Да там не ямы. Я уже писал, что приличная часть плит имеет форму профнастила, только уступы у этого "профнастила" высотой сантиметров 15.
12.01.2010 в 20:28:27
24.01.2010 в 13:26:56
Любой обмазочной или типа этого. А потом - стяжку на бысросохнущем.
27.01.2010 в 17:43:52
Подскажите, потек на лоджии угол между потолком и боковой стеной. Что делать? 9 этаж, последний. На крышу залезть возможности нет. Собираюсь утеплять лоджию. Можно ли загерметизировать угол изнутри?
16.02.2010 в 19:02:37
Обнаружил очень забавный документ. Сами посмотрите: . Вывод - когда испытания проводятся на "своей" территории - работает, на чужой - не работает. Я так полагаю, враги в НИИ железобетона сделали все, что бы опорочить честное имя Пенетрона. Наверное, им заплатили немереные бабки.
17.02.2010 в 04:48:26
Можно ли загерметизировать угол изнутри? глупость. На крышу залезть возможности нет. надо.
19.02.2010 в 19:38:24
Ооооочень большая тема,много полезного для прочитавших.А теперь контрольный вопрос. Имеется гараж в ГСК,со всех сторон есть соседи,проездная дорога между рядами находится в низине.Грунтовые воды низкие(песок),но дорога засыпана гравием,строительным мусором и пр.,весной и после дождей вода стоит в 1 метре от ворот.Фундаментные бетонные блоки(они же являются стенами погреба)мокрые,плиты перекрытия подвала мокрые,стены кирпичные боковые в подвале мокрые.Плиты перекрытия лежат на блоках и торцы заложены силикатным кирпичом и на этой кладке стоит коробка ворот(на рисунке не изображена).Возможно,вода через эту кладку протекает в плиты.Гидроизоляция всей подземной стены делалась лет 20 назад методом откапывания и приклеивания рубероида.Как сделать эффективную гидроизоляцию без полного откапывания(возможно откопать силикатную кладку)?
19.02.2010 в 19:41:11
2homo См. выше...-:):)
21.02.2010 в 20:12:22
Кто нибудь работал с гидроизоляцией Как она вам? PS Плиточный клей куплен Ceresit CM17, "родной" гидроизоляции для него нет в наличии. Объект - ванная. Основания для облицовки - цементная штукатурка, ЦПС, ГВЛ. Присматриваюсь к Sopro.
Andryha написал : Sopro FDF 525
Неужели никто с ней не работал?
27.03.2010 в 12:30:20
aleksic написал : Подскажите, потек на лоджии угол между потолком и боковой стеной. Что делать? 9 этаж, последний. На крышу залезть возможности нет. Собираюсь утеплять лоджию. Можно ли загерметизировать угол изнутри?
Можно. Только придется поштробить примыкания. Заделать можно любыми проникающими и шовными (из их серии) материалами. Тут глубина проникновения не важна. Это - если у вас стены бетон. Если кирпич - вместо проникающих - используйте бронирующие составы на основе цементных связующих. Предварительно все тщательно увлажнить. Работать от +5 и выше. Проблем нет никаких.
16.04.2010 в 10:35:41
Разумеется - можно!
Из материала, с которым мы работаем - рекомендую использовать Гидрохит или Пенетрон, Пенекрит. Пенекрит - для швов, щелей, штробы.
Фото подобных работ - можно посмотреть, например, в наших фотоотчетах Удачи!
16.04.2010 в 15:31:12
А можно попросить конкретный совет? Мне нужно сделать две гидроизоляции разного рода:
