Здравствуйте,такой вопрос,при установке насоса (циркуляционного) в систему центрального отопления (вопрос правовой и этический упускаю умышленно в связи с тем что за 10 лет "успешной" переписки с представителями жкх разных уровней не поимел успеха)так вот до установки оного батарея греет на 35-40гр,после установки насоса если его не включать,то циркуляция как была до установки насоса будет?или он ухудшит циркуляцию,если он в работе то понятно циркуляция должна (теоретически)улучшится,а вот если электричества не будет,? и еше насос можно ставить на стальную трубу,или будет вибрация по трубе передаваться,и нужен пластик или гибкая подводка,и сильный ли шум будет если он в комнате находится будет 16 кв метров,на самой маленькой скорости
дом деревянный,два этажа
не оставьте пожалуйста без ответа,а то задрало это домоуправление уже сил нету,прислали очередной ответ с обследования квартиры,что батареи греют нормально утепляйте полы(у нас 1 этаж) пока не утеплите не обращайтесь,блин как у зощенко про печку
