гидроизоляцию в(ванных комнатах) маленьких квартир не нужно, а в Подвалах,банях ,бассейнах где много влаги и т.д-нужно!
18.03.2009 в 08:44:37
18.03.2009 в 10:08:04
KIRILL.Z написал : гидроизоляцию в(ванных комнатах) маленьких квартир не нужно
Вернее сказать - не делают...
18.03.2009 в 12:00:21
Вы бы это залитым нижним соседям попробовали бы объяснить :D
18.03.2009 в 19:59:51
2abс ну как спасет вас гидроизоляция от прорыва трубы?!! а маленький объем пролитой жидкости впитается в бетон!
18.03.2009 в 22:00:53
KIRILL.Z написал : ну как спасет вас гидроизоляция от прорыва трубы?!! а маленький объем пролитой жидкости впитается в бетон!
При прорыве трубы, у меня будет время, что бы принять какие то меры, к предотвращению аварии и , возможно, снизить ущерб. В общем кто как хочет, а я себе под стяжку сделал 5 слоёв обмазочной гидроизоляции, армировав её стеклосеткой, и на стяжку сделаю ещё 3 слоя, а потом ещё и затирку пропитаю спецсредством или эпоксидной затру.
18.03.2009 в 22:22:23
Имею ванную и туалет: пол бетон, стены гипс (пазогребень). Дом монолитно-каркасный многоэтажный, новый. Вопрос: что нуждается в гидроизоляции, какие материалы применять и как. При этом прошу обратить внимание на доступность материалов и оптимальность их использования, так как квартира это не бассейн и не коровник. Заранее спасибо))
19.03.2009 в 00:43:52
abс написал : В общем кто как хочет, а я себе под стяжку сделал 5 слоёв обмазочной гидроизоляции, армировав её стеклосеткой, и на стяжку сделаю ещё 3 слоя, а потом ещё и затирку пропитаю спецсредством или эпоксидной затру.
Серьезный у Вас пирог получился!
Кстати, в какую сумму это встало? Материалы, работа. Время.
19.03.2009 в 00:47:37
YUF написал : Вопрос: что нуждается в гидроизоляции
В гидроизоляции в первую очередь нуждается пол. Что бы от влажного бетона (если таковое имеется) не сырели стены - желательно сделать отсечку по стыку пол-стена.
19.03.2009 в 00:58:12
GROSSS написал : Кстати, в какую сумму это встало? Материалы, работа. Время.
На ванну 2 кв./м. ушло - гидроизоляция Кнауф-Флехендихт на 4 тысячи, ЦПС, кладочная сетка, керамзит, маяки, ещё на 5 тысяч ( стяжка толстая, 15 см) И того, стяжка с гидроизоляцией-9 тысяч, работа своя, бесплатная, время не учитывал, делаю в свободное время, с деньгами туго, нет возможности плотно заняться ремонтом.
А 5 слоёв под стяжку получилось, намазал по инструкции, в 3 слоя, лентой углы проклеил, посмотрел, ну не внушает это доверия, чисто интуитивно, даж полиэтилен как то надёжнее кажется, подумал подумал, да взял стеклосетку, постелил с нахлёстом на стены и двумя слоями сверху замазал, вроде понадёжнее стало казаться:) правда, 15 кг гидроизоляции ушло на это дело:)
19.03.2009 в 09:59:43
abс написал : На ванну 2 кв./м. ушло -
abс написал : гидроизоляция Кнауф-Флехендихт на 4 тысячи
abс написал : ЦПС, кладочная сетка, керамзит, маяки, ещё на 5 тысяч
abс написал : И того, стяжка с гидроизоляцией-9 тысяч, работа своя, бесплатная
Это прям гидроизоляция для олигархов!!!
И это на 2 квадрата!!!
Считаем гидроизоляцию 2-х квадратов системой ПЕНЕТРОН: Стяжка :
abс написал : ( стяжка толстая, 15 см)
Ладно. Пусть будет 15 см.
Применим для гидроизоляции стяжки Пенетрон Адмикс.
Считаем объем раствора и кол-во материала.
Раствора - 0,3 куба.
Расход Адмикса - 4 кг на 1 м.куб.
Итого: на 0,3 куба уйдет 1,2 кг (!)
В деньгах это 298 рублей 80 копеек.см цены:
С учетом того, что Адмикс продается в ведрах от 4 кг - максимально получается 996 рублей.
Считаем разницу:
У Вас затраты составили 9000 рублей. Если бы применили Адмикс - почти в ДЕСЯТЬ раз дешевле.
И еще:
Учитываем, что в случае с применением гидроизоляционных материалов системы Пенетрон гидроизоляционные свойства будут работать, пока бетон (или стяжка) физически не разрушатся. А в случае с применением Вами Кнауф-Флехендихт - не знаю... И никто не знает (имхо).
Вот почему я активно стою на своей жизненной позиции: Пенетрон оптимален, надежен и доступен.
19.03.2009 в 10:35:02
Massiv написал : Вот почему я активно стою на своей жизненной позиции: Пенетрон оптимален, надежен и доступен.
Да, но!, Пенетрон не дружит с гипсовыми основаниями, и на него надо 4 см штукатурки поверх, а у меня стены из гипрока и гипсолита... Из 9 тысяч, только 4 гидроизоляция, остальные 5 ЦПС и сопутствующее, на что Пенетрон ну никак не повлияет:) Да и за эти 4 тысячи, я не только стяжку, а ещё и стены намажу...:)
