Malevich написал : А габариты изделий?
2000х500х45 мм
21.08.2009 в 17:55:57
2000х500х45 мм
21.08.2009 в 21:57:09
NikolayHAOS А формы какие и из какого материала планируются? Может саму булаву проще погружать в форму. При таких размерах без арматурной сетки не обойтись.
22.08.2009 в 22:51:31
У меня такой вопрос: Какая вибрация лучше - горизонтальная или вертикальная?
23.08.2009 в 07:48:09
cimon написал : А формы какие и из какого материала планируются?
Формы конечно будут :), и планируются они пока! покупные пластиковые, для бетонных заборов ну не ужели эти заборы вам не попадались? Про арматуру знаю, уже есть в наличии :)
24.08.2009 в 10:19:02
serg0629 написал : Какая вибрация лучше - горизонтальная или вертикальная?
Уплотнение смеси слабо зависит от направленности колебаний; важнее факторы частоты и амплитуды, обеспечивающие подвижность смеси за счёт нарушения внутренних связей в ней. 50 Гц и 0,3...0,8 мм. На практике чаще встречаются круговые или многокомпонентные колебания с одной выраженной составляющей (зависит от типа вибратора и виброопор).
NikolayHAOS написал : 2000х500х45 мм
Прилично... Построить виброплощадку под такие габариты можно, но получится громоздко и многодельно (ИМХО). Представляется что-то вроде виброрейки: отрезок толстой доски длиной около метра, сверху - вибратор, снизу обить металлом. По бокам две ручки. На толщину 45 мм глубинный вибратор не нужен. П.С. Форм таких я тоже не встречал; если вертикально отливается, то сорри - там, конечно, только погружным вибратором работать.
24.08.2009 в 14:46:32
Malevich написал : Форм таких я тоже не встречал
стандартные формы для заборов, не сочтите за рекламу первое что попалось где с картинками :)
Malevich написал : Построить виброплощадку под такие габариты можно, но получится громоздко и многодельно
да вибростол будет приличного размера, готов на такое пойти, с рейкой уж больно муторно будет
24.08.2009 в 15:44:47
NikolayHAOS написал : стандартные формы для заборов
Прикинул по вашей "сноске", стоимость трех форм (столба, две панели) обойдется более 30000р, с тремя формами и за полгода сложно будет изготовить необходимое вам колличество секций.Не проще сделать формы самому?
24.08.2009 в 15:51:39
NikolayHAOS написал : да вибростол будет приличного размера, готов на такое пойти, с рейкой уж больно муторно будет
Проблем с изготовлением вибростола с площадкой 2000х60 не вижу. См. пост №33, только площадку лучше сделать, без листа мет., из уголков, развернув их полками вниз.
24.08.2009 в 15:52:05
1.Хотел спросить какой из вариантов вибростолов оптимальный и почему? 2.Был на фирме - там вибростолы только на подушках. Сказали что тише работают, чем на пружинах.На форумах читал , что на резиновых подушках не рекомендуют из-за "кипения" бетона.Что посоветуете насчет таких столов?
24.08.2009 в 16:11:37
serg0629 написал : .Хотел спросить какой из вариантов вибростолов оптимальный и почему?
1 и 3 варианты делал. 1вариант-сложен в изготовлении (впечатления остались не самые лучшие). Продал, человек работает и очень доволен. 3 вариант использую сам уже много лет, на нем и остановился. 2 вариант считаю делают в том случае, если нет спец. вибратора, в целях защиты подшипников эл. двигателя от преждевременного выхода из строя.
24.08.2009 в 16:44:02
serg0629 написал : На форумах читал , что на резиновых подушках не рекомендуют из-за "кипения" бетона.
Гм... Не встречался с таким, хотя по разным ЖБИ пришлось помотаться. При установившемся режиме работы виброплощадки амплитуда и характер колебаний определяются (главным образом) колеблющимися массами и вынуждающей силой вибратора (-ов). Конструкция и жёсткость виброопор влияют в гораздо меньшей степени. Хоть на резиновых нитях её подвесить. Представьте, что изделие + форма + сама площадка - суммарной массой порой десятки тонн - "дребезжат" с частотой 50 Гц. Т.е. каждую 1/100 долю секунды эти тонны вибратор должен рвануть в противоположном направлении - там развиваются такие инерционные усилия, что сама виброопора мало что значит. А если ставить пружины, то что будет с многотонной системой при выбеге, когда она последовательно несколько резонансных частот пройдёт? На пружинах, в основном, ставят качающиеся сита, грохоты - где нужна большая амплитуда при низкой частоте. В "бытовых" площадках пружины небольшой длины (L
