02.11.2011 в 17:32:40
Massiv написал : Это - да. ))) Сейчас там новые люди.
а работают наверняка по старому, турки напрягают:scare
13.11.2011 в 00:57:28
Вам покажется чудом, что гидроизоляция отдельной части квартиры может оказаться бОльшим злом, чем её отсуствие вообще. Второй раз спрашиваю, скажите, куда потечет вода с гидроизолированного свода санузла? :)
Здравствуйте!Я вот тоже думаю ,куда же потечет вода из ванной , если там "корыто" из ГИ ?из-под двери?или уровень пола в ванной должен быть ниже ,чем во всей квартире ,т.е получается порог под дверью?или я чего то не понимаю?подскажите пожалуйста!:help
13.11.2011 в 13:06:40
печенье Если там есть минимальный порог, то литров 20-50 воды будет удержано.
14.11.2011 в 13:56:26
спасибо.5-7мм хватит?
14.11.2011 в 15:30:15
печенье а больше и не надо, запинаться будете:)
16.11.2011 в 00:14:30
Завтра начнем заливать пол самовыравнивающей Ceresit. До нас была сделана черновая ЦПС. Заказчики не хотят не маяков ни уровня ни чего. главное делайте. У них коробку выгналитолько мес. 4 назад. В доме сыро. Грибка куча. На пол метра от пола стены мокрые, углы тоже. Я обьяснял им что весной переделывать будете, им пофиг - стели линолеум и клей обои. Что с полом и стенами посоветуете? Чем то обработать? Или все бесполезно?
17.11.2011 в 12:58:28
Какой у Вас этаж в сыром состоянии? Первый? Цоколь?
17.11.2011 в 19:04:38
BenGun, не знаю, есть у вас в городе или нет, у меня люди решали такую проблему c Primer 3296 Mapei
28.11.2011 в 13:07:24
Вариантов, на самом деле, много.
28.11.2011 в 13:24:06
Главное - выбрать оптимальный.
30.12.2011 в 01:48:20
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Делаю на кухне ремонт. В качестве гидроизоляции пола внутри помещения приклеил на бетонное основание гидростеклоизол на битумную мастику, а поверх на лагах постелил пол из листов фанеры. Вот уже месяц стоит неприятный запах, который проникает через зазоры между стенами и полом. Пожалел,что так сделал. Видимо эти материалы не предназначены для использования внутри жилых помещений.Не подскажете пройдёт ли запах, или стоит вскрыть пол и удалить гидростеклоизол и мастику? Буду очеь признателен.
30.12.2011 в 02:03:24
stalker 2510 когда ты изолируешь эту хрень от воздуха тогда и пройдет, если ты эту хрень по стенам не поднимал...
30.12.2011 в 13:09:10
paltus К сожалению поднимал примерно на 4-5 сантиметров. Изолировать от воздуха не получится, так как у меня не стяжка а фанера на лагах. Неужели запах будет фонить постоянно. Вы бы в моём случае как поступили.
30.12.2011 в 14:05:50
stalker 2510 написал : Вы бы в моём случае как поступили.
Для начала рассуждаем логически :) Что от пола вверх-стараемся очистить "добела".Все остальное по возможности.Потом надо все "законсервировать".Я думаю,что можно настелить пленку.Взять потолще.Края прилепить чем-нибудь по периметру.Второй вариант-все очистить и ждать.Может само выветрится.Я такой процесс не делал.Просто "мысли вслух".
30.12.2011 в 17:27:23
Massiv, подскажите, Глимс-водостоп нормальный материал для подвала изнутри? Не сталкивались в работе? Не нашёл на банке надписи, что он "проникающий"... А кроме него не продают ничего у нас.
