DmitryM написал : В описании аквапанели сказано, что если в ванной + под кафель, то можно не гидроиолтровать.
Значит и не надо ) Изолируйте пол, и низ стен. Стыки аквапанели. Флехендихтом от Кнауф
31.03.2013 в 00:35:27
31.03.2013 в 13:41:38
Труженик написал : Значит и не надо ) Изолируйте пол, и низ стен. Стыки аквапанели. Флехендихтом от Кнауф
Спасибо.
01.04.2013 в 12:26:12
Sergejs_ написал : Вопрос, похоже, скорее относится к гидроизоляции, потому спрошу здесь:
Вопрос в связи с ремонтом балкона:
Общие указания в том, что надо всё старое снять, арматуру зачистить-пассивизирвать, швы Пенекритом, поверхности Пенетроном, геометрия восстанавливается спец-бетоном.
Практичесике вопросы:
1) этот пенетрон надо три дня держать мокрым. А дождь после нанесения, через полчаса-час если дождь начнётся - ему не помешает, не смоет? 2) говорили, что через примерно месяц активная химия из слоя пенетрона уйдёт в бетон, остаёся снаружи слой наполнителя - песка и цемента, который даже можно соскрести. С связи с этим вопрос - а обмазку ремонтным бетоном надо делать одновременно с нанесением пенетрона, или можно через месяц, месяцы? Другими словами - ремонтный раствор будет лучше держаться только при одновременном нанесении с пенетроном, или нет разницы, можно и после того, как химия прореагирует?
В подобных случаях можно сделать следующим образом:
Удалить весь рыхлый непрочный бетон (Керхером тем же или механически). Арматуру раскрыть. Очистить от слоя рыхлой ржавчины. Пассивировать. А вот дальше можно пойти по любому из 2 путей:
Подробнее:
Скрепу мы применяли и на ремонте балконов и на гидросооружениях (плотина ГЭС, очистные ГорВодоКанала и т.д.)
01.04.2013 в 12:41:39
White написал : Друзья, если не трудно и есть понимание вопроса зайдите в тему, может быть дадите рекомендации.
Ситуация не сложная. Вы можете и сами сделать (если есть желание). Смыть побелку. Очистить и увлажнить бетон в месте выполнения работ. Выполнить штрабу по стыку стена-потолок. Прогрунтовать пенетроном. Заделать пенекритом. По поверхности, прилегающей к этому стыку пройти пенетроном в 2 слоя.
Рекомендации по выполнению работ Вы можете найти на сайте производителя или скачать в интернете. Так же Вам должны дать рекомендации и/или Технологический Регламент в точке реализации гидроизоляции .
01.04.2013 в 12:44:31
jud-suss написал : Подскажите чем сделать гидроизоляцию стен в ванной под душевой уголок. Стены будут оштукатурены гипсом(Волма слой) или выровнены ГКЛВ Кнауф на массе. Заранее спасибо.
Очень часто заказчики пытаются в помещениях с повышенной влажностью применить гипсовые материалы. Зачем?
01.04.2013 в 12:49:03
Маратей написал : Добрый день, что-то ссылка не работает, а вопрос ГИ именно подвала очень важен.
Так вот есть два вопроса: Нужно ли здесь делать ГИ стен? Если да подскажите пожалуйста технологию.
Сайт взломали курды... Теперь наш админ пытается все восстановить.. Поэтому временно могут не работать некоторые ссылки.
01.04.2013 в 20:15:48
Massiv написал : . Зачем?
затем что в некоторых вариантах без него никак.например гладкий плохо впитывающий бетон , чтобы правильно оштукатурить цементными смесями и чтобы они потом не отвалились . надо соблюсти много технологических приёмов , плюс это дороже и длительне. нормальные гш стоят вообще без проблем если это не басейн, а закрыть стояки или трубы красиво вообще без гкл никак нормально не обойтись
02.04.2013 в 00:26:35
витаон написал : а закрыть стояки или трубы красиво вообще без гкл никак нормально не обойтись
можно использовать Аквапанели, они без гипса, а толщина и принцип работы как с ГКЛВ или ГВЛВ.
02.04.2013 в 20:04:38
DmitryM написал : можно использовать Аквапанели
можно только не везде она есть,я например в нашем вроде немалом городе её 1 раз только видел,спорсом не пользуется,да и с гипсом под плиткой ничего не случится,боятся надо мест прамого и постоянного залива воды.там сплошная гидра и тоже никаких проблем
08.04.2013 в 14:20:45
всем привет,а кто что скажет про IDROBUILD ECO кто пользовался? Нет у нас в продаже макисфлекса да и дороговат он. Что посоветуете из доступных Ceresit CR 166;Litokol Elastocem Mono цементный состав;Kerakoll Idrobuild Eco
09.04.2013 в 22:55:12
Serg777-79 написал : Ceresit CR 166
Работал им. Вещь
