Не нужно битум в квартире. Не нужно.
Много уже было разговоров на эту тему. Залить стяжку. Потом эластичную ПЦ ГИ. Потом плитку.
01.12.2014 в 09:35:20
01.12.2014 в 11:33:09
Massiv,
Ок, спасибо за ответ.
еще два вопроса.
Увидел в OBI и купил
Спасибо!
01.12.2014 в 15:34:27
Температура эксплуатации 0т -35 до +70С Единственное - будет ли хорошая адгезия раствора стяжки (на цементном вяжущем) к слою этой ГИ.. Может "бубнить". Электрический ТП сразу поверх слоя этой ГИ я бы наверное размещать не стал.
01.12.2014 в 20:44:19
Massiv написал : Единственное - будет ли хорошая адгезия раствора стяжки (на цементном вяжущем) к слою этой ГИ.. Может "бубнить".
Веберская неплохая, если она такая же как у нас ;)
Баш майсторът
02.12.2014 в 10:09:26
Massiv написал : Не нужно битум в квартире. Не нужно.
а потом крепить ножки ванной к полу и унитаз тоже дюбелями, гидроизол-я нарушится? или это перфекционизм и не обращать на эти мелочи внимание ?
02.12.2014 в 19:29:58
newex написал : Аквамаст для санузлов нигде не могу найти., посоветуйте еще битумную недорогую... литокол не понравился, насколько понял он под плитку, и надо углы проклеивать.
И еще возникло пару вопросов.,
Спасибо.
1 Достаточно ги под стяжкой . 2 Основательная ги по плите перед стяжкой
08.12.2014 в 10:41:29
Прокомментируйте качество сделанной гидроизоляции в ванной. Что-то меня смущают волны, маленький заход на стену(до 1см есть места), пустоты у стены. Соответствует ли эта работа снипам?
08.12.2014 в 18:38:30
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
08.12.2014 в 23:00:05
Пыхтачок написал : Нет, больше похоже на халтуру.
Самому не нравиться, но как аргументировать и на что ссылаться можете подсказать? Какие требование снипами предъявляются к гидроизоляции ванной?
Говорят, что делали гидроизоляцию стеклоизолом, а под ним аква маст для сан узлов. Гугл вообще говорит, что стеклоизол предназначен для устройства и ремонта кровли и гидроизоляции подземных конструкций.
13.12.2014 в 11:35:49
Добрый день! Подскажите какую ГИ лучше сделать: санузел 4,7 кв.м, посередине будет кусок теплого пола. Правильно я понимаю, что сначала делается черновая стяжка, потом ПЦ ГИ с заходом на стены, теплый пол, а на него укладывается плитка?
18.12.2014 в 13:56:11
Здравствуйте,
Новостройка, в ванной и туалете уже есть гидроизоляция в виде рубероида, приклеенного к полу и к стенам (см на 10 по периметру). Подскажите, нужно ли еще дополнительная гидроизоляция в ванной (отделка будет плиткой, но не везде - под ванной ее не будет)?
Если нужна - то дайте, пожалуйста, ссылку на описание где и как ее сделать и какими материалами?
Спасибо
