23.09.2009 в 09:30:30
Год использую вибростол на ив99е своей конструкции, на пружинах (с клапанов классики).
отлил больше 1000 кв метров.
Немного не устраивает уровень шума. Шум по большей части не от использования пружин, не от лязга металла, а именно низкочастотный гул от движения столешницы. Ведь это большого размера мембрана (динамик). Хочу попробовать не сплошной лист, а сварной решетчатый настил, примерно как здесь:
Ожидаю плюсы:
Какие будут мнения?
25.09.2009 в 01:50:09
А я для тротуарной плитки вообще не использовал вибростол. Делаешь раствор не густой, а пластичный. Заливаешь в формы. Форму берёш за край и слегка трясёшь об пол - немного - с десяток секунд. И всё. Формы укладываешь и накрываешь плёнкой.
Цемент на плитку идёт только 500. Ещё лучше добавлять пластификатор - заметно лучше чем без него. Смазка в формах не используеться - от неё зачастую поверхность плитки в мелкую дырочку.
При правильном приготовлении раствора к формам не прилипает ничего и поверхность идеальная.
Щебень тож мона не пользовать. Я делал пескобетон.
Обычно вечерами часа за полтора-два я заливал по 50 - 100 штук плитки 300x300x30 либо 50 штук 350x350x40.
И для себя делал и друзьям и на продажу. Тож подумываю попробовать какой-нить вибростол смудрить, но мелкие партии плитки мона прекрасно и без него обходиться - факт.
27.09.2009 в 12:29:53
Буду рад помочь по вибростолам эксперементирую два года,сейчас уменьшил амплипуду результат понравился
27.09.2009 в 14:12:08
боец написал : Буду рад помочь по вибростолам
Дык фотографии выложить, и эскизы или чертежи с размерами. Будет помощь :)
29.09.2009 в 11:58:06
Вопрос для гуру - какой и как дебаланс лучше разместить на валу в плане увеличения амплитуды колебаний стола при неизменной частоте вращения? Большей массой, но ближе к оси вращения или меньшей, но дальше? Что по этому поводу говорит практика?
29.09.2009 в 17:25:43
Что по этому поводу говорит практика? Если побаловаться то не имеет значения - результата сложно добиться. После неудачных попыток главное чтоб руки не опустились А если заниматься столом серьёзно, то купишь ИВ99е, установишь нужную амплитуду и всё сразу получится.
29.09.2009 в 22:50:12
cnx2 написал : А если заниматься столом серьёзно, то купишь ИВ99е, установишь нужную амплитуду и всё сразу получится.
Если бы я хотел купить фабричный вибратор - купил бы его и не задавал вопросов, что и как. Но покупать я его не собираюсь - зелёной земноводное (жаба) задушит. Да и не нужно это, не тот "объём производства" предполагается.
cnx2 написал : Что по этому поводу говорит практика? Если побаловаться то не имеет значения - результата сложно добиться. После неудачных попыток главное чтоб руки не опустились
Так всё-таки - как оно должно быть? В серьёзных устройствах явно склоняются к варианту "большой вес на малом удалении от оси".
30.09.2009 в 09:38:54
Думаю , что "большой вес на малом удалении от оси", это правильно. Можно регулировку смещения придумать для подбора амплитуды под параметры системы "столешница-подвеска-бетон"
30.09.2009 в 20:15:54
А что если действительно по принципу орбитальной шлифовальной машинки сделать. Двигатель закрепить вертикально, на вал эксцентрик с эксцентричностью 1 мм. второй конец эксцентрика через подшипник закрепить в середине вибростола. Тогда будут горизонтальные колебания с заданной амплитудой 2 мм. И нагрузка на подшипники я думаю будет не слишком большая. А ???
30.09.2009 в 20:21:04
А где можно добыть такие формы для заливки как на фото у cimon в сообщении №36. Кто подскажет? я так понимаю это промышленные. Спасибо.
30.09.2009 в 21:18:41
grinm написал : А где можно добыть такие формы для заливки как на фото у cimon в сообщении №36. Кто подскажет? я так понимаю это промышленные.
Да промышленные. Специально, ездил за ними из Казахстана в Новосибирск. Нашел по инету, списался с ребятами, которые их производят, договорился, съездил (в один конец 1200км), но все равно оказалось дешевле в 3 раза, чем покупать в Казахстане. Поищите в инете поближе производителя.
