26.05.2016 в 02:04:32
#5673848
Простите, если не нашел ответа в этой теме. Интересует такая схема устройства, что посоветуете? Имеется выровненный пол самонивелирующей смесью, дальше планируется укладка шнура-подогрева, потом плитка. Необходимо промазать слой гидроизоляции, какую лучше подобрать, чтобы она не поджаривалась шнуром теплого пола и плитка на нее приклеилась... Спасибо...
31.05.2016 в 14:10:09
#5678835
Всем доброго времени суток. Собрался строить ванну из ПГП, какая ГИ лучше и надежнее ляжет под последующею облицовку плиткой (будет душевой угол с трапом в полу), гипердесмо, плитонит-гидроэласт или Литокол-гидрофлекс?
01.06.2016 в 03:56:23
#5679399
Rollton написал: Простите, если не нашел ответа в этой теме. Интересует такая схема устройства, что посоветуете? Имеется выровненный пол самонивелирующей смесью, дальше планируется укладка шнура-подогрева, потом плитка. Необходимо промазать слой гидроизоляции, какую лучше подобрать, чтобы она не поджаривалась шнуром теплого пола и плитка на нее приклеилась... Спасибо...
Rollton, Литокол-гидрофлекс. Клей группы С2 в зависимости от размера плитки. По примыканиям "стена - стена", "стена - пол" лента "LITOBAND". Почему лучше? Имеет лучшие характеристики по раскрытию трещины. При толщине в 1мм - 1,5 мм.
01.06.2016 в 04:04:47
#5679400
Rollton, Если нивелирка на гипсовой основе то Литокол-гидрофлекс. Если на цементной основе то Литокол - эласточем моно. Клей Суперфлекс К 77. Пол включать через 10 - 14 дней.
03.06.2016 в 13:53:11
#5681856
evdenich, Спасибо, фест левел, он на цементной основе вроде бы... Поинтересовался про литокол эластоцем моно, там сказано, что наносить в два слоя, а между ними, сетку из стекловолокна... Правда она может расплавится от теплого пола...
03.06.2016 в 16:07:24
#5682024
Rollton написал: сетку из стекловолокна... Правда она может расплавится от теплого пола...
Вы венерианец?
03.06.2016 в 16:11:03
#5682034
psnsergey, это кто такой?)
03.06.2016 в 21:38:43
#5682288
Rollton написал: это кто такой?)
Житель Венеры, там температура поверхности в среднем 400 °C... ;)
Баш майсторът
04.06.2016 в 06:53:26
#5682552
jekasus написал: там температура поверхности в среднем 400 °C...
Во-во. Кстати, есть не подтверждённая гипотеза, что планета не всегда была такой, и что это произошло из-за парникового эффекта, лавинообразно, т.к. с ростом температуры углекислота выходит в атмосферу из-за падения её растворимости (отношение количеств углерода в литосфере, гидросфере и атмосфере, например, Земли составляет 28570 : 57 : 1).
04.06.2016 в 11:25:10
#5682682
jekasus, psnsergey,это, конечно все хорошо, а по теме? Нагревательные маты вроде тоже сделаны на стеклосетке, значит и с той сеткой что будет в гидроизоляция тоже все будет порядке?!)
04.06.2016 в 11:48:55
#5682698
Здравствуйте. Вопрос про укладку стяжки на пол в комнате. Мастер настоятельно рекомендует по периметру комнаты сделать гидроизоляцию, говорит чтобы при стяжке вода не ушла к соседям. Пол, скажу честно, не айс вообще. Хоть и бетонные плиты, но в некоторых местах, по сути, просто пыль с песком. Практически спокойно отбивается битум. Думаю о том, что неужели сейчас такие материалы, из которых нафиг уходит вся вода. Разъясните, пожалуйста, стоит ли делать гидроизоляцию в этом случае? Спасибо за советы и ответы.
04.06.2016 в 14:37:21
#5682826
Rollton написал: Нагревательные маты вроде тоже сделаны на стеклосетке, значит и с той сеткой что будет в гидроизоляция тоже все будет порядке?!
Вам нужна гидра потоньше, чтобы не было заметного перепада температур на ней, и всё будет в порядке. В остальном даже не заморачивайтесь, любая распространённая акриловая или ПУ гидра пойдёт. Если, конечно, положить как гидру над кабелем пенофол, тогда да - для тёплого пола париловка будет.
04.06.2016 в 14:39:03
#5682828
Екатерина1977, если наливной пол, то надо изолировать трещины тщательно чем-то (ЦПС и т.п.), но о полноценной гидроизоляции речи нет, она не нужна. Если стяжка, тем паче полусухая - то всё ещё легче, наиболее зияющие трещины закрыть и всё.
04.06.2016 в 20:18:30
#5683035
psnsergey, спасибо, можно любую подложить гидру под кабель и ничего ей от нагрева не будет? Свойств не потеряет?
05.06.2016 в 06:23:31
#5683294
Rollton, Гидроизоляция ELASTOCHEM MONO работает до + 80 градусов по основанию. Клей SUPERFLEX K 77 до +90. Расплавить сетку можно температурой гораздо большей чем 100 градусов. При 50 градусах на полу Вы стоять спокойно не сможете. Пол как правило больше 40 градусов не используют. Иначе говоря "Правда она может расплавится от теплого пола" не дождетесь. ;)
05.06.2016 в 06:41:35
#5683297
Екатерина1977, Уважаемая Екатерина в Вашем случае применяется так называемая "стяжка с разделением". Разделение любой "микронный" разделитель - пленка проклеенная по стыкам между собой, обмазочная гидроизоляция и т.п. Данный тип относится к плавающим стяжкам. Толщина минимум 35 - 40 мм. Деформационный шов по краям 5 - 10 мм.Кроме того разделитель в Вашем случае обеспечивает правильный набор прочности тела стяжки без расслоения т.е. катастрофической потери влаги из нижнего слоя стяжки в пористое основание "просто пыль с песком". Но мне кажется что Ваша стяжка будет существенно толще и в этом случае тело стяжки дополнительно армируется металлической сеткой .
