Igor.O. написал : Мне под стяжку во всей квартире.
Зачем? :confused: Боитесь затопить соседей - поставте защиту от протечек, дешевле выйдет.
20.06.2014 в 01:04:03
Баш майсторът
20.06.2014 в 09:20:54
Igor.O. написал : под стяжку во всей квартире.
"под стяжку во всей квартире гидроизоляция не делается, а чтобы не утекал жидкий раствор - заделываются дыры и сквозные щели шириной более 1 мм.
25.06.2014 в 13:30:53
AcidGreen написал : Подскажите пожалуйста какую гидроизоляцию лучше всего использовать в ванной и туалете квартиры многоквартирного дома. Нужно изолировать пол и стены на высоте 10 см от пола. Стены из бетона и листов влагостойкого гипсокартона. Бетонные стены будут выравниваться штукатуркой. Какую гидроизоляцию лучше применить?
Эластичные полимерцементные составы типа "Макссил флекс", "Стармекс флекс" и т.д. Описание на МФ можно скачать в инете или .
25.06.2014 в 13:35:30
Raynk написал : Подскажите, будет ли нормально нанести Пенетрон на поверхность наливного пола, а на него еще один слой той же наливайки?
А не проще с адмиксом сразу залить? Пенетрон с наливным полом может не подружиться.
25.06.2014 в 13:45:41
AcidGreen написал : Ну так что кто нибудь знает где в Москве без заморочек можно в розницу приобрести DRIZORO MAXSEAL FLEX, DRIZORO MAXSEAL-Y и DRIZORO MAXELASTIC PUR? А то такое ощущение, что их вообще не продают в рознице и непонятно как их достают те кто тут пишет о том какие это распрекрасные материалы.
ООО "Гидрозо", МСК gydrozo.ru Далее к менеджерам
25.06.2014 в 13:47:24
VitaK написал : Проблема в том что обшить ничем не получиться, не станет потом стиралка. Может просто покрасить?
Опять же - эластичная полимерцементная. Можно оставить потом без отделки. Серый цвет можно перекрасить.
25.06.2014 в 13:52:05
Alyonka написал : здравствуйте. Так же есть входы\выходы труб из 2 стен на уровне стяжки, соответственно возле них в стенах и у пола выемки ничем не промазанные.....
помогите советом.
Герметиками. Мы работаем в частности с . Как варинат - полиуретановые (типа Полидек ПУ 174). Но они "послабже" )
25.06.2014 в 13:57:41
MrGalaxy написал : +1! Граждане-товарищи специалисты, ответьте, пожалуйста! А то одна реклама материалов идёт... Дом - сталинка с деревянными перекрытиями, бетона нет даже в туалете. Как сделать гидроизоляцию, чтобы деревянные балки не сгнили?
Сначала пропитать антисептиком. Как просохнет - пройти ПЦГ. Она паропроницаема. Адгезии будет достаточно. Если есть сомнения - грунтануть предварительно компонентном А (полимер).
25.06.2014 в 14:09:24
AcidGreen написал : UncleSam976 Никто из оптовиков не хочет продавать в малых количествах. _________
Ну что кто нибудь знает где можно в Москве приобрести в розницу гидроизоляции DRIZORO MAXSEAL FLEX, DRIZORO MAXSEAL-Y и DRIZORO MAXELASTIC PUR? С ними что то вообще какая то жесть просто, нигде их нет. В крупных магазинах типа Leroy Merlin и OBI их нет. Помогите!!!
Это всё промышленная гидроизоляция. Может поэтому она и не представлена в бытовых строймагах. Может из-за цен, которые выше, чем за бытовые. Такие материалы чаще увидишь на ответственных стройплощадках, чем в быту. Хотя теперь частник тоже желает качество за свои деньги.
Кстати заметил, промышленным составам (эластичные двухкомпонентные полимерцементные) достаточно 2-х слоев нанесения для эффективной защиты, а не промышленным - как минимум 3. Вот и думаем, как отразится 3 слоя на смете и на времени. "Расхваливаю" потому, что сами работаем Макссил Флексом. До этого пользовали Басф (Мастерсил, если не ошибаюсь), коллеги мапеем пользовались и изоматами-акваматами всякими. Остановились в итоге на МФ.
27.06.2014 в 15:33:40
Добрый день! Делаю расширение ванной за счет прилегающего коридора в новостройке( Снес не несущую стену ванной комнаты вместе с входной дверью) . Необходимо сделать гидроизоляцию пола. Возникло несколько вопросов, помогите пожалуйста!
1 - Поскольку ванная комната, изначально, это готовая "кабина" со своим полом, потолком и стенами, то разобрав только одну стену, у меня получилась разница в уровне полов: пол коридора ниже на 5-7см. Я "нарастил" высоту пола коридора при помощи пенополистерола (приклеил на клей, закрепил грибками и сверху положил сетку и заштукатурил ротбантом) Получился ровный пол на всей поверхности новой ванны. Как лучше теперь сделать гидроизоляцию, чтобы было и бюджетно и по нормативам (если они есть - ведь потом нужно составить акт о скрытых работах и не хочется чтобы проверяющий сказал,что я сделал гидроизоляцию не по технологии и т.д и т.п с вытекающими отсюда проблемами.) Как положено по закону? (прописано ли это где-нибудь) 2- Каким материалом делать, чтобы "бюджетно" было и не сильно наращивать высоту пола (а то и так уже перепад между холом и ванной около 10см)? 3- Должна ли гидроизоляция "находить" на стены, если да, то на какую высоту? 4 - Обязан ли я делать порожек на входе в ванную комнату? 5- Кто может подписать акт о скрытых работах, только кто-то из УК? 6- И еще, правда не в тему - унитаз справа от стояка поставить, а не слева, как сделан был вывод = это тоже перепланировка и нужно что-то согласовывать?
Заранее всем спасибо!
03.07.2014 в 18:12:39
Неужели никто не поможет???!!! Ремонт встал!!!! HELP :(
