22.02.2009 в 20:34:23
3 позиция это подъезд там нет радиаторов,температура на 2 этаже(верхний ряд комнат) стояк под потолком труба горячая,от верхней трубы до его радиатора и его радиатор горячие (примерно 55 градусов)также горячая перемычка у него на батарее между подачей и обраткой(бойпас вроде),а дальше вниз в моей комнате(1 этаж) вся труба от потолка до батареи и батарея примерно 36 градусов,обратка с моей батареи и труба обратки вдоль пола(идет в левую часть дома через подъезд с изгибом и далее к середине дома и наулицу)примерно 20-25 градусов,краны у меня под потолком на вертикальной трубе пробковый и на выходе с батареи до основной синей трубы тоже пробковый. насчет дилетантов это нормально извинятся не стоит,правда,я электрик,просто как начинаешь спускать воду с батареи она остывает до температуры обратки 20-25 градусов,краны слива есть и слева внизу и справа вверху моей батареи,я поначалу хотел забить уже на все думал в каналиб шланг кинуть и сливать тоненькой струйкой чтоб батарея грелась ан нет все наоборот,а кран на обратку не перекрывается он прикипел напрочь впринципе в сантехнике я еще не полный дуб общее представление имею
22.02.2009 в 20:51:05
еня перемычки нет,извините я вам не объяснил это дом в разрезе моя комната нижний ряд вторая справа над надп
извините недоглядел
22.02.2009 в 21:27:35
В принципе вы правильно хотели "забить" и сливать в канализацию и правильно хотите перекрыть для этого обратку.или хотя бы прикрыть её.У вас маленькая температура теплоносителя( у соседа приблизительно 55 градусов).Но жкх мы отметаем.значит на сегодняшний момент-ставьте за радиатор "зеркало"-это 5-ти миллиметровая "пенка" и на ней наклеена фольга.Можете сделать сами из пищевой фольги,но наклейте её хотя бы на картон(можно от коробок)."Зеркало" увеличивает теплоотдачу радиатора на 90%(проверено на опыте).Второе-обратка у вас забита(в смысле в доме).Насос вам даст зффект процентов на 20,не более.По затратам не скажу,цен Архангельских не знаю.Но можете подсчитать-насос,2 тройника,3 крана,1 обратный клапан,фильтр,труба,+работа.9комплектация приблизительная,схему описывать не буду,считаю нерентабельной).Третье-пробковый кран раскрутить можно,но лучше не в отопительный сезон.там сверху есть гайка,удерживающая саму пробку непосредственно в корпусе крана.Эту гайку ослабляете и и обстукиваете молотком кран,снизу и с боков,пробуете повернуть.Если не помогло,откручиваете гайку полностью кладёте сверху тряпку смоченную в солярке(можно налить сверху на кран любую жидкость от ржавчины),то есть пробуете "размочить" кран.И последнее-можете соединить радиаторы снизу между собой и с последнего сливать в канализацию.но разумеется только после того как вам удастся перекрыть обратку.Извините,больше ничем помочь не смогу.Удачи вам!
23.02.2009 в 01:22:16
Такое падение температуры свидетельствует о нарушении циркуляции. Где-то на обратке занижено проходное сечение, вследствие чего скорость потока уменьшена.. О стрелке.. Если стояк у вас 3/4, то вам нужно врезать в стояк, вернее заменить часть 3/4 трубы стояка на 2 дюймовую, а лучше на 2 1/2 трубу. (Длина 12D) отступив от края(3D), просверлить отверстие и приварить 3/4-ой отвод. Также отступить от нижнего края(3D) и просверлить отверстие и приварить 3/4-ой отвод. Теперь на нижний отвод можно повесить насос, после него будет ваш домашний "розлив", в верхний отвод - слив. По количеству секций.. Если у вас температура носителя будет 36 градусов, (я так понял из вышенаписанного), то вам нужно подбирать стальные конвектора на режим 36/26 с соответствующим коэфициентом.
По общему виду.. в идеале -меняйте лежак обратки совместными усилиями..
23.02.2009 в 10:19:00
А.Евсеев-спасибо,теплоотражающую изоляцию купил уже 2 недели назад(пенофол),все немогу приклеить слыхал про увеличение кпд,но 90 процентов вы конечно загнули,при горячих батареях процентов 20 может и увеличит,но в моем случае 1-2 градуса это было бы неплохо,еще хотел компьютерный вентилятор на батарею повесить,а кран который не крутится летом менять придется у него крутящий штырь для ручки он пустотелый (сверху смотреть квадрат)и его уже давно свернули его провернуть не удастся,еще вопрос на что его менять на шаровый(gjacomini r950,r250,усиленные)или ставить опять же пробковый наш,какой проще на физическое воздействие(крюки котрые держат батарею в трухлявом брусе заколочены)и минус такого слива(кроме правового) вода шумит в батареях. Makarone-спасибо будем думать еще в этом году поставили на вводе в дом элеватор никто не знает как там чего регулируется,не вплане что я поиду крутить до дури а посмотреть правильно ли отрегулировано,фотки могу выложить теплового пункта
23.02.2009 в 22:18:24
Очень Может быть, что в элеваторном узле начудили.. Вот немного об этом узле
24.02.2009 в 17:24:49
Makarone посмотри пожалуйста в личку,есть вопросик
