Wrangler
Wrangler
Саранск
13.03.2009 в 22:59:20
Михалыч Я почитал - вроде только для бетон-не бетон. Из за адгезии. А бетон с бетоном имхо можно и материалами на основе цементных связующих замазать. Типа пенекрита что-нибудь.
Maria M
Maria M
Ступино
14.03.2009 в 18:07:42
Massiv Бетонные плиты... Перегородки из "кипелки"..
DSP007
DSP007
14.03.2009 в 18:19:21
В ванной, туалете гидроизоляция и так есть, в панельных домах их низ выполен в виде монолитной "ванны". Гидроизоляция стенам этих помещений не требуется, просто они должны быть выполнены из водостойкого материала на высоту роста (например обложены плиткой на цементном связующем). Насчет остальной квартиры - меня терзают смутные срмненья. В принципе вода может в таком количестве взяться только в ходе очень серьезной протечки . Бетонной стяжки , чтобы несколько часов удерживат напор воды от протекания сквози стыки плит и электрокороба к соседям по моему вполне достаточно.
Wrangler
Wrangler
Саранск
15.03.2009 в 21:54:49
DSP007 написал : Бетонной стяжки , чтобы несколько часов удерживат напор воды от протекания сквози стыки плит и электрокороба к соседям по моему вполне достаточно.
Ну это - как течь будет ;)
VladK
VladK
15.03.2009 в 22:22:17
Монолитно-кирпичный дом. 14 этаж. В ванной планируется электрический тёплый пол, плитка. На каком этапе нужно(ли) делать гидроизоляцию?
GROSSS
GROSSS
Саранск
16.03.2009 в 01:12:46
На начальном разумеется. Сначала нужно определиться с видом гидроизоляции. Потом с материалом. Я бы рекомендовал сначала проконсультироваться со специалистами по теплым полам. Именно - электрическим.
А по поводу материалов - возможно полимеры. Или каучуки. Это из доступных гидроизоляционных.
Massiv
Massiv
Саранск
16.03.2009 в 13:15:25
Мне кажется проще горсть Адмикса в стяжку добавить и не мучаться. А примыкания проф герметиком пройти, если стены не бетонные. Вот например: http://www.proof-market.ru/proof-products.html
Massiv
Massiv
Саранск
16.03.2009 в 17:58:57
Вот свежая официальная информация, думаю - полезная:
Цитата: В пятницу, 13 марта в ИТАР-ТАСС-Урал прошла пресс-конференция, организованная Свердловским областным обществом защиты прав потребителей «Гарант». Одной из основных тем этой пресс-конференции стало обнародование итогов исследования качества строительных материалов, реализуемых на потребительском рынке, а именно сухих гидроизоляционных материалов проникающего действия.
Экспертами было принято решение исследовать шесть строительных смесей, представленных на российском рынке: это. КТтрон-1, (производитель – ООО «Завод Кровельных Материалов КровТрейд»), Акватрон-6 (Производитель – ООО «Акватрон»), Гидротэкс-К (Изготовитель: ООО «Гидротекс-ДВ»), Пенетрон (производитель – Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон»), Кальматрон (произодитель ООО «Кальматрон-Н») и Лахта (производитель – ЗАО «РАСТРО»).
Специально для проведения исследования была разработана «Методика определения повышения марки по водонепроницаемости тяжелых бетонов после обработки их гидроизоляционными, капиллярными, проникающими материалами». Ее разработчиком стал ОАО «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» («УралНИИАС»).
Для того, чтобы исключить субъективный фактор и исключить любую тенденциозность, отбор образцов в торговой сети производился методом анонимных потребительских закупок (от имени физического лица). Процесс закупки фиксировался на диктофон. Закупленные образцы направлялись на исследование в независимые исследовательские центры в обезличенном виде под номерами, так что исследователям не было известно образцы каких материалов они изучают. Чтобы исключить ошибку образцы были независимо друг от друга отправлены в два исследовательских центра. В итоге изучения представленных образцов в независимых лабораториях были получены одинаковые результаты. Как сказано в отчете об исследовании: «принимая во внимание, что испытания обезличенных образцов в двух независимых испытательных центрах дали идентичные результаты, существует достаточная уверенность в их достоверности».
