serzmey вы наверняка не просто так упомянули про фундамент, видимо, его нет, и вода приходит снизу, тогда обкладывать стены никакого смысла нет, неважно чем, все без изоляции снизу сгниет...
paltus Про фундамент я упомянул потому как ширина его не позволяет обложить стены кирпичем, т.е. надо рядом заливать новый.... сам дом стоит на фундаменте. Посоветуйте недорогой и эффективный способ избавиться от влаги. Спасибо.
С саманным вариантов практически нет.
Я бы залил бетон вокруг. Армировал. Тем самым усилил бы фундамент.
Ну или - инъекции
От которых по саманному толку тож небудет
Я снова со своей террасой)) а что посоветуете бюджетно и чтобы в Москве взять?
Я так понимаю нужен состав
На заделку термоусадочных швов,
Гидроизоляционная лента по кругу
И покрытие сверху
Потом плиточный клей морозостойкий и затирка
Желательно все в одном месте и одного производителя
Что скажут профи насчет мурексина?
Здесь задумался о гидроизоляции. и возникло несколько вопросов. Если я у себя делаю гидроизоляцию и меня затапливают соседи сверху, то получается хуже только станет мне. т.к вода вся останется у меня и не протечет к соседям. А если не будет гидроизоляции то она благополучно потечет вниз, и мне урона нанесет меньше. Или я не прав?
Добрый день!
В связи с ремонтом и обновлением аквариума, будет 850 литров, хотелось бы сделать гидроизоляцию пола.
А то как то страшновато, если эта махина лопнет и около тонны воды полетит к соседям
По всей квартире сделаны полы по лагам, за исключением той комнаты, в которой будет стоять аквариум, там пол ниже на 100мм.
Собственно получиться полностью отгородить полы комнаты от остальной квартиры и сделать что-то типо ванны на 20 кв.м. высотой 70-80мм.
Вопрос только какими материалами?
Спасибо!
Massiv написал : tdrive Самый простой и действенный вариант - залить стяжку из раствора от М150 или выше с гидротехнической добавкой. Мы применяем для таких целей "".
Стыки "стена-пол" можно защитить гидропрокладкой по периметру. К примеру - .
Этих мер вполне достаточно, что бы надежно гидроизолировать пол на стадии заливки.
Главное - соблюдать нормы и требования Техрегламента. Адмикса - 4 кг/м3, пенебар-по центру стяжки.
В инструкциях указывается, что толщина стяжки должна быть не менее 10 см, чтобы гидротехническая добавка работала в стяжке ... . А если стяжка тоньше ?
Sib написал :
Если стяжка тонкая - тогда лучше выполнить гидроизоляцию сверху. К примеру - полимерцементной.
Стяжки из бетона лучше заливать толщиной 150-200 мм. Это - из практических советов.
Гари написал :
Добрый день!
Спасибо!
Если Вы читали тему - то, вероятно, уже ознакомились с раздичными видами гидроизоляции.
Наши строители применяют в таких случаях эластичную полимерцементную гидроизоляцию. Подробнее можно посмотреть
Наносится в 2 слоя на твердое обеспыленное основание с заходом на стену (на нужную Вам высоту. Не менее 150 мм). По углам и стыкам "пол-стена" между слоями монтируется строительная сетка (для армирования этих узлов).
Так же можно посмотреть на материал типа "жидкой резины" (). Но он подороже.
Если интересно - можно почитать информацию про разные гидроизоляционные материалы и сравнение гидроизоляции.
Будут вопросы - обращайтесь!
Massiv,
Большое спасибо!
Решил использовать "жидкую резину" на 20кв.м. не так и дорого это.
Максэластик Пур в рознице что-то не найду
Но увидел ELASTOPAZ, видимо его и буду использовать.
Сначала полностью очищу пол от мусора, пыли тому подобного, загрунтую этим же эластопазом, разведённым 1 к 1 с водой по массе. Всё это просохнет, потом первый слой, сушка и второй.
Вот только на стыках "пол-стена", нужна ли армирующая сетка?
И последний вопрос. Какое финишное покрытие лучше использовать?
