Massiv
Massiv
Саранск
04.07.2014 в 10:34:59
psb1980 написал : Добрый день! Делаю расширение ванной за счет прилегающего коридора в новостройке( Снес не несущую стену ванной комнаты вместе с входной дверью) . Необходимо сделать гидроизоляцию пола. Возникло несколько вопросов, помогите пожалуйста!
1 - Поскольку ванная комната, изначально, это готовая "кабина" со своим полом, потолком и стенами, то разобрав только одну стену, у меня получилась разница в уровне полов: пол коридора ниже на 5-7см. Я "нарастил" высоту пола коридора при помощи пенополистерола (приклеил на клей, закрепил грибками и сверху положил сетку и заштукатурил ротбантом) Получился ровный пол на всей поверхности новой ванны. Как лучше теперь сделать гидроизоляцию, чтобы было и бюджетно и по нормативам (если они есть - ведь потом нужно составить акт о скрытых работах и не хочется чтобы проверяющий сказал,что я сделал гидроизоляцию не по технологии и т.д и т.п с вытекающими отсюда проблемами.) Как положено по закону? (прописано ли это где-нибудь) 2- Каким материалом делать, чтобы "бюджетно" было и не сильно наращивать высоту пола (а то и так уже перепад между холом и ванной около 10см)? 3- Должна ли гидроизоляция "находить" на стены, если да, то на какую высоту? 4 - Обязан ли я делать порожек на входе в ванную комнату? 5- Кто может подписать акт о скрытых работах, только кто-то из УК? 6- И еще, правда не в тему - унитаз справа от стояка поставить, а не слева, как сделан был вывод = это тоже перепланировка и нужно что-то согласовывать?
Заранее всем спасибо!
Добрый день! Попробую по пунктам:
  1. Мы в таких случаях применяем эластичную полимерцементную гидроизоляцию. Макссил Флекс или качественные аналоги.
  2. Про "бюджетно" сказать не могу. Всё относительно. Мы стараемся работать с качественными гидроизоляционными материалами для профессионального применения.
  3. ПЦ ГИ делается с заходом на стены. Обычно это 150-300 мм. В отдельных случаях до потолка (душевые и т.д.). Швы армируем серпянкой межслойно. Технология описана на сайте.
  4. А как же без него?
  5. ???
  6. Перепланировка у Вас изначально по всем видам работ. По закону - согласовывать.
Удачи!
psb1980
psb1980
04.07.2014 в 17:21:27
Massiv написал : Добрый день! Попробую по пунктам:
  5. ???
Удачи!
Спасибо за ответ! Но если можно, уточните - я нарастил высоту пола бывшего коридора до уровня пола пенополистеролом, а не бетоном - это допустимо? И пункт 5 - когда я узнавал на фирме сколько будет стоить узаконить перепланировку, у меня спросили есть ли акт о скрытых работах по гидроизоляции. Я поэтому решил что он обязателен , или я не прав?
Алекс77
Алекс77
05.07.2014 в 19:25:21
Massiv, решил вопрос адресовать конкретно вам поскольку у вас комментарии очень компетентные. Вопросов по гидроизоляции у меня не возникает, но вот решил провести работы по пароизоляции и не могу разобраться с материалом для ее оборудования. В основном даются рекомендации по пароизоляции пленочными материалами http://www.lesstroy.net/forum/design/28/4443/ , но у меня вот возник вопрос, а нет ли вариантов какого то нанесения пароизоляции на плиты которыми будет каркас обшиваться?
AcidGreen
AcidGreen
07.07.2014 в 22:14:56
Посоветуйте, пожалуйста, самый лучший герметик для того, чтобы загерметизировать стык между бортом ванны и стеной облицованной плиткой, плитка будет укладываться на борт ванны, а сама ванна немного утапливается в горизонтальную штробу в стене, для улучшения гидроизоляции. Какой герметик лучше все применить, чтобы было очень надёжно всё и качественно? Из расчёта так чтобы качество преобладало над ценой. Мне сравнительно небольшой объём надо загерметизировать, поэтому за ценой я совсем не гонюсь и на материалах не экономлю, потом переделки после них дороже встанут. Главное качество!
Я так понял надо выбирать из герметиков следующих типов: 1) MS Полимерный. 2) Полиуретановый. 3) Силиконовый. 4) Акриловый.
Вроде как акриловые, как я понял не подходят поскольку влагу не держат совсем. Остаются первые три типа.
