paltus написал : никогда не используйте для таких важных работ материалы из "обычного гипермаркета"
В точку!
21.08.2012 в 10:07:56
В точку!
21.08.2012 в 10:09:50
svav написал : Здравствуйте! Подскажите, пож-та, что делать с моей проблемой.
Ситуация такая: 10 (последний) этаж, панельный дом 25-летней давности, по слухам мой этаж тупо надстраивался - по проекту было 9 этажей. Во время продолжительного дождя мокнет стена (уходящая вглубь квартиры, не наружная). От окна развод доходит примерно на 1,5м, от потолка вниз на столько же. При этом такое ощущение, что стена (перпендикулярная) с окном не мокнет. Эта стена смежная с соседями, они говорят, что не наблюдают никаких разводов. Крышу ЖЭК ремонтировал несколько раз, вроде все нормально сделано, на техническом этаже (между мной и крышей) по моей стенке воды нет нигде. Есть ощущение что вода попадает снаружи через стык плит. Но с вызовом скалолазов для герметизации швов проблемы, обещают через пару месяцев, т.к. 40 домов в очереди. А ремонт мне уже хочется начать.
швы стена-стена(угол) и потолок-стена достаточно легко выковыриваются, образуя щель 1-2см. Подскажите, как лучше обработать их.
Спасибо.
Для литовок у нас применяют пенетрон и пенекрит. Подробнее можно посмотреть в инете.
21.08.2012 в 13:42:55
Massiv написал : Для литовок у нас применяют пенетрон и пенекрит. Подробнее можно посмотреть в инете.
пенетрон не айс, со временем разрушает материал, ну как временное решение потянет...
21.08.2012 в 15:04:43
paltus написал : пенетрон не айс, со временем разрушает материал, ну как временное решение потянет...
Что со временем разрушается? Не совсем понял..
21.08.2012 в 15:10:22
Massiv написал : Что со временем разрушается? Не совсем понял..
то, на что пенетрон наносится, бетон и арматура.
21.08.2012 в 17:17:13
///то, на что пенетрон наносится, бетон и арматура.//// Это в каком таком страшном сне такое привидилось???
:D
21.08.2012 в 17:22:21
Если бетон становится водонепроницаемым - арматура просто не корродирует - т.е. не разрушается ))))Могу ошибиться, но кроме этого многие проникающие гидросоставы еще и повышают химстойкость бетона. Т.е. бетон не разрушается еще и от воздействия агрессивных химических сред. Ксайпекс, Пенетрон, и еще что то из подобных.Надо учить матчасть. ))))
21.08.2012 в 22:48:32
Massiv написал : Пленка - пустая трата времени. Бетон - с гидродобавкой. 150-200 мм. Армировать. Стены из чего сделаны? ФБС? Кирпич?
Стены из свай фундаментных, там бетон марки 600 похоже
21.08.2012 в 22:53:10
paltus написал : не должно быть так, самое главное - дренаж и отвод этих 30 см. и дешевле скорее будет....
Друг ну какой дренаж!уровень пола подвала ниже нижнего .Куда воде стекать?это есть самая низкая точка.Или я может недогоняю чего , подскажи..................
22.08.2012 в 09:08:54
Astron написал : ///то, на что пенетрон наносится, бетон и арматура.//// Это в каком таком страшном сне такое привидилось???
:D
инфа от бетонщиков именно по пенетрону, ксайпекс хвалят...
22.08.2012 в 09:09:52
Илюха Муром написал : Друг ну какой дренаж!уровень пола подвала ниже нижнего .Куда воде стекать?это есть самая низкая точка.Или я может недогоняю чего , подскажи..................
Если сделать дренаж ниже уровня пола, это и будет самая низкая точка.:)
