sharapova
sharapova
Ростов
23.09.2014 в 09:00:47
Stealth написал : Собираюсь утеплять балкон. У соседа сверху балкон не застеклен и в сильные ливни вода от него прям течет сквозь щели в плитах. Сначала хотел просто заделать щели brozex ремсостав 300. Но нет уверенности, что все это будет хорошо держать влагу и утеплитель не будет влажный. Надумал делать гидроизоляцию. Но тут дилема, если я сейчас заделаю щели ремсоставом, то мне придется месяц ждать его полного высыхания, чтобы нанести цементную гидроизоляцию. Столько времени у меня нет. Могу ли я сразу заделать швы гидроизоляционной смесью? Либо существуют какие-то добавки, которые можно добавить в ремсостав для придания ему свойств гидроизоляции?
если вы собираетесь закрывать щели ремсоставом -возьмите тот, который является уже гидроизоляционным. Например, Плитонит Ремсостав W8. у вас в городе грамотный представитель компании, можете по горячей линии попросить его консультацию.
АлексН написал : ГИ от застройщика, что-то рулонное приклеенное к полу. В принципе не удивительно что фиберпул с нее слез. Есть ли что-то, что точно не слезет? Если нет, то остановлюсь на нем.
мне в аналогичном случае посоветовали Гидроэласт 2К, комплект приготовила, но еще не наносила. Честно скажу-на упаковке такой способ применения не прописываем :) но совет от опытного тех.специалиста
kala4
kala4
24.09.2014 в 00:36:45
Может быть, шпателем обыкновенным?
Danial
Danial
Ростов-на-Дону
25.09.2014 в 17:58:16
У меня похожая проблема, течет вода с потолка застекленного балкона. У соседа сверху балкон не остеклен и делать гидроизоляцию пола на его балконе не представляется возможным по личным причинам). потолок на балконе представляет собой литую конструкцию из бетона с металлическими балками, вот какраз на стыке бетона и этих балок или рельс протекает водичка во время дождя или таяния снега. Описал проблему в магазине строительных материалов, продавец мне посоветовал покрыть весь потолок ГИ MaxElast Akrimax, якобы она имеет состав похожий на резину и не должна пропускать воду, все бы ничего но на сайте производителя написано следующее "Может наноситься на все виды минеральных оснований кроме металлов (бетон, цементная штукатурка, кирпичная кладка)". Следовательно у меня возникли сомнения, т.к. потеки карказ и идут на стыке бетона и металлических балок (ширина балки 8-10 см). Буду признателен если подскажите, как же все таки поступить и какую ГИ использовать.
datarex
datarex
25.09.2014 в 18:24:20
datarex написал : Ткните, пож., в гидроизоляцию, которая одновременно может быть пароизоляцией. Не могу найти (может не все производители на это указывают).
datarex написал : Нашел битумную обмазочную гидроизоляцию Mapei Plastimul. Пользовались ли ей? Смущает, что она битумная. В этой теме написано, что битумные материалы не очень подходят для квартир.
Сталкивались ли с ПОЛИМИКС-ГС ПАРОИЗОЛЯЦИЯ и можно ли ее купить в Москве?
sharapova
sharapova
Ростов
25.09.2014 в 19:55:55
Danial написал : ...как же все таки поступить и какую ГИ использовать.
есть ГИ обмазочные, которые ложатся на металл. но они плохо держат обратное давление воды((( и щели только до 0,4-0,8 мм, а с перепадами температур щели на балконе могут играть. попробуйте в этих стыках использовать гидроленту...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.09.2014 в 11:39:26
Маленький комментарий по поводу обмазочной гидроизоляции. Обмазочная гидроизоляция, наносимая изнутри, это видимость гидроизоляции и замазывание глаз. Гидроизоляция призвана защищать конструкцию снаружи. Если просто тупо обмазать текущие стены подвала изнутри так называемыми обманочными, обмазочными гидроизоляциями, то это просто временная блокировка проникновения вовнутрь воды. Само же тело конструкции при этом будет напитано водой. А смысл любой гидроизоляции, это предотвратить поступление воды в конструкцию извне, т.е. снаружи.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
АлексН
АлексН
28.09.2014 в 22:10:38
sharapova написал : мне в аналогичном случае посоветовали Гидроэласт 2К, комплект приготовила, но еще не наносила. Честно скажу-на упаковке такой способ применения не прописываем но совет от опытного тех.специалиста
Спасибо за совет!
Максим87
Максим87
06.10.2014 в 15:12:55
Я Пенетрон Адмикс добовляю
burgor
burgor
09.10.2014 в 16:15:19
itPiligrim написал : Делаем ремонт, с целью устранить плесень по углам. Вскрыли углы. См. фото. Там был утеплитель, причем, как и ожидали в проблемных местах он почти отсутствовал.
Собственно вопрос: как правильно заделать швы, чтобы гарантировать отсутствие продувания? Просто запенить? Глубина там приличная... Нужна ли гидроизоляция?
У нас в квартире подобная ситуация. Я выштробил остальное что смог и все запенил на сколько могло влезть. После будем покрывать армирующей пленкой и шпаклевать. На одну комнату ушло 16 баллонов пены.
AndyMirror
AndyMirror
09.10.2014 в 20:19:29
burgor написал : У нас в квартире подобная ситуация. Я выштробил остальное что смог и все запенил на сколько могло влезть.
Сизифов труд, ибо:
Пыхтачок написал : Обмазочная гидроизоляция, наносимая изнутри, это видимость гидроизоляции и замазывание глаз. Гидроизоляция призвана защищать конструкцию снаружи.
Увы, но это так.
Antilles
Antilles
Магнитогорск
10.10.2014 в 00:59:48
Приветствую всех обитателей данного форума! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос - если промазать какой-нибудь (пока еще не определился, какой) мастикой бетонный пол, то будет ли слой изоспана D поверх ее лишним в данном случае? Стоит он недорого, а посоветовали его постелить дополнительно на мастику. В таком случае и лента гидроизоляционная не понадобится на стык пола и стены (да и не нашел я в продаже ее), ведь можно будет сделать нахлест на стену 10-15 см.
