03.08.2011 в 21:23:08
VlaMir написал : если так и сделать (сначала замазать все трещины раствором цемента с Mapei Idrosilex, потом положить слой пенополистирола 30 мм, залить стяжку 4 см армированную сеткой, гидроизоляция, теплый пол, наливной пол, плитка)?
Гидроизоляционный слой должен располагаться под плиточным клеем, в Вашем случае на наливном полу и никак иначе. Если Ваша квартира на первом этаже, то гидроизоляция также должна располагаться и на плите перекрытия. В остальном нормальный, рабочий вариант. Только не забудьте в стыке пол/стена и стена/стена в гидроизоляцию уложить уплотнительную ленту, иначе удачи не видать.
04.08.2011 в 12:20:44
а в каком тогда слое должен располагаться теплый пол (прям под плиткой - тонкий провод или же в стяжке перед гидроизоляцеей, гидроизоляция не будет тогда мешать прогревать плитку)?
что за уплатнительная лента? гидроизоляцию советывали армировать тонкой пластиковой сеткой.
09.08.2011 в 11:53:06
А кто нибудь использовал для гидроизоляции Киилто Фиберпул? Не нашел никаких упоминаний про него тут. Можете про него что-нибудь сказать? На сколько хорошо его использовать для гидроизоляции в душевой?
12.08.2011 в 22:33:45
Подскажите, можно ли использовать битумный праймер
перед гидроизоляцией Гипердесмо (однокомпонентный жидкий материал на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол)?
В условиях нанесения Гипердесмо есть такие строки: Вид основания: Бетон, полимерцементные смеси, металл, мозаика,старые акриловые и битумные поверхности, дерево и др.
13.08.2011 в 15:34:05
Поздравляем всех СТРОИТЕЛЕЙ с профессиональным праздником!
Стабильности, Роста и Благополучия!
14.08.2011 в 16:09:10
у меня такой вопрос кто подскажет: делаем ремонт в ванной-стены кирпич, будем штукатурить ротбантом, вчера залили стяжку пескобетоном, сегодя с утра зашел посмотреть что как-гляжу все в воде-залили соседи сверху, течет по стенам и через потолок немного. Вопрос такой: как лучше защитить свою ванну от соседей сверху ? плитку что бы она не отвалилась, а также чтобы не испортить сантехнику и проводку? ну не обклеивать-обмазывать же все стены и потолок ванны битумом либо еще каким аквастопом?
14.08.2011 в 18:55:33
От соседей сверху защищаются со стороны соседей сверху.
14.08.2011 в 22:21:19
чтож мне теперь им ремонт и гидроизоляцию делать?:) заливают постоянно=то одни то другие гарантий особо никаких, бегать судится с каждым занятие неблагодарное. Интересен именно способ защиты от влаги=чем бы таким промазать потолок и стены чтобы вода не прошла но и плитка держалась
15.08.2011 в 09:34:32
Не так давно наши ребята делали гидроизоляцию ванной комнаты в одной новой квартире. Такая же ситуация.
Применили проникающие материалы для бетонной плиты, по стыкам стен и потолка сделали штрабу 20х20 мм (примерно), заделали шовным безусадочным материалом. На стены до штукатурки нанесли полимерцементную гидроизоляцию (1,5 мм примерно по толщине). Пол - так же, как и потолок. ВВоды коммуникаций заделали набухающим герметиком свеллмастар.
Вообщем - сделали все так, как нужно. Теперь там нет головной боли от соседей сверху. Все сухо. Плитка на полимерцементную легла отлично.
Посмотрите в
15.08.2011 в 09:44:42
Всю тему не осилил, прошу прощения если повтор.
Задача. Делаю санузел в квартире. Планируется небольшое штробление плиты пола для утапливания трубы канализции(аварийный трап). Тройник стояка канализации оже будет немного утоплен. Пол будет подниматься на 7 см, плюс, кабель теплого пола в стяжке. Сверху плитка. В углу, по двум стенам планируется душевой уголок в строительном исполнении. Встроенное управление и форсунки.
Как все правильно гидроизолировать? Волнует вопрос стен душевого уголка и утопленных в плиту перекрытия труб.
15.08.2011 в 09:46:34
Вы не с той стороны решаете вопрос. Не поможет. Не получится сделать полностью герметичный объем ванной, а вода дорогу всегда найдет. сли Вам нагадят перед входом, Вы же не станете спрашивать, какой освежитель воздуха лучше?Либо судитесь (при постоянных протечках), либо страхуйте квартиру.
15.08.2011 в 10:40:20
Еще добавлю: Полимерцементную эластичную гидроизоляцию желательно "завести" на пол и потолок сантиметров на 5-10. Т.е. - обмазывать с заходом на пол и потолок по периметру. Потом можно штукатурить, делать наливной пол, клеить плитку и т.д.
UncleSam976 написал : Задача. Делаю санузел в квартире. Планируется небольшое штробление плиты пола для утапливания трубы канализции(аварийный трап). Тройник стояка канализации оже будет немного утоплен. Пол будет подниматься на 7 см, плюс, кабель теплого пола в стяжке. Сверху плитка. В углу, по двум стенам планируется душевой уголок в строительном исполнении. Встроенное управление и форсунки.
С полом все просто: можно сделать гидротехнический цементный раствор (добавить гидродобавку) и подлить Ваши 7 см уже гидротехническим раствором.
По стенам: или эластичную (например ту же
15.08.2011 в 11:10:12
Massiv, спасибо за ответ. Значит, никакого гидроизола в два слоя не нужно, как рекомендуется в проекте? Гидродобавка, кстати, какую посоветуете, оебспечит нужную защиту? Штукатурить 4 см не получится, поэтому буду использовать полимерцементную.
Вот как видится. Штроблю пол, стены. И пол и стены полностью обрабатываются полимерцементной гидроизоляцией, два слоя. Как быть со стыками пола и стен? Далее укладываются трубы, стояк в полу герметизируется герметиком. Далее льется раствор с гидродобавкой до нужного уровня, в два этапа, с укладкой теплого пола. После высыхания - плитка. Можно ли использовать самовыравнивающийся состав, какую гидродобавку использовать?
15.08.2011 в 16:06:36
2Massiv: Сами хоть верите в то, что написали? Особенно хочу посмотреть, как Вам удастся гидроизолировать санузел в районе окна. :) А так же задайте себе вопрос: куда потечет вода с гидроизолированного потолочного свода?
2UncleSam Примыкания стен и пола отлично гидроизолируются обмазочной однокомпонентной гидроизоляцией. Очень в работе понравилась система Hydrostop от CASCO. Понравилось всё, кроме цены.
16.08.2011 в 09:31:54
Def461 написал : 2Massiv: Сами хоть верите в то, что написали?
)) Мы не только верим, мы еще и специализируемся на этом.
Вы что, не слышали про проникающую гидроизоляцию? Тогда Вам покажется ЧУДОМ, например - гидроизоляция подвала без откапывания фундамента.
Def461 написал : 2Massiv: Примыкания стен и пола отлично гидроизолируются обмазочной однокомпонентной гидроизоляцией..
Примыкания можно гидроизолировать и безусадочными шовными гидроизоляционными материалами. А скорее - даже нужно. С деформационностью до 5% например.
Так же, как и швы, трещины, стыки и сопряжения.
