27.04.2009 в 09:52:55
KOALA2 написал : Берем вибрационный насос типа "Малыш", располовиниваем его.
:applause: Когда писАл:
Malevich написал : Всё уже придумано до нас: насос "Малыш".
думал, типа в шутку. )))) Каков суммарный вес вибрируемых частей? (Колебания, правда, строго направленные, но для бытовых нужд сойдёт. На кр. случай можно и две штуки поставить). Желательно заземлять установку: "Малыши", случается, пробивают на корпус.
28.04.2009 в 03:20:54
Malevich написал : Каков суммарный вес вибрируемых частей?
Вес не замерял. Делал из того, что попадется под руку. На поддон из ДСП ставлю две формы прямоугольной плитки 30*30см или 6 форм "кленовый лист" или 4 формы, не помню как называются, но что-то среднее. Кстати можно добиваться интересного эффекта, если немного придерживать или приподнимать один из углов поддона, тогда колебания будут не равномерными, а как бы волнами, типа модуляции. Если формы чистые и правильно подобран раствор, то плитки получаются отличного качества.
20.06.2009 в 19:08:17
Вибростол у меня работает лет шесть, очень доволен, трясу на нем любые формы, вибратор китайского производства, обошелся мне в $85, оправдал себя десятикратно за эти годы. Вибрирую в течении 60-120 секунд, в зависимости от жесткости раствора. Выход конечной продукции 5-6 м2 в час, с бетономешалкой 0,26м3 и одном операторе. Есть вопоры-задавайте.
21.06.2009 в 21:48:37
cimon написал : вибратор китайского производства, обошелся мне в $85,
Это тот, что с хвостом? Ещё кормить, поди, его надо? Дорохо! :D Вопросы будут: 1) Подвески - клиновые ремни? 2) А почему такая высота стола? Если снимать формы вручную - высоковато кажется. Или под бетономешалку высоту подгоняли? 3) Формы - пластиковые? Без смазки? 4) Мощность вибратора и общий вес раствора в формах (примерно).
Не критика, - так, на себя "примеряю" конструкцию: Виброизоляция по такой схеме практически 100%, но вот горизонталь стола сложно поймать - как получится, а потом уж подкладками под ножки регулировать. При смене подвески (ремня?) уйдёт горизонталь. В принципе, криминала здесь нет. Бортики стола с разрывом в углах сделать - а то чистить трудно.
21.06.2009 в 21:54:07
cimon написал : Выход конечной продукции 5-6 м2 в час, с бетономешалкой 0,26м3
Бетономешалка не очень эффективно работает: 5 м2 х 0,05 м = 0,25 м3/час. Т.е. у Вас один замес в час получается. Таких постов штуки четыре к ней надо.
23.06.2009 в 19:12:50
Malevich написал : Это тот, что с хвостом? Ещё кормить, поди, его надо? Дорохо!
С хвостом будущий сторож, кормить нужно, надеюсь по ночам буду спать спокойно.
Для позиционирования стола можно изготовить регулируемые ножки, я использую горизонтально уложеную плиту. Бортики стола с разрывом в углах сделать - а то чистить трудно-это точно но не смертельно. Разрывы не делал, чтобы не ослабить конструкцию площадки.
Malevich написал : Бетономешалка не очень эффективно работает: 5 м2 х 0,05 м = 0,25 м3/час. Т.е. у Вас один замес в час получается. Таких постов штуки четыре к ней надо.
Согласен!!! Но я указал, что с одним оператором. Загрузка бетономешалки и замес 50% времени, т.к.раствор жесткий (почти сухой), заполнение форм 30%, вибрирование 5%, штабелирование заполненых форм 15%. Вдвоем работа идет в три раза быстрее.
23.06.2009 в 19:36:06
cimon написал : С большим весом вибрация, на мой взгляд, лучше.
Могучий вибратор! Его если даже на мин. силу настроить, всё равно с запасом хватит. При недогрузе площадки на таких эластичных подвесках амплитуда может оказаться избыточной, а характер колебаний - непредсказуемым. Обычно рекомендуют 0,5...1 мм круговых. Спасибо за подробный ответ! :)
26.06.2009 в 17:41:10
Malevich написал : Могучий вибратор! Его если даже на мин. силу настроить, всё равно с запасом хватит. При недогрузе площадки на таких эластичных подвесках амплитуда может оказаться избыточной, а характер колебаний - непредсказуемым. Обычно рекомендуют 0,5...1 мм круговых. Спасибо за подробный ответ!
Первый стол делал на пружинах. Впечатления остались не лучшие. На мягкой подвеске остановился, т.к. результат значительно лучше.
16.08.2009 в 12:06:34
а я тока задумываюсь что и как, вот ищу разные решения :),
Подыму тему мобыть кто отпишет как? чего? работает?
17.08.2009 в 17:24:59
NikolayHAOS написал : Подыму тему мобыть кто отпишет как? чего? работает?
Так уж много разных конструкций было, все 100% рабочие. Что конкретно интересует? П.С. Принесли мне наконец-то вибратор ИВ-99 на 0,5 кВт/380 В. Буду с ним мудрить, (кондёров пока нет, крепежа М12, столик надо сварить...) что получится - отпишусь.
18.08.2009 в 09:42:49
Malevich написал : Принесли мне наконец-то вибратор ИВ-99
ну вроде существует ИВ-99Е "220в,50Гц, 0,25кВт, 3000 об/мин, 12 кг" 6700руб а что так все уперлись в ИВ-99 что самый подходящий?
18.08.2009 в 10:03:14
Malevich написал : Что конкретно интересует?
Ну охота начать производство из бетона панелей и столбов для забора, особенно подчеркиваю тот факт что производство будет для своих собственных нужд (очень много забора надо более 150 метров, купить все сразу нет возможности, а подвозить себе по 20-20 штук очень дорого)
Вот нужон вибростол, интересно возможноли приладить глубинный вибратор типа вот такого
21.08.2009 в 10:22:08
NikolayHAOS написал : ну вроде существует ИВ-99Е "220в,50Гц, 0,25кВт, 3000 об/мин, 12 кг" 6700руб
Дык за спасибо достался: завод развалили, в цеху крыша провалилась, а этот живёхонький на старом бункере висел.
NikolayHAOS написал : начать производство из бетона панелей и столбов для забора,
А габариты изделий?
21.08.2009 в 17:55:57
Malevich написал : А габариты изделий?
2000х500х45 мм
