vusa написал :
Люди, а зачем Вы считаете время на изготовление одной плитки?
Так это... кто-то, не стану тыкать пальцем, некоторое время назад посчитал размер стола от количества плиток на нем. Или нам всем так показалось.
vusa написал :
Стол таких размеров я планирую с перспективой, т.к. у меня ещё два сына и одному из них точно придётся строиться. А т.к. в жизни всё бывает и ни от чего застраховаться нельзя, то в случае необходимости этот стол можно применить и для формовки других изделий, тех же перемычек, к примеру.
Аааа! Ну так бы сразу и сказали, размеры стола высосаны из пальца. Ну какая это перемычка L=90 см? По 10 см на стены положить, 70 на окно останется. Даже для дверного проема не годится, они минимум 90 по кладке. Такие мелкие перемычки, если их заводских нет, всю жизнь на месте льют, никакой вибрации там не нужно, она же усилена арматурой, динамических нагрузок нет, живет в сухом и прохладном месте. Если уж делать большой стол, то по размеру какого-либо изделия, которое предполагаете изготавливать. У меня метровый стол 1000х400 из 8мм металла и рамкой из швеллера No8, вроде куда уж толще, и так не поднимешь, а разница в вибрации между центром и краем присутствует. Однажды после очередной переналадки вибратора решил тряхнуть стол с залитой вчера(!) формой бордюра (хотел посмотреть как оно под нагрузкой будет). Бордюр раскололся пополам :(. На ваши размеры необходим металл 8 мм, швеллером No10 усиливать, вибратор как минимум ИВ-99 (не вздумайте на эту бандуру самодельный эксцентрик на двигатель ставить, отскочит - полкирпича пробьет легко, т.к. масса нужна будет в несколько килограмм). И на всем этом лежит одна (!) плитка 300х300. Цирк.
vusa написал :
для более равномерного распределения вертикальной вибрации по столу попробовать сделать вот такое крепление вибратора
Такая конструкция IMHO действительно неплохо, только вибратор нужно вплотную к столу разместить. А балочки эти полезно повлияют на жесткость стола. Надо подумать, может я тоже такие хочу :o
