Bios
Bios
10.03.2009 в 23:18:39
Грэй написал : а у нас гидроизоляция стен снипами не предусмотрена.
Как говорил уважаемый А.Райкин – платили бы ему чуть больше…(c) … и снипы мы бы меняли сами.
А если серьезно – ИСО к нам уже пришел, DIN подтянул под себя весь Евросоюз, что делать бум. когда с ними объединимся в торговые и прочие пространства?
Грэй
Грэй
10.03.2009 в 23:37:40
Bios написал : Вот как это делают немцы по своим строительным нормам.... DIN подтянул под себя весь Евросоюз
2Bios
не дадите ссылочку на DIN по гидроизоляции стен санузлов, ванных комнат? ...На русском языке, - буду признателен! А пока... - не верю!
СССР
СССР
11.03.2009 в 10:01:18
Грэй написал : Гидроизоляция стен в ванной - НЕНУНА, если на стенах плитка!
http://www.knauf.ru/pdf/alb_chert/СП%2055-101-2000.pdf
стр. 56. пункт 6.8.9
Грэй
Грэй
11.03.2009 в 10:17:14
2СССР
Технология КНАУФ - это технология гипсокартона(в приведённой вами ссылке), а не государственные стандарты!
И даже не региональные...
ЗЫ. судя по рекомендациям , изложенным в пункте 6.8.9 инструкции Кнауфа(гидроизоляция в местах, подверженных непосредственному попаданию воды...возле раковины...рядом с мойкой..),- сплошной гидроизоляции стен в немецких санузлах не требуется. Если бы германские стандарты этого требовли, то это место в инструккции должно быть прописано несколько иначе. Всё это косвенно подтверждает моё предположение: и в Германии сплошная гидроизоляция стен санузлов-ванных не предусмотрена.
Massiv
Massiv
Саранск
11.03.2009 в 11:34:57
Гидроизоляция бетонных стен и пола в ванной комнате:
Чаще всего, одним из главных мест в квартире, где необходима надежная гидроизоляция – это ванная комната. На ее примере рассмотрим наиболее оптимальный на наш взгляд вариант проведения работ. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо определиться с материалом. Если для этого выбрана профессиональная система проникающего действия Пенетрон, то работы будут просты и не займут у Вас много времени и сил. Для начала необходимо очистить бетонную поверхность металлической щеткой от пыли, грязи и других посторонних веществ, препятствующих проникновению химически активной части материала в пористую поверхность бетона, затем увлажнить бетонную поверхность, на которой будет производиться гидроизоляция. Далее необходимо приготовить раствор ПЕНЕТРОН. Для этого необходимо взять 2 части сухой смеси и 1 часть воды (по объему), размешать до сметанообразной консистенции из такого расчета, что материал будет использоваться в течение 30 минут. Приготовленный раствор «ПЕНЕТРОН» наносится в два слоя на очищенную и увлажненную поверхность стен. При этом интервал между нанесениями не должен превышать шести часов. Для максимальной эффективности наши специалисты рекомендуют производить гидроизоляцию рабочих швов и примыканий: стена-пол, стена-стена, плита-плита (если производится гидроизоляция пола). Для этих целей необходимо использовать ПЕНЕКРИТ. Перед его нанесением следует сделать штрабу П-образной конфигурации размером примерно 20х20 мм по примыканиям: стена – стена, стена – пол, примыкания бетонных плит с использованием углошлифмашин с алмазным диском и электрических отбойных молотков. После этого очистит штрабу от пыли, грязи, слабого отслоившегося бетона с использованием металлических щеток. Перед нанесением материалов для гидроизоляции следует обязательно увлажнить швы. Затем снова, описанным выше способом, приготовить раствор ПЕНЕТРОНА, которым обрабатывается поверхность штрабы. После этого необходимо приготовить для нанесения раствор «ПЕНЕКРИТА». Для этого потребуется 4 части сухой смеси и 1 часть воды по объему, довести до шпаклевочной консистенции из расчета использования смеси не более 30 минут. Приготовленным раствором необходимо заполнить штрабу безусадочным водостойким материалом «ПЕНЕКРИТ». Именно такая технология устройства гидроизоляции является самой эффективной и надежной. По расчетам технологов для гидроизоляции потолка (или пола) и примыканий в типовой ванной комнате требуется порядка 7 кг ПЕНЕТРОНА и 10 кг ПЕНЕКРИТА. Вместе с этим стоит отметить еще одно преимущество серии материалов проникающего действия «Пенетрон». Гидроизоляционный эффект сохраняется весь срок службы бетона.