Нужна ли сетка или нет - это смотрите в ТО на материал. Или уточните у продавцов.
Финишное покрытие должно обеспечивать защиту от механических повреждений. Какое оно будет - решать Вам.
Для устранения прилипания к слою гидроизоляции необходимо применить тальк или, как вариант детскую присыпку, равномерно распределив с помощью сухой кисти по поверхности гидроизоляции. И спокойно приступать к нанесению второго слоя гидроизоляции. После высыхания второго слоя, операцию с тальком повторить и выполнить (при необходимости) третий слой гидроизоляции. Это применимо как к Флехендихт и другим однокомпонентным "жидкой резине"
Дело в том, что из-за своей природы теплый воздух поднимается вверх, а холодный остается внизу. В любой многоэтажном или обычном доме существует разница температур между половым перекрытием. Это в свою очередь способствует образованию конденсата на полу, что дает возможность развиваться грибку и плесени.
Современные отделочные материалы способны создать специальную «мембрану» на вашем полу, что остановит образование влаги и предотвратит просачиванию воды в случае затопления.
Виды изоляции
Производятся несколько различных видов изоляции для помещений. Вам следует выбрать наиболее подходящий для вас:
оклеечная гидроизоляция – это изоляция, выполненная в виде листов или рулонов из специальных водоотталкивающих материалов. После установки плит швы склеиваются с помощью высокой температуры. Это покрытие наносится на прогрунтованную поверхность. Отличный вариант для изоляции деревянного пола;
литая гидроизоляция – это сплошная заливка влагоотталкивающего слоя, в состав которого входят различные мастики и наполнители. Наносится несколькими слоями на жесткое монолитное основание и покрывается цементной стяжкой;
штукатурная гидроизоляция – самая простая и надежная изоляция в отделке. Наносится несколькими слоями специальными цементными растворами с полимерными наполнителями;
окрасочная – наносится с помощью жесткой щетки. Слоем битума или полимерного лака окрашивается необходимая поверхность. Большим недостатком такой изоляции является её высокая хрупкость после высыхания.
С чего начать?
Для того, что бы определиться с чего начать изоляцию пола нужно сразу подготовить поверхность. Если покрытие целое и не крошится, то достаточно обработать поверхность с помощью металлической щетки, или сделать надсечки и увлажнит для лучшего сцепления. Потом уже обрабатывается гидроизоляционным составом.
Если заливка была произведена бетоном М150 или выше, то можно использовать гидроизоляционную пропитку, что защитит основание от воздействие влаги. Слой пропитки составляет около 40-60 в зависимости от марки бетона.
После тщательной подготовки поверх пола заливается раствор и выравнивается по всей поверхности. После высыхания обрабатываются места с трубами и заделываются образовавшиеся щели с помощью гидроизоляционного шнура.
Советы для максимально качественного покрытия
Основание должно быть максимально хорошо подготовлено. Желательно провести новую заливку пола.
При отсутствии пыли и мусора на поверхности гидроизоляция максимально качественно пристанет к полу, что предотвратит образование трещин и разрушение покрытия.
Наличие коммуникаций в полу.
Следует бережно выполнять последующие работы, если в полу находятся трубы канализации. Желательно проверить на целостность коммуникационных систем.
Максимально правильное хранение смесей.
Соблюдение необходимых параметров позволяет сохранить все свойства материала. Нормальная влажность воздуха и температурного режима позволяет эффективно использовать смеси в дальнейшем.
Соблюдение пропорций при смешивании заливки.
Ни в коем случае не изобретайте свои пропорции. Производителем указаны максимально эффективные пропорции, при соблюдении которых покрытие обладает высокими износоустойчивыми качествами, и что самое главное не допускает образование влаги.
Выжидание полного высыхания заливки, после чего можно проводить последующие работы.
Только после 21 суток можно проводить последующие отделочные работы в помещении.
Вот так вот можно предотвратить образование влаги на полу и сохранить максимально качественные условия жизни в вашем доме.
на отапливаемой лоджии требуется гидроизолировать и пароизолироть пол.
будут лаги крепиться в плиту перекрытия анкерами на 5 см.
как лучше сделать?
можно ли использовать пенетрон одновременно как выравнивающий состав для небольших неровностей на плите (0-5мм) то есть как аналог саморастекайки? пенекрит очень густой для этого.
alexei23 написал :
Нет.
Пенетрон - проникащая ГИ, а не наливной пол или ремонтник. Материал "работает" внутри бетона, благодаря своей активной химии. Производитель пишет, что пенетрон после нанесения на поверхность, через 21 сутки, можно просто счистить. За это время химия уже "ушла" в бетон (если он сырой или был тщательно увлажнен перед нанесением), а на поверхности остается только слой песка и цементов, в котором ранее была химия. Это главное отличие настоящей проникащей ГИ от "порозабиващей". Поэтому - если нужно выравнивать подливом или ремонтировать неровности - берите или .
И цена будет раза в 4-5 дешевле.
Подробнее о гидроизоляции полов можно прочитать
Успехов!
Какую гидроизоляцию лучше использовать для утепляемой лоджии?
Флехэндихт или Гипердесмо?
Первая вроде вообще безопасна т.к. на водной основе, а вот вторая - ксилол, оно ж вонять будет, а балкон планируется жилым. интересует безопасность и прочность.
ЗЫ: так же нужна гидролента, не нашел сегодня Кнауфофскую, Был в оби и на рынках. какую еще можно брать для одной из этих двух мастик?
Планирую заменить ванную душевой кабиной (поддон+две стекляных стенки). Две стены кабины выложить плиткой или мозайкой (пока еще не решил). Сантехабина - армированный гипсолит. Старый кафель (стекляная плитка 15х15 см) был приклеен чем-то похожим на клей цвета и консистенции штукатурки. В предыдущий ремонт стены свободные от кафеля были прогрунтованы финской грунтовкой-концентратом глубокого проникновения, которая не оставляет пленки. Потом промазаны Флексикотом (выбран по наличию в магазине и положительным опытом применения знакомых) и сверху покрыты декоративным покрытием с мелкой мраморной крошкой.
Случайно при мелком ремонте был задран край покрытия и, потянув за него пальцами, флексикот чулком отодрался от стены, вместе с декоративным покрытием. Вместе с тем, флексикоат на "цементе" держится без проблем и не отдирается.
Вопросы.
1.Чем сделать гидроизоляцию гипсолита "под плитку"?
Чем из современных материалов правильно клеить плитку на гипсолит? Краем глаза читал (но не проникся), что цементным раствором по гипсу нельзя (хотя вся кабина в нескольких местах "зашпаклевана" цементом строителями в 79 году и ничего не развалилось-отвалилось).
Например, у Литокола заявлена куча разных материалов и везде написано, что "можено по гипсолиту" *глаза разбегаются*.
Много лет назад клеил плитку в туалете и на кухне на немецкий готовый клей (название запямотовал), безо всякой грунтовки и гидроизоляции. Но т.к. плитка кривая, по углам оставались пустоты. А в ванной влажно и опасаюсь появления в этих полостях плесени и начала процесса разрушения стен (возможного).
P.S. Штукатурить стены предлагать не надо, т.к. ванная маленькая, а стены ровные.
ВладимирВ написал :
На примере нашего опыта:
Делаем в таких случаях полимерцементную гидроизоляцию. Про Макссил Флекс уже не раз говорили в этой теме.
Без проблем ложится на гипсокартон, кирпич, керамику, цементные/растворные поверхности и даже на фанеру и ДСП.
Главное - делать по инструкции. Поверхность очистить обеспылить и слегка увлажнить. Наносим в 2 слоя. Перерыв между слоями - 12-16 часов. Углы армируем серпянкой.
На гипсолит должен лечь.
Если поверхность имеет загрязнения - нужно очистить. Если требуется усилить адгезию - слегка грунтуем поверхность жидким компонентом из купленного комплекта.
Можно конечно поискать аналоги. До этого работали с BASF. Тоже не плохо. Но чуть менее эластичное получается покрытие и процентов на 15-20 больше расход.
