ANGELJT
ANGELJT
19.12.2009 в 02:27:50
В следствии плохой вентиляции легко может появиться подобный запах , особенно если дверь в ванну постоянно закрыта, и закрыта плотно. Хорошо бы поставить принудительную вытяжку (вентилятор)... Как у Вас было до ремонта с запахом и грибком? Возможно из-за повышенной влажности и плохой вентиляции старые проблемы из под ново отделки дают о себе знать?
Vasss
Vasss
19.12.2009 в 11:56:10
В одной квартире у меня был скверный запах в ванной - врезал в дверь вентиляционную решетку и решил разом несколько проблем: ванная просохла, запахи пропали, не надо постоянно говорить всем, что б не закрывали дверь в ванную.
Alex Puff
Alex Puff
19.12.2009 в 14:33:02
Стирмашинку по правилам положено ставить с организацией на сливном шланге колена-сифона. Иначе она вонять и будет из канализации.
Демохозяйка
Демохозяйка
25.03.2011 в 13:42:07
Уважаемые мастера, прокомментируйте, пожалуйста! Перерыла интернет, местные сантехники, по-моему, мало что понимают в своем деле :/
В последние 2-3 недели начало вонять в ванной. Опытным путем выяснила, что запах идет из стока ванны (из раковины запаха нет или он слабый). Воняет по несколько раз в день, неожиданно начинает и обычно (но не всегда) довольно быстро запах проходит. Вода уходит хорошо. После нескольких промываний стоков ванны и раковины щелочью запах, по-моему, стал не такой противный, уже не дерьмом пасет, а просто тухлятиной. А может я привыкла просто. Если дверь была закрыта, то заходишь и прям такая вонючая влажность стоит и тепло как если бы кто-то только что горячий душ принимал. Сунула нос в сток и оттуда прям пар поднимается, сток теплый на ощупь. Вот такая вот загогулина получается. Судя по тому, что воду в трубе видно, гидрозатвор не сорван. Фановую вентиляцию на крыше диспетчер мне сказала, что проверили. Приходивший сантехник не нашел объяснения, предложил вызывать его в момент, когда воняет (в момент его прихода запаха не было), видимо, считает, что это поможет установить причину. Последний этаж, надо мной чердак. В моменты вони я пару раз точно слышала, что где-то включали воду, наверное, соседи снизу. Но не на 100% уверена, что запах именно в эти моменты. Не может ли быть это явление связано с нагревателем воды в квартире снизу? У них на стене в ванной такая штука нагревательная висит, как ее звать - ну бачок, в нем вода греется на случай, когда центральную горячую воду отключают. А вообще они сумасшедшие, считают, что им из верхней (нашей) квартиры вредят секретные службы и т.п. Вдруг они какой-нибудь защитный агрегат уже там у себя собрали в ванной :eek: Хотя я все же склонна искать более простое объяснение.. Из последних изменений - в нашей квартире при ремонте подключили в ванне наоборот краны - из синего лилась горячая вода, а из красного холодного. Примерно месяц назад поменяли местами - в районе стояка наоборот гибкие трубы воткнули, как-то так..Впрочем, сомневаюсь, что это как-то может влиять на сток..И еще тоже примерно месяц назад на кухне полдня шла горячая вода при открытии как горячего, так и холодного крана. Видимо, что-то делали и перепутали при подключении. В тот же день исправили. Больше никаких известных мне работ не было. Че это, а?:confused:
SVKan
SVKan
25.03.2011 в 14:09:38
Демохозяйка написал : Судя по тому, что воду в трубе видно, гидрозатвор не сорван.
Чудес не бывает. Если воняет канальей из стока, то гидрозатвор сорван...
Демохозяйка
Демохозяйка
25.03.2011 в 14:31:14
SVKan, поясните плиз. А то сантехник смотрел и ничего не усмотрел :( 1) Т.е. если видно, что в глубине стока стоит вода, это может означать, что все-таки проблема в гидрозатворе? Т.е. воды слишком мало что ли? 2) Может ли быть дело в гидрозатворе, если в моей квартире два года все было ок и никаких работ не проводили? Я просто не понимаю, гидрозатвор у меня, а причины явно не в моей квартире.. 3) И еще я не понимаю, почему греется сток? 8-0 Прошу прощения, если глупость спрашиваю.
АлександR
АлександR
25.03.2011 в 14:35:07
это лучше на месте смотреь а так о чем говорить когда ни чего не видешь
ishuddin
ishuddin
25.03.2011 в 14:38:37
Если вода видна , а все равно воняет - долейте для проверки еще воды. Если вонять после доливки воды перестало - значит гидрозатвор работает , но его периодически срывает из-за закрытой фоновой трубы , или "гусёк" гидрозатвора маленький по объему - быстро испаряется . А если после доливки воды вонять не перестает - то значит в сливе вообще нет гидрозатвора . А сток греется от испарений канализации - воду то туда не только холодную сливают.
Демохозяйка
Демохозяйка
25.03.2011 в 15:17:51
ishuddin, если включить воду, запах уходит, действительно. Правда, не могу разглядеть, поднимается ли при этом уровень воды в стоке. Сдается мне, нагнали они про проверку фановой трубы. "Гусёк"-то стоит давно и раньше не пересыхал. Запаха не было даже по возвращению из отпуска. И еще, раньше-то не грелось отверстие ванной!
viktor48
viktor48
25.03.2011 в 15:18:58
Демохозяйка написал : В последние 2-3 недели начало вонять в ванной. Опытным путем выяснила, что запах идет из стока ванны (из раковины запаха нет или он слабый). Воняет по несколько раз в день, неожиданно начинает и обычно (но не всегда) довольно быстро запах проходит. Вода уходит хорошо. После нескольких промываний стоков ванны и раковины щелочью запах, по-моему, стал не такой противный, уже не дерьмом пасет, а просто тухлятиной.
У меня такая же картина была в феврале этого года (после 23 февраля). Срывало гидрозатвор в ванне. Вызывал слесаря из ДЭЗа так как все чердаки заперты. Оказалось на крыше стояк зарос льдом. Два ведра горячей воды и все в порядке. Так что не ждите и вызывайте слесаря.
Демохозяйка
Демохозяйка
25.03.2011 в 15:26:03
viktor48 , спасибо, склоняюсь к тому же. Хотя странно - запах появился как раз весной, когда все тает, а не намерзает.. Похоже, проблема перетекает в другую плоскость - как проконтролировать, что трубу действительно прочистили :/ Сама жизнью на крыше рисковать не готова, да и заперт чердак.