05.06.2016 в 12:51:47
#5683474
evdenich, Ок, спасибо, все понятно... а что-нибудь побюджетнее чем этот литокол есть?мешок клея за 9оо это космос...
05.06.2016 в 15:14:23
#5683585
Rollton написал: можно любую подложить гидру под кабель и ничего ей от нагрева не будет?
Если под самый-самый кабель прямо вплотную, то лучше Гипердесмо или другой полиуретан. Или если основание стабильное (т.е. у Вас не плавающая стяжка с хилым армированием), можно цементные гидроизоляции применить типа Ceresit CR 65 и т.п., в общем, сухая смесь, разводите водой и наносите кистью вдоль и поперёк. Только учтите, потом за ней поухаживать придётся дня три, увлажняя. Ну и примыкания к стенам надо чем-то эластичным гидроизолировать (нетканый бинт на МС-полимерный герметик наклейте и им же промажьте, например, если ленты нет, а упаковка эластичной смеси великовата).
05.06.2016 в 15:54:38
#5683632
psnsergey, Спасибо большое. Основание-стяжка, сверху нивелирка-фест левел, теперь нужно гидру подобрать, потом сразу сверху тонкий нагревательный кабель, как в матах...потом клей с плиткой поверх всего... получается что Ceresit CR 65 должен подойти... клей для плитки не специфический понадобится? Простой что подходит для теплого пола? Нормально он будет схватываться с этой гидроизоляцией?
Про церезит 65: На деформирующихся основаниях, террасах и стяжках с подогревом в смесь следует добавлять эластификатор CC 83 (6,0 л эластификатора + 3,0 л воды на 25 кг сухой смеси). Это обязательно?
07.06.2016 в 09:49:03
#5685398
Спасибо большое за ваши ответы. Пол будет наливной. И на самом деле стыки между плитами как хуже чем стык пол-стена. А насколько я поняла, то изоляция по периметру не достает до этих стыков, а огни как раз самое худшее, что есть в этом мире, т.к. достаточно глубокие, в свое время были залиты битумом но не полностью. В общем, конечно, не хотелось бы залить соседей снизу. :)
07.06.2016 в 12:30:59
#5685575
Екатерина1977, если не начали ещё - проще положить на территории тёплого пола ЭППС 2-3 см, поверх которого сделать плавающую стяжку с армированием 4-5 см с кабелем тёплого пола в ней (прямо поверх сетки арматуры, сетку не менее 3 мм с ячеей 50х50 мм в 1/3 толщины стяжки от низа размещать). Экономичнее будет (не греете потолок соседей, это процентов 20 тепла) и надёжнее.
08.06.2016 в 01:26:30
#5686440
Если вам нужно обеспечить влагонепроницаемость фундамента, стен или крыши, лучше купить Гидроизол
08.06.2016 в 14:30:18
#5686972
psnsergey, ок, спасибо за поддержку!
10.06.2016 в 14:51:59
#5689697
Не всё осилила прочитать,а прочитав еще больше запуталась. Новостройка, планируется гидроизоляция в ванной, стены кирпичные, сверху цементная штукатурка, сверху штукатурку зачем то выравнивали плиточным клеем. На полу стяжка, тёплый пол НЕ планируется. Плитка будет 50 на 22см. Чем лучше сделать гидроизоляцию? Многие пишут, что с ГИ типа килто, плитка не держится больших размеров. Может лучше тогда использовать эластичную цементную типа церезит CR166? Или еще какую? И какой клей тогда плиточный использовать? Ещё будет короб из гипсокартона, чем его гидроизолировать и надо ли? И чем промазать места выхода труб? Буду признательна за ответы :)
30.06.2016 в 12:27:03
#5707154
Добрый день,
Подскажите правильно ли я понял:
Собираюсь делать обмазочную гидроизоляцию перед стяжкой. Основание бетон, судя по стоимости 1 кг полимерной мастики - ей промазать только по периметру, стыки и тд а саму площадь лучше сделать проникающей гидроизоляцией? Спасибо!
Либо просто взять битумную?
30.06.2016 в 15:24:02
#5707317
vazovsky написал: Основание бетон, судя по стоимости 1 кг полимерной мастики - ей промазать только по периметру, стыки и тд а саму площадь лучше сделать проникающей гидроизоляцией?
Неправильно, судить надо по инструкции. Мастики есть разные. Если гидроизолируете, чтобы не протекло при нанесении стяжки - то зря, там просто дырки любым раствором заделать надо.
01.07.2016 в 01:19:18
#5707923
Подскажите, нужен ли праймер под гипердесмо? Чтобы она хорошо держалась на стенах? В инструкции советуют Алхимика Универсал-2К (та же фирма, что делает и гипердесмо), но поискать её ещё та задача.
03.07.2016 в 20:46:13
#5709880
psnsergey, купил ведро битумной гидроизолирующей мастики :confused: и судя по вашему ответу оно пропадет? Или промазать пол...лишним не будет?
04.07.2016 в 01:32:46
#5710110
vazovsky написал: и судя по вашему ответу оно пропадет) или промазать пол лишним не будет?
Используйте для одного слоя что-то одно: полиуретан или битум. В принципе сочетать-то можно, но гарантию адгезии мало кто даст. Под стяжку можно и битумную, с проклейкой углов на неё геотекстилем или какой другой тканью. В принципе, битум на полиуретан должен липнуть прилично, если заход сантиметров 5...
