Господа, подскажите, пожалуйста, на стяжку, обработанную проникающей гидроизоляцией (пусть тот же Пенетрон),
1)можно ли класть маты теплого пола и тонкий слой плиточного клея+плитка?
2) Нужно ли грунтовать стажку после нанесения такой гидроизоляции?
prosto_Alex Да без проблем! Свойства бетона (а именно, адгезия других материалов к нему) практически не изменяются после обработки Пенетроном. Так что смело клейте плитку, кладите маты! И никакой предварительной грунтовки-праймера наносить не нужно.
Прочла всю тему, теперь хочу для себя уточнить все ли правильно поняла по вопросу гидроизоляции пола.
Имею ванную комнату в доме без какого-либо ремонта, без стяжки на полу (пол не ровный перепады думаю не менее 4 см), стены штукатуренный кирпич (штукатурка не более 1 см.)
Думала стены вверх от пола промазать на 30 см. Пенетроном, но толщина штукатурки не более 1 см. от необходимых минимум 4 см. значит нельзя? Или же использовать Скрепа М 500 ремонтная в 1,5 см. толщиной, но опять же не хотелось, бы задавать такую толщину стенам.
А вторым этапом на пол сделать стяжку с добавлением Адмикса. Как я поняла поверх этой смеси не надо будет обработку Пенетроном?
ИЛИ можно бетонный пол выровнять наливным полом Ветонит (Vetonit) 5000, можно добавить Адмикс или же залить Ветонит (Vetonit) 5000, а далее обработать Пенетроном?
Соседей с низу боюсь залить:swoon , да и вся разводка воды, инсталляции унитаза, биде, ванная будут спрятаны за кафель, да еще хочу проложить в ванной теплый водяной пол, у меня панический страх потопа. В старой квартире все трубы наружу, сразу все видно, да и соседи снизу с ремонтом попроще.
Сантехник будет надежный, прецедентов пока не было, а страх есть.
Перелопатил массу форумов и сайтов и пришел к выводу: пенетрон адмикс дороже остальных аналогов (и тех, кто пытается называть себя "аналогом"), но он с успехом применялся и применяется профессиональными строительными компаниями и проектировщиками на ОГРОМНОМ количестве серьезных и очень серьезных объектов
Сайты - сайтами, а в реальной жизни есть некоторые нюансы, которые на сайтах почему-то не упоминается...
Профессиональные строители свои сметы составляют по принципу 50:50 (стоимость_материалов:фонд_зарплаты)
Т.е. чем дороже материалы используют - тем больше получат.
Это в смете - Пенетрон.
А профессиональные строители всю жизнь сами делают все смеси/растворы - это еще один способ их зароботка.
Кстати, технология производства Пенетрона изложена на и там же можно посмотреть его реальную себестоимость.
А на сравнение возможностей и экономической эффективности Адмикса с аналогами...
...смеси на базе цемента НЦ. Насколько я понял все профессионалы ... пользуются именно им...
НЦ заделываются пазы и щели - на то он и напрягающий (расширяющийся) цемент.
Cам по себе гидроизоляции не обеспечивает
...хочу для себя уточнить все ли правильно поняла по вопросу гидроизоляции пола......
См. вот тут - все с подробностями
Да и вообще, вот тут море инфы по гидроизоляции - и по материалам, и по технологиям.
В частности, - практические пособия по гидроизоляции (от подвала - до крыши)
Такой гиморрой (на мой взгляд) эти рулонные материалы.....
Во-во!
На крыше они может и хороши - быстро починить или сменить можно...
А вот при гидроизоляции иных мест... например, подвала или фундамента - чуть в одном месте дырочка появится (камнем при засыпке саданули... мыши погрызли - пытаются в подвал залезть... и т. п.) - и полный звиздец всей гидроизоляции
... - это почти тот же Пенетрон только по "нормальной" цене... А выпускает все тот же Екатеринбург...
И не только Екатеринбург!
И вовсе не "по "нормальной" цене"!
Вот здесь голая правда о производителях - - ну очень познавательно, рекомендую!
А здесь - - голая правда о себестоимости Пенетрона и его аналогов.
antrakt написал :
Нет там ничего.
Сайт самодельный, сделан за пару часов на коленке.
Адреса производителя- нет. Нашёл ТОЛЬКО адрес какого-то админа.
Чтобы почитать- надо регистрироваться. А зачем? Всё содрано с других сайтов по пенетрирующим материалам. Своих наработок нет.
90% процентов ссылок на сайте- не работает.
Вобщем- левота голимая. Первое впечатление- кидалово. Реквизитов предприятия- нет.
Уверен, что представленная фирма- однодневка (хотя это даже и не фирма, что вобщем-то и не скрывается). Дан адрес с абонентским ящиком. В наше время!!
Вобщем, всё стало понятно после прочтения их же статьи о гаражном изготовлении.
Ув. 2antrakt, предлагаю Вам привезти ко мне Ваши смеси для испытаний. Вот тогда будем всем рассказывать, что появился реальный конкурент Пенетрону/Кальматрону/ещёкакому-тотрону. -:)
А я разве смеси предлагал?
Разговор идет "как/чем сделать правильно" - вот я и дал несколько ссылок для интересующихся этим вопросом.
А то тут. похоже, многие просто свою продукцию восхваляют - а ведь она практически одинакова - на 99% песок+цемент, зато цена - чуть дешевле золота...
А что не нравится, как этот сайт сделан - так чем меньше люди тратят на рекламу - тем дешевле их продукция обходится простым людям.
Или это ваши конкуренты и вы их просто решили тут немножко попарафинить?
antrakt написал :
Я думал профессиональные строители испольузют материалы, указанные в проекте...
Мда.... сайт очень интересный - пенетрон - это цемент+песок+добавки...
Так можно прододолжить - плиточный клей - это цемент+песок+добавки...
нивелиры - это цемент+песок+добавки...
штукатурка (на цем.основе) - это цемент+песок+добавки...
и т.д.
Только вопрос, чем эти генеальные рецепты могут помочь простому человеку? Особенно когда весь объем работ с этим материалом сводится к ванной-туалету площадью 2-5 кв.м?
Мнение о самих сайтах такоеже как и у Михалыча...
antrakt написал :
Нет. Я себе выбираю материал для подвала. Пенетрон мне дороговат, подыскиваю, что-то подешевле.
На Вашем сайте я не нашёл ничего, что мне может помочь. Описания- нет. Магазинов- нет. Продаж- нет. Представителей- нет.
Зачем давать ссылки на фуфельный сайт (где нет ничего, кроме заявления, что Пенетрон- дорогой)- тоже не понятно....-:(
п.с. А учитывая, что Вы кидаете ссылки в КАЖДОМ Вашем посте, нетрудно сделать вывод, кто из НАС ДВОИХ "парафинится" на этом форуме!!!!
