Massiv написал : Можно откопать и залить бетоном с адмиксом сам узел. Предварительно зазоры закрыть, что бы исключить попадание бетона в дренажную трубу.
Если делать все по уму - нужно пенебар намотать на горизонтальную трубу - пару колец, и кольцо - на ревизионную трубу, так, что бы пенебар после заливки оказался внутри бетона. Тогда гарантировано будет сухо.
Проблема в том, что вода течет из отверстия-стыка постоянно и как я смогу положить пенебар и залить адмиксом? Я думал заделать отверстие пенеплагом и сверху заливать адмиксом. Может я что-то не понимаю? В описании пенеплага не было сказано про керамику и я не уверен, будет ли это держаться. Спасибо.