По итогам этого исследования, специалисты независимых исследовательских центров пришли к однозначному выводу, что только Пенетрон может называться проникающей гидроизоляцией. Вот, что сказано в отчете:
«В соответствии с ГОСТ 31357−2007 проникающей гидроизоляцией может именоваться только образец №4. Данному образцу соответствует смесь «Пенетрон», завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон», г. Екатеринбург; образец №1 – наличие некоторых проникающих свойств, однако они недостаточны для классифицирования смеси, как смеси проникающего действия. Может быть это связано и с погрешностью изготовления бетонных образцов. Данному образцу соответствует смесь №1 – «КТтрон-1», (ООО Завод Кровельных Материалов КровТрейд», г. Екатеринбург);
образцы: №2 – Акватрон-6, (ООО «Акватрон», г. Бийск), №3 – «Гидротэкс-К» (ООО «Гидротекс-ДВ», г. Санкт-Петербург, расфасовано: ООО «Гидротекс-Екб», г. Екатеринбург), №5 – «Кальматрон» (ООО «Кальматрон-Н», г. Новосибирск), №6 – «Лахта», (ЗАО «РАСТРО», г. Санкт-Петербург). в соответствии с результатами испытаний вообще не обладают проникающими свойствами».
Вот как прокомментировал итоги этого исследования президент группы компаний «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов:
«Я бы хотел обратить внимание на два момента. Во-первых, для нас и для наших потребителей важно, что исследования проводились независимыми экспертами, и исследовались та продукция, что продается в магазинах. Это значит, что любой потребитель, будь то частное лицо или предприятие, может быть на все сто процентов уверен в высоких качествах семейства материалов Пенетрон. Это подтвердили независимые, не ангажированные специалисты.
Второй важный момент, что из шести марок только Пенетрон признан проникающей гидроизоляцией. Проникающая гидроизоляция обладает рядом несомненных преимуществ перед другими видами гидроизоляции. Во-первых, проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, свойством водонепроницаемости после обработки Пенетроном обладает сам бетон. Как говорят у нас в компании: пока бетон стоит — Пенетрон работает! Во-вторых, проникающая гидроизоляция гораздо технологичней и удобнее в использовании. Нет необходимости просушивать бетонную поверхность перед обработкой. Обрабатывать бетонную конструкцию можно с любой стороны, поскольку гидроизоляция проникает вглубь. В-третьих, проникающая гидроизоляция обладает эффектом самозалечивания. В четвертых, применение материалов семейства Пенетрон экологически безопасно, Пенетрон используется в резервуарах с питьевой водой и безопасность подтверждена авторитетными специалистами».
Итоги данного исследования внушают оптимизм и дают уверенность в том, что те амбициозные планы, которые ставит перед собой группа компаний «Пенетрон-Россия» будут реализованы, а потребители получали и будут дальше получать современный, технологичный, качественный материал, способный удовлетворить самые требовательные запросы.
По результатам «слепого» исследования сухих строительных смесей независимые эксперты сделали однозначный вывод: из шести исследованных образцов только один может называться проникающей гидроизоляцией – это Пенетрон. Остальные материалы называть проникающей гидроизоляцией нельзя.
Источники: http://www.proof-market.ru/proof-news-160309.html http://dkvartal. ru http://www.justmedia.ru/news/economy/2009/03/13/50830#ratingform
VladK
VladK
16.03.2009 в 19:22:41
Massiv написал : А примыкания проф герметиком пройти, если стены не бетонные.
Стены бетонные.
Massiv
Massiv
Саранск
17.03.2009 в 09:43:57
VladK написал : Стены бетонные.
Если стены из бетона - то я бы рекомендовал не изобретать велосипед и применить проверенные материалы. В стыки, примыкания - Пенекрит. Перед нанесением пенекрита стену промазать Пенетроном (ту часть, на которую он будет нанесен) Или обрабатывать всю стену (если есть такая потребность). Но достаточно обработать пенетроном 15-20 см от пола. Для ванной комнаты этого достаточно, что бы исключить возможный подсос влаги с пола.
Так что, для герметизации стыка стяжки и стены предлагаю использовать Пенекрит.
GROSSS
GROSSS
Саранск
17.03.2009 в 22:20:12
Massiv написал : По результатам «слепого» исследования сухих строительных смесей независимые эксперты сделали однозначный вывод: из шести исследованных образцов только один может называться проникающей гидроизоляцией – это Пенетрон. Остальные материалы называть проникающей гидроизоляцией нельзя.
Очень интересная информация! Интересно, как отреагируют "конкуренты"..
