Фото бы посмотреть. Так сложно советовать.
06.10.2011 в 22:58:10
15.10.2011 в 10:24:58
Massiv написал : ССС: Сухие строительные смеси.
это типа водостойкая штукатурка, я скорее сказал бы влагостойкая, должна держать обратное давление, а гидроизоляцию надо отдельно делать...а гарантию на систему никто не даст
15.10.2011 в 20:56:27
Согласен. Подобных штукатурных смесей полно. Но проблему качественной гидроизоляции они не всегда способны решить.
17.10.2011 в 12:38:45
тут подобных вопросов конечно масса, но я так и не понял, поэтому если не сложно ответьте пожалуйста еще раз. В новостройке стяжки еще нет. Рассматриваю вариант отказаться от стяжки в санузлах и покрыть там пол жесткой обмазочной цементной гидроизоляцией. Сверху водостойкий плиточный клей и плитка. Но для гидроизоляции макс. толщина 4 мм. Отсюда вопрос можно ли все-таки обойтись без выравнивания полов санузлах или нет? Если неровности на полу достигают 20 мм, но пол горизонтальный (без уклонов).
17.10.2011 в 18:46:35
alex7912, нет, только стяжка и гидроизоляция отдельно, гидроизоляция не сможет заменить стяжку
17.10.2011 в 19:59:30
paltus, ясно.
18.10.2011 в 10:24:35
Прошу совета. Мне застелили крышу гаража от протечек, чем-то типа рубероида(забыл как зовут) поверх старого покрытия, а на соседнем гараже осталось это старое покрытие и, как я понимаю, с той стороны всё равно течёт. Сейчас идут постоянно дожди и непросыхаемость полная. Я думаю сделать надрез на стыке нового покрытия со старым и под старое покрытие что-то надо залить, чтобы под мой слоёный пирог вода не затекала, но что? Просушить возможности нет... На носу морозы, иль до весны терпеть?
23.10.2011 в 08:24:42
Zigor написал : На носу морозы, иль до весны терпеть?
Можно выбрать сухой день и пролить горячим битумом по стыкам. Но это только временная мера. Звоните тем, кто делал кровлю. Пусть доработают стыки. Пусть делают больше нахлесты.
25.10.2011 в 08:54:32
Massiv написал : Звоните тем, кто делал кровлю.
Звонил, и председателю тоже, сказали, пока сосед гараж не покроет, течь будет. Как раз в эти выходные поймал соседа. У него тоже течёт и он собирается крыть.
29.10.2011 в 19:53:02
Ребята, кто посоветует, мне нужна мембранная гидроизоляция, типа такой как я торгую:
