AcidGreen
AcidGreen
13.06.2014 в 02:41:00
Я вот думаю сделать гидроизоляцию в санузлах квартиры, как считаете такой вариант нормальный будет? 1) Проникающая гидроизоляция ICS Penetron Int Пенетрон. По плите перекрытию в том числе и в углублениях, в местах соединения капитальных бетонных стен с плитой перекрытием, и заходом на бетонные стены на 15 см. 2) Гидроизоляция стыков ICS Penetron Int Пенекрит. В местах стыков капитальных бетонных стен с плитой перекрытием. У меня между между этими стенами и плитой пола диагональные щели до 3-4 см в глубину и где то 1 см в ширину. Делать штробы для заполнения ICS Penetron Int Пенекритом между плитой основанием и стенами из КНАУФ Аквапанелей мне кажется нет смысла поскольку стена сама стоит на плите целиком, где нет шва, в отличии от бетонных стен, которые были изначально и между которыми и плитой перекрытия есть шов, который по моему до следующего этажа идёт. 3) Обмазочная эластичная полимерцементная гидроизоляция DRIZORO MAXSEAL FLEX. По плите перекрытию с заходом на стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с плитой перекрытием гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд. 4) Заливка стяжки из ЦПС марки не ниже М350 с добавлением гидроизоляции ICS Penetron Int Пенетрон Адмикс. Так же оштукатуривание стен цементной штукатуркой КНАУФ Грюнбанд. 5) Обмазочная эластичная полимерцементная гидроизоляция DRIZORO MAXSEAL FLEX. По стяжке с заходом на оштукатуренные стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с стяжкой гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд. ИЛИ Обмазочная акриловая гидроизоляция КНАУФ Флэхендихт. По стяжке с заходом на оштукатуренные стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с стяжкой гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд.
Всё ли в этом списке правильно или что то надо изменить? Кроме того могли бы вы посоветовать адекватные организации занимающиеся ремонтом или просто услугами гидроизоляции и умеющие использовать данные материалы или же адекватных частных мастеров которые умеют использовать данные материалы. Адекватный это соблюдающий технологию работ кстати, который делает, как предписано, а как не предписано так не делает. Такое ощущение, что все рулонную или битумную гидроизоляцию делают. Я вот сколько пересмотрел уже сайтов организаций, ну самый высший уровень по моему это если к тебе придут и "флехендихтом" намажут. Жесть какая то.
Может и мне тоже плюнуть и в три слоя просто КНАУФ Флэхендихт намазать проложив его КНАУФ Флэхендихтбанд. Ну или два раза повторить, до стяжки и после, а остальное по боку тогда уже.
P.S. Кто нибудь применял гидроизоляцию DRIZORO MAXSEAL FLEX с последующей облицовкой её керамической плиткой на клее КНАУФ Флекс? Насколько хорошо всё держится? А то что то есть сомнения, что всё будет нормально держаться, а за сцепление КНАУФ Флекс и КНАУФ Флэхендихт сам КНАУФ ручается, о чём пишет в информационных листах на клей и гидроизоляцию. Но при этом подмечает, что при использовании гидроизоляции размер приклеиваемой плитки на неё не должен превышать 33 см на сторону.
AcidGreen
AcidGreen
14.06.2014 в 18:39:20
Специалисты помогите!!!
jekasus
jekasus
Добрич
14.06.2014 в 22:13:41
AcidGreen написал : Всё ли в этом списке правильно
Много лишнего.... Да и смысла нет от такого типа гидры. Остальное завтра вечером, когда доберусь до нормального интернета ;)
Баш майсторът
rustik68
rustik68
Казань
14.06.2014 в 22:58:16
Уважаемые мастера-знатоки, делал на лоджии гидроизоляцию стен из бумаги как рубероид (забыл как называется, т.к. покупал давно), это под утеплитель пенополистирол тимплекс. Поскажите нужна ли верхним слоем пароизоляция. В магазине сказали, что для лоджии не обязательно. Но, а вдруг надо?
Расимович
Расимович
Казань
14.06.2014 в 23:12:56
jekasus написал : Сообщение от AcidGreen
Совершенно верно.
AcidGreen написал : 1) Проникающая гидроизоляция ICS Penetron Int Пенетрон.
Применяется для фундаментов (в основном) ,при капиллярном проникновении влаги из вне. Долговременного действия.Постепенно закупоривает капилляры. При отсутствии притока влаги процесс останавливается.
AcidGreen написал : 2) Гидроизоляция стыков ICS Penetron Int Пенекрит.
То же, только работает в трещинах видимых или предполагаемых(стыки литья). Зачеканивает с расширением.
AcidGreen написал : 3) Обмазочная эластичная полимерцементная гидроизоляция DRIZORO MAXSEAL FLEX.
Сам не работал. Предпочитаю мапеластик или аквафин.Но судя по названию на основе лакекса. Должна быть достаточной для нанесения внутри влажных помещений. Если доверяете производителю 2 слойного покрытия вполне достаточно.
AcidGreen написал : 4) Заливка стяжки из ЦПС марки не ниже М350 с добавлением гидроизоляции ICS Penetron Int Пенетрон Адмикс.
Это гидроизоляция в "массе". Смысл добавлять между слоями обмазочной гидры?
AcidGreen написал : прокладкой стыков всех стен с стяжкой гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд
Очень желательно. Работает в проблемных местах в паре с гидрой.
AcidGreen написал : Обмазочная акриловая гидроизоляция КНАУФ Флэхендихт.
3 слой обмазочной гидры. Масло кашей не исправишь . Остановитесь на одной обмазочной. Одного производителя .Которому доверяете. Строго по рецептуре. Этого вполне достаточно.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2014 в 23:18:23
rustik68 написал : Поскажите нужна ли верхним слоем пароизоляция.
не нужна эппс сам паронепроницаем
rustik68
rustik68
Казань
15.06.2014 в 08:51:00
спасибо витаон
acpaint
acpaint
Жуковский
17.06.2014 в 09:52:35
Всем доброго времени суток, могу порекомендовать "железный" вариант гидроизоляции. Краска Drylok (США). После покраски держит давление десятиметровой стены воды на квадратный дециметр и ураганный ветер до 170 км/ч. Можно красить выше и ниже уровня грунта (даже бассейн можно покрасить), при этом паропроницаема. Единственное, если стены уже мокрые, нужно просушить. Краска проверена, у нас стоит стенд с блоком из бетона, в который постоянно подаётся вода, наполовину покрашен Drylokом, из непокрытой части сочится вода, а окрашенная часть всегда сухая.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.06.2014 в 01:09:13
Подскажите экономичную и действующую гидроизояцию? Рубероид с горелкой?
Грэй
Грэй
19.06.2014 в 09:57:24
Igor.O., гидроизоляция это не материал. Это - комплекс мероприятий.
Igor.O. написал : Подскажите экономичную и действующую гидроизояцию?
Для ванной комнаты это кафель на цементный клей с затиркой швов цементной же фугой. ..А вам - для чего?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.06.2014 в 01:01:20
Грэй написал : Igor.O., гидроизоляция это не материал. Это - комплекс мероприятий.
Мне под стяжку во всей квартире. Что посоветуете экономичное и действенное? Завтра уже хочу приступить к работам... время не ждет!