Wrangler
Wrangler
Саранск
12.03.2009 в 23:58:16
А что за гидроизоляционный материал ЛЕПТА 12 ? Кто-нибудь работал с ним?
Bios
Bios
13.03.2009 в 00:02:44
Грэй написал : Так что в первую очередь нам нужно дорости до нормальной гидроизоляции пола...
Грэй написал : не дадите ссылочку на DIN по гидроизоляции стен санузлов, ванных комнат? ...На русском языке, - буду признателен! А пока... - не верю!
Их нет в нете и не будет по нескольким причинам.
  1. Продаются только за денежку – второстепенная причина.
  2. Даже после продажи стандарт остается собственностью разработчика, т.е. покупатель приобретает его для внутреннего использования, но никак не тиражирования – основная причина. Могу дать ссылку, где можно его прикупить. С переводом в пятерку можно уложиться, наверно. А насчет веры – колхоз дело добровольное, завтра постараюсь расписать исполнение внутренней гидроизоляции подвалов и т.д., вот просто уверен, что некоторые моменты будут трудны для нашего понимания.
ЕвгенийР
ЕвгенийР
13.03.2009 в 00:34:55
Bios написал : Bios
Это из серии вредных советов или типа мы еще не доросли?!
У них гидроизоляция укладывается во всех сырых и влажных помещениях. Причем к влажным относятся не только душевые и ванные комнаты, но и санузлы.
не знаю как там у них, лично я из ванной комнаты аквариум не делаю))) гидроизоляция нужна там, где возможно скопление воды и надо избежать протечки
13.03.2009 в 01:31:34
Bios написал : Да есть они и в приличном количестве. Вот только… извините за нескромный вопрос "какую сумму Вы готовы доплатить за экологически чистый материал"?
Может где то они и есть, но обычных магазинах не продаются. А в начале ремонта, суммы меня мало волновали:), это сейчас, каждый рубль считаю. Но окна всё же деревянные поставил:), а вот покрывать их экологически чистыми материалами, изготовители наотрез отказались, мотивировав тем, что не работают с такими и ничего не знают про это, в итоге, как обычно, пинотекс и алкидный лак...:(
Massiv
Massiv
Саранск
13.03.2009 в 10:27:40
Wrangler написал : А что за гидроизоляционный материал ЛЕПТА 12 ? Кто-нибудь работал с ним?
Герметик. Двухкомпонентный отверждающийся материал. Высокая адгезия к металлу, бетону. Цвет - чёрный, консистенция - пастообразная, после вулканизации представляет собой резиноподобный материал высокой прочности. От себя - использовался для гидроизоляции вводов коммуникаций. Необходим, когда нужно сделать гидроизоляцию бетонного подвала, а в бетон входят металлические или пластиковые трубы (вытяжка, коммуникации и проч.) У материалов на основе цементных связующих адгезии к металлу или пластику нет. Поэтому, что бы осуществить гарантированную гидроизоляцию нужно применять материалы, подобные лепта 12. Именно на сопряжении бетона и металла или пластика.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2009 в 10:56:03
Massiv написал : Именно на сопряжении бетона и металла или пластика.
А на сопряжение бетон-бетон можно использовать? И держит ли отрицательное давление?
