Ravenous Не вопрос! Обращайтесь!
Много интересной информации можете почитать еще и тут: ...>>>
11.03.2013 в 11:17:39
11.03.2013 в 14:09:22
А можно ли вместо маскифлекса использовать МАКССИЛ СУПЕР? Обе ГИ обмазочные-цена у МАКССИЛ СУПЕР меньше в почти в 3раза.
11.03.2013 в 14:18:40
Вмуровываю чугунную ванну. В стене штроба, в которую заводится бортик ванны. Чем правильно герметизировать примыкание бортика ванны в этой канавке?
12.03.2013 в 19:17:02
UncleSam976 написал : Вмуровываю чугунную ванну. В стене штроба, в которую заводится бортик ванны. Чем правильно герметизировать примыкание бортика ванны в этой канавке?
Химстойким герметиком, чем же еще! А потом бордюр наклей.
Serg777-79 написал : А можно ли вместо маскифлекса использовать МАКССИЛ СУПЕР? Обе ГИ обмазочные-цена у МАКССИЛ СУПЕР меньше в почти в 3раза.
Так одна- эластичная, а другая нет. Это разные материалы по сути. Забей в яндексе и прочитай внимательно..
Massiv написал : Макссил флекс может не лечь на битум. Битум - зло в этом плане...
На все 100 согласен! А сколько гимора его потом счищать!..
13.03.2013 в 09:09:18
Astron написал : Химстойким герметиком
Например? Обычный дает усадку, плавали - знаем!
13.03.2013 в 10:44:12
А какая штраба по размеру получилась? Первое, что приходит на ум - герметик. Цвет - критичен?
13.03.2013 в 10:46:43
Astron написал : На все 100 согласен! А сколько гимора его потом счищать!..
+1
13.03.2013 в 10:56:32
Massiv написал : А какая штраба по размеру получилась?
Примерно 5 см, 3 см в глубину. С учетом дальнейшего выставления ванны по уровню.
Мне важно обеспечить гедроизоляцию стыка, чтобы вода льющаяся по стене и борту ванны не попадала на стену под ванной на пол. Поскольку борт вмуровывается, плиточного бордюра не будет.
13.03.2013 в 15:45:48
UncleSam976 Я бы выполнил герметизацию этого стыка герметиком "Полидек ПУ-174" (это из тех, что по-бюджетней) или "Витрафин Бонд". Это из тех, с которыми доводилось самим работать. До 50 мм по шву. Они оба с высокой адгезией и химстойкостью, так что в условиях бытовой химии будут работать без проблем. Почитайте описание. Посмотрите, что лучше подойдет.
13.03.2013 в 16:29:48
А гидрошнур не подходит для подобной цели?
14.03.2013 в 09:24:01
UncleSam976 Какой именно? Если бентонит - вытечет. Если гидроил - набухает только в постоянном контакте с водой.
Они оба работают только в замкнутом объеме. И при набухании должно быть не менее 50-70 мм слоя бетона. Иначе - порвет все.
Так что - оптимальным видится только герметизация герметиками.
