raniesta
raniesta
22.02.2009 в 16:05:28
Сделали теплый пол от полотенцесушителя, положили медную трубку сечением 15 мм. Пробный запуск показал, что все в порядке, труба нагрелась и на входе, и на выходе. Однако приехав через неделю обнаружила, что труба стала совсем холодной, вода в нее не поступает. Рабочие сказали, что она холодная уже давно (делали не они). Говорят, возможно это из-за отсутствия циркуляции (в доме по этой стороне мало пока кто живет), или воздух в системе. Открыли кран раковины, идущий из этого же стояка, стали сливать. Слили литров 8, в полу явно должно быть меньше. В тоге потеплели первые сантиметров 20 на самом входе. Действительно ли это из-за отсутствия циркуляции? Т.е. когда водой будут пользовать регулярно, то все наладится? А может просто разница в сечениях труб большая (и, соответственно, разница в давлениях)? И вода просто не заходит узкие трубки, предпочитая течь по широкому контуру? И как с этим бороться? При мысли, что пол придется вскрывать делается нехорошо :swoon .
pacik
pacik
Севастополь
22.02.2009 в 19:06:19
Для более точного диагноза необходима схема теплого пола, и его подключение на ПС, а также подключение самого ПС к системе ГСВ. Можно просто сфотографировать.
Rada
Rada
22.02.2009 в 21:36:36
raniesta написал : При мысли, что пол придется вскрывать делается нехорошо
А вот интересно, почему не делается нехорошо при мысли о том, что нельзя сажать теплый пол на горячую воду, ведь от этого у кого-то будет горячая вода совсем даже не горячая....
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
22.02.2009 в 21:45:09
2raniesta
Горизонтальные куски тонкой трубки без принудительной циркуляции почти всегда так себя ведут.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.02.2009 в 21:52:26
Rada написал : А вот интересно, почему не делается нехорошо при мысли о том, что нельзя сажать теплый пол на горячую воду, ведь от этого у кого-то будет горячая вода совсем даже не горячая....
+5.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2009 в 23:32:07
2raniesta Если ТП не предусмотрен проэктом, то в том виде, как есть , то не заработает никогда
Байпасс
Байпасс
22.02.2009 в 23:34:41
изуверская идея-соответствующий результат...
Makarone
Makarone
23.02.2009 в 00:41:55
Боюсь, что как минимум-забыть, а если все-же нужен, то вскрывать и переделывать..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.02.2009 в 01:26:31
Makarone написал : а если все-же нужен, то вскрывать и переделывать..
А чему поможет вскрытие? Подключение менять нужно. Либо смеситель+термостат+насос, либо теплообменник с тем же. А тупо засунуть стояк в ТП это
Байпасс написал : изуверская идея
Makarone
Makarone
23.02.2009 в 11:13:34
Если закладывали часть стояка в пол, то расчитывали температуру поверхности исходя из температуры носителя.. Если использовать теплоноситель с низкой температурой, производительность упадет..
plimutrok
plimutrok
Донецк
23.02.2009 в 11:14:34
Изуверская это идея или нет-работа уже сделана,нам помочь нужно.В студию схему или фото пож.
