07.09.2014 в 18:36:27
Делаем ремонт, с целью устранить плесень по углам. Вскрыли углы. См. фото. Там был утеплитель, причем, как и ожидали в проблемных местах он почти отсутствовал.
Собственно вопрос: как правильно заделать швы, чтобы гарантировать отсутствие продувания? Просто запенить? Глубина там приличная... Нужна ли гидроизоляция?
08.09.2014 в 00:18:01
Ткните, пож., в гидроизоляцию, которая одновременно может быть пароизоляцией. Не могу найти (может не все производители на это указывают).
09.09.2014 в 09:02:31
Собираюсь утеплять балкон. У соседа сверху балкон не застеклен и в сильные ливни вода от него прям течет сквозь щели в плитах. Сначала хотел просто заделать щели brozex ремсостав 300. Но нет уверенности, что все это будет хорошо держать влагу и утеплитель не будет влажный. Надумал делать гидроизоляцию. Но тут дилема, если я сейчас заделаю щели ремсоставом, то мне придется месяц ждать его полного высыхания, чтобы нанести цементную гидроизоляцию. Столько времени у меня нет. Могу ли я сразу заделать швы гидроизоляционной смесью? Либо существуют какие-то добавки, которые можно добавить в ремсостав для придания ему свойств гидроизоляции?
09.09.2014 в 22:27:08
В общем попробовал на небольшом участке помазать ГИ от застройщика Фиберпулом, как с грунтовкой, так и без. По началу казалось что все отлично, но потом я смог его подцепить ... снялось все отлично=) С другой стороны, наверное не стоит его цеплять...
Возник еще смежный вопрос не про саму ГИ, но рядом. А есть ли в законах требование делать в СУ порожек? Если что, у меня будет и защита от протечек и аварийный трап.
09.09.2014 в 23:22:13
jekasus написал : Если пол с уклоном, то порог не нужен, если ровный, то тогда нужен.
пока пола нет, решаю на какую высоту делать стяжку и получился конфликт желаемой высоты стяжки и реальной высоты дверных проемов. Если сделать чтобы пол в квартире был на 2 см. выше пола в СУ, то двери чуть-чуть не влезут. Но в общем уклон так же высоту съест. Кстати, от застройщика ни порога, ни уклона не было (стяжка была, просто я ее убрал)
jekasus написал : На гипсе или цементовой....?
ГИ от застройщика, что-то рулонное приклеенное к полу. В принципе не удивительно что фиберпул с нее слез. Есть ли что-то, что точно не слезет? Если нет, то остановлюсь на нем. На самом деле, поверх в СУ будет еще стяжка и нормальная ГИ. Я понимаю что под стяжкой ГИ не нужна, но тут как бы перестраховка, т.к. в стяжке будут трубы, а подомной 14 этажей с новыми ремонтами=)
Кстати, если сравнивать Фиберпул и Mapelastic, то что лучше в душевой уголок под плитку?
09.09.2014 в 23:40:25
АлексН написал : Кстати, если сравнивать Фиберпул и Mapelastic, то что лучше в душевой уголок под плитку?
Фиберпул мне не известен, но всегда выберу двукомпонентную гидроизоляцию.
АлексН написал : Если сделать чтобы пол в квартире был на 2 см
При аварийном трапе пол в ванной будет выше чем, в других помещениях, редки случаи, когда можно сделать ниже.
Баш майсторът
10.09.2014 в 08:43:08
jekasus написал : При аварийном трапе пол в ванной будет выше чем, в других помещениях, редки случаи, когда можно сделать ниже.
я в квартире делаю шумоизоляционную стяжку по минвате, так что если бы не проемы, мог бы сделать пол в СУ и ниже. Трапы выступают всего на 8-9 см от пола.
11.09.2014 в 21:20:19
datarex написал : Ткните, пож., в гидроизоляцию, которая одновременно может быть пароизоляцией. Не могу найти (может не все производители на это указывают).
Нашел битумную обмазочную гидроизоляцию Mapei Plastimul. Пользовались ли ей? Смущает, что она битумная. В этой теме написано, что битумные материалы не очень подходят для квартир.
12.09.2014 в 15:16:43
Не могу на форуме найти тему более подходящуюю, поэтому пишу тут. Собираемся делать новый забор, резной. А климат влажный очень, море в двух шагах. Посмотрели с женой по производителям, вроде Технониколь неплохой. У них есть антикоррозийное средство Taikor Uf, его отколеровать можно (забор будет темно зеленый). Вот хотелось бы спросить рекомендаций по использованию. Кто пользовался этим средством, поделитесь опытом и впечатлениями!
14.09.2014 в 19:43:34
Я считаю для устройства стяжки в квартире гидроизоляционный слой сделать достаточно из полиэтиленовой пленкой и не забивать свой мозг лишней информацией, которая вам никогда не пригодится. Как я делал стяжку в квартире можно почитать