Massiv
Massiv
Саранск
08.07.2014 в 15:49:04
Алекс77 написал : Massiv, решил вопрос адресовать конкретно вам поскольку у вас комментарии очень компетентные. Вопросов по гидроизоляции у меня не возникает, но вот решил провести работы по пароизоляции и не могу разобраться с материалом для ее оборудования. В основном даются рекомендации по пароизоляции пленочными материалами http://www.lesstroy.net/forum/design/28/4443/ , но у меня вот возник вопрос, а нет ли вариантов какого то нанесения пароизоляции на плиты которыми будет каркас обшиваться?
Вот с удовольствием ответил бы Вам, но в пароизоляции не силён. Не тот профиль, так сказать. )
Massiv
Massiv
Саранск
08.07.2014 в 15:52:14
AcidGreen написал : Посоветуйте, пожалуйста, самый лучший герметик для того, чтобы загерметизировать стык между бортом ванны и стеной облицованной плиткой, плитка будет укладываться на борт ванны, а сама ванна немного утапливается в горизонтальную штробу в стене, для улучшения гидроизоляции. Какой герметик лучше все применить, чтобы было очень надёжно всё и качественно? Из расчёта так чтобы качество преобладало над ценой. Мне сравнительно небольшой объём надо загерметизировать, поэтому за ценой я совсем не гонюсь и на материалах не экономлю, потом переделки после них дороже встанут. Главное качество!
Как показывает практика - все герметики (за исклющением узкопрофильных) подвержены раннему плесенеобразованию. Главное - вентиляция. Тогда любой, даже самый бюджетный и бытовой будет работать долго. А профессиональные есть, но они (у нас в частности) черные или темно-серые. Например "Витрафин Бонд"
Massiv
Massiv
Саранск
08.07.2014 в 16:01:05
psb1980 написал : Спасибо за ответ! Но если можно, уточните - я нарастил высоту пола бывшего коридора до уровня пола пенополистеролом, а не бетоном - это допустимо? И пункт 5 - когда я узнавал на фирме сколько будет стоить узаконить перепланировку, у меня спросили есть ли акт о скрытых работах по гидроизоляции. Я поэтому решил что он обязателен , или я не прав?
Что бы получить Акт - нужно нанять специализированную фирму на работу. С лицензией на подобные виды работ (СРО)
AcidGreen
AcidGreen
08.07.2014 в 17:18:11
Massiv написал : Как показывает практика - все герметики (за исклющением узкопрофильных) подвержены раннему плесенеобразованию. Главное - вентиляция. Тогда любой, даже самый бюджетный и бытовой будет работать долго. А профессиональные есть, но они (у нас в частности) черные или темно-серые. Например "Витрафин Бонд"
К сожалению этот герметик Витрафин Бонд Ф не продаётся в Москве как я вижу, ну или же только у оптовиков. Мне нужно то что можно приобрести в Москве без проблем.
Massiv
Massiv
Саранск
09.07.2014 в 09:32:38
AcidGreen Так я Вам привел пример того, с которым мы работаем сами. Наверняка аналоги есть и у Басф и у Зики и т.д. Ищите по характеристикам.
Удачи!
AcidGreen
AcidGreen
10.07.2014 в 03:01:57
Massiv Вы написали о герметике которого не в продаже в Москве. Аналоги много у кого есть, я много фирм видел, мне нужен совет с указанием конкретного герметика. Мне самому по характеристикам нет смысла искать, я в таких вещах не разбираюсь и поэтому прошу совета у тех кто с этим уже сталкивался и может сказать наверняка.
Рома
Рома
Челябинск
14.07.2014 в 06:52:18
Вопрос такой. Есть два гараж (моих), их задняя стенка примыкает к двухэтажным гаражам. Они возвышаются над моими полностью на свою высоту. Карнизы на них оборудованы плохо и исправить это положение надежно и надолго не получается. Вода бежит по стенке и, в конечном итоге, затекает ко мне. Хочу сам гидроизолировать их (чужих гаражей) стены снаружи, чтобы вода не впитывалсь стеной, стекала по ней и уходила на мою рамку в примыкании моей кровли. Грубо говоря, просто покрасить стену.
Вопрос в чем? Выбираю между битумной гидроизоляцией типа Технониколь №21 и бутил-каучуковой Викар С-Б. Учитывая, что крашу чужие гаражи лишние деньги платить не хочется. Заодно хотел промазать швы, выходы труб, область вокруг карнизов и стыки с соседями по своей бикростной кровле. В ту ли степь я мыслю и может для этих целей есть другая изоляция?
