24.08.2014 в 21:35:50
Rinax, Здравствуйте.
Rinax написал : амплитуда очень маленькая
Rinax написал : Вибрация заметно увеличилась.
Что Вы имеете ввиду под определением амплитуда,и какая она у Вас.
Rinax написал : 10 л цемента - 30 л песка - 6л воды
По поводу в,ц соотношения,у Вас оно 0.6 это очень много,попробуйте для начала 0.4,стремитесь к 0.3-0.34
Rinax написал : середина плохо вибрируется.
здесь проблема скорей всего в геометрии стола и вибратора,прежде всего конечно смущает толщина в 2мм это неприемлимо.
24.08.2014 в 21:46:10
Rinax, Но вобще респект за эксперемент:applause:
28.08.2014 в 23:10:59
Здравствуйте, форумчане. У меня такой вопрос. Для изделия 0,5*1*0,3 метра из полимербетона какой вибростол? Вертикальная вибрация или горизонтальная, какая частота?
19.11.2014 в 11:31:59
Вот тут (и не только тут) прочитал я все, что написано, конструкции всякие разные посмотрел... Странно, почему не обсуждался такой момент - столешницу сделать из бетона, а не из металла?
Во-первых, значительная экономия - не всех найдется подходящий размер железа, его нужно еще привезти. Купить на металлобазе тоже проблема - остатки не везде найдешь, целый лист покупать дорого. Для столешницы размером 800*600мм вполне подойдут: гипсокартон аналогичного размера или просто ровный пол, предварительно подстеленный клеенкой + профиля 28*27мм, выполняющие роль опалубки/фиксации арматуры/маяков. . Профиль просверливаете, вставляется 6мм арматура, вяжется. По углам к арматуре привариваются трубки нужного диаметра под вставку пружин. В зависимости от конструкции стола привариваются закладные в виду торчащих арматур, к которым после заливки можно привариться железные пластины.
Во-вторых, исходя из заданных размером можно рассчитать нужный вес опираясь на опыт товарищей: кто-то используют электродвигатель от стиральной машины, кто-то заводской вибродвигатель.
В-третьих, получаемая плоскость идеально ровная. А если немного поизвращаться и отполировать до блеска...
Сам такой вариант еще не пробовал, т.к. пока есть куда более важные дела в свободное от работы время, но в ближайшей перспективе планирую реализовать.
19.11.2014 в 13:15:47
Konstantin_K написал : Сам такой вариант еще не пробовал, т.к. пока есть куда более важные дела в свободное от работы время, но в ближайшей перспективе планирую реализовать.
Опишите результаты, интересно. Я думаю, потрескается и развалится через 2..3 минуты после запуска вибратора.
19.11.2014 в 14:42:32
Alex.W написал : Опишите результаты, интересно. Я думаю, потрескается и развалится через 2..3 минуты после запуска вибратора.
Тоже размышлял об этом. Теоретически, так быстро она развалится, если частота вибрации будет близка к собственной частоте системы, в нашем случае, плиты. Как-то читал о заводе, разрушенном, как установила экспертиза, вибрацией станка, совпавшим с частотой здания. Резонанс и все.
А практически...надо пробовать и смотреть насколько ресурса такой самоделки хватить. Необходимый объем - 150-200кв.м. В связи с перманентным состоянием стройки - все прочие ингридиенты для приготовления стола под рукой (пожалуй, кроме времени).
Короче... Как сделаю/если сделаю обязательно отпишусь.
21.02.2015 в 01:31:57
Всем доброго времени! Тема немного заглохла, попробую оживить вопросом. Ни кто не сталкивался с электромагнитным приводом стола, по типу электромагнита в насосе родничок, ручеёк и т.п. В соседней теме
23.02.2015 в 22:41:19
Приветствую всех поклонников вибролитья! Очень нужна помощь специалистов в разработке очередной любительской конструкции вибростола. Прочитал много всего по теме, в общих чертах все представляю, но... Главная моя проблема - отсутствие необходимых материалов. В силу обстоятельств (см. мое место жительства, и многое станет понятным) делать стол мне придется только из того, что есть в наличии. Главное - есть вибратор ИВ-128 (380 В, 0,55 кВт) Толстого металла для столешницы нет. Швеллера и тому подобного нет тоже. Есть у меня из металла только трубы круглые 1-1,5-2 дюйма, на каркас стола по идее пойдут аж бегом. И еще есть демонтированные и ненужные мне ворота, общей площадью 8 м2 - каркас из уголка 50х50, зашитый металлом 2 мм или даже 1,5 мм. толщиной. Как лучше из этих ворот сделать столешницу? Чисто интуитивно мне кажется, что нет смысла делать несколько слоев тонкого металла. Или можно? Или лучше сварить из 50-го уголка типа "сотовой" решетки с размером ячейки 150-200 мм - это даст достаточную жесткость? С размером стола тоже пока никак не могу определиться. В планах отливка брусчатки типа "старый город" и бордюров 500х200х65. То есть в большом столе вроде нет необходимости. Но боюсь, что маленький стол с вибратором ИВ-128 у меня будет скакать по всему двору, шо тот козлик. Кто в теме, подскажите - какой минимальный размер и вес стола (столешницы) может быть, если его трясти таким вибратором? В общем, вопросов пока много, выручайте!
23.04.2015 в 23:08:29
Zabrodov, Здравствуйте,из выше сказанного Вами можно сделать только каркас,раму.Для столешницы применяется только стальной лист толщиной минимум 10мм.Вобще в какомто посте был вариант с фанерой,поищите,если конечно лепить для себя и небольшими объёмами.
Zabrodov написал : Главная моя проблема - отсутствие необходимых материалов
А ели ничего нет,то и ничего и не зделаеш.
25.04.2015 в 18:56:00
Zabrodov, Здравствуйте,может мой ответ Вам показался грубым,если так,то прошу извинить меня,я не хотел Вас обидеть,я знаю про Ваше непростое положение.Чем Вам помочь даже не знаю.
04.06.2015 в 03:08:44
вл@димир написал : Для столешницы применяется только стальной лист толщиной минимум 10мм.
Вы, наверное, сказочник. Посмотрите промышленные ( заводского изготовления) столы. 1,5 мм конечно маловато, но можно изготовить хороший каркас стола, а вибратор установить на ребра жесткости. Вибратор имеет определенные регулировки. Ну и сделать массивную станину. При желании можно придавить бетонными блоками. Ну и подобрать пружины, исходя из нагрузки.
04.06.2015 в 19:04:12
Zabrodov написал : Толстого металла для столешницы нет.
Для дачного вибростола сделал столешницу вообще из листа ДСП, уложенного в раму из кроватного уголка. Снизу закрепил небольшой эл.движок с дисбалансом на валу (шкив с болтом и гайками). Формы, правда, заводские. Плитки получаются не хуже "фирменных".
04.06.2015 в 22:05:07
Лукас написал : Для дачного вибростола сделал столешницу вообще из листа ДСП, уложенного в раму из кроватного уголка. Снизу закрепил небольшой эл.движок с дисбалансом на валу (шкив с болтом и гайками). Формы, правда, заводские. Плитки получаются не хуже "фирменных".
Спасибо! Это как раз то, что нужно! Если несложно, подскажите по Вашему столу:
04.06.2015 в 22:14:35
вл@димир написал : А ели ничего нет,то и ничего и не зделаеш.
А неправда Ваша. Я считаю, что при желании многое можно сделать даже из того, что есть под рукой. И опыт некоторых умельцев это подтверждает.
