может где трещина или ещё какая неплотность.
xacku
xacku
22.02.2009 в 20:52:21
дело было в сифоне, вернее, в корявой установке. Поставили угловые краны. переделали установку сифона- запаха нет. всем спасибо за советы. переделали сами рабочие:-)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.02.2009 в 21:16:12
xacku написал : Поставили угловые краны. переделали установку сифона- запаха нет
неужели и из унитаза воду подтягивать перестало...
xacku
xacku
23.02.2009 в 19:51:14
в унитазе уровень воды стОит не там где нужно, конечно, ниже. но запаха нет.
ГенВик
ГенВик
Орел
23.02.2009 в 20:20:47
xacku написал : Поставили угловые краны. переделали установку сифона- запаха нет. всем спасибо за советы. переделали сами рабочие:-)
Мои искренние поздравления!
DiVO написал : Вам нужен бутылочный сифон, высосать из него гидрозатвор, имхо, практически невозможно (хоть с клапаном, хоть без).
Такой (бутылочный) и стоит. А зачем тогда клапан нужен, если он не "упрочивает" гидрозатвор?
Makarone написал : Что-бы не срывало гидрозатвор-поставьте вк. Этим вы сбалансируете систему слива.
Дядя Сёма° написал : Поищите такой сифон с вакуумным клапаном
Поищу, конечно же! С таким вонизьмом мириться... А что он дополнительно дает? А то вот когда своего мнения нет - мысли мечутся.
ГенВик
ГенВик
Орел
23.02.2009 в 20:35:03
xacku написал : дело было в сифоне, вернее, в корявой установке.
Фотку бы... Или словами - действительно
DiVO написал : её нижний обрез находится выше выходной трубы сифона.
ГенВик
ГенВик
Орел
16.03.2009 в 19:50:24
Это было ДО внесения изменений после прочтения форума - был вонизьм. Видно, насколько малепусенькое коленце-затворчик на фабричном изливе. . После прочтения было гофротруба растянута и из нее сформирован сифон-затвор посолиднее. Запах пропал. - Начало процесса формовки и - - то, что получилось по окончании. Вонизьма нет!!
