25.02.2009 в 11:57:32
а труба куда выведина?(выхлопная)
25.02.2009 в 12:03:23
через дымоход на улицу
25.02.2009 в 12:09:57
наверное попробую еще и теплообменник почистить
25.02.2009 в 12:13:00
между ребер собирается такое количество пыли-ужас.а дымоход не прямая труба вверх от котла?
25.02.2009 в 12:16:54
Влад 007 написал : попробую еще и теплообменник почистить
Теплообменник относится к гидравлической части котла, а у Вас траблы с газовой частью
25.02.2009 в 12:30:51
Я имею ввиду пластины камеры сгорания прочистить? Дымоход почти прямая труба вверх от котла
25.02.2009 в 12:34:34
а ваши неполадки не зависят от ветра на улице?
25.02.2009 в 12:35:39
Влад 007 написал : пластины камеры сгорания прочистить?
Это, да, полюбому. Еще проверьте тягу в дымоходе. Мжно зеркальцем в канал дымохода заглянуть, может ворона какая-нибудь свалилась. И еще ..наличие сажи в камере сгорания, на пластинах, говорит о плохом качестве газовоздушной смеси ...чистить горелку
25.02.2009 в 12:39:27
у меня стоит АОГВ-11 без дефлектора при южном ветре задувало не только запальник но и основную горелку по 5 раз в день.а у вас труба над крышей,выше конька?и на сколько?
25.02.2009 в 12:47:18
Влад 007 написал : Вчера обратил внимание, что работает нормально, затем усиливается сам по себе поток газа, пламя начинает бить во все стороны, через время опять приходит в норму. Во время таких всплесков на изменение температуры регулятором газ никак не реагирует. Хотя раньше когда увеличиваешь температуру, было сразу слышно как растет напор газа
Т.е. когда ручку регулятора температуры крутишь, поток газа не изменяется?
Очень похоже, что не работает газовый модулятор, либо работает, но не так как надо. Нужно смотреть на плату, либо на сам модулятор, попробуйте покрутить в небольших пределах регулятор газа на самом модуляторе.
Ну а ветер на улице ни как не влияет на работу котла?
Вообще, попробуйте зайти сюда:
25.02.2009 в 13:08:27
Посмотрел, сажи на пластинах камеры сгорания очень много, буду чистить. А плохое качество газовоздушной смеси - это неисправность в котле или такой идет по газопроводу?
25.02.2009 в 15:47:55
Влад 007 написал : плохое качество газовоздушной смеси - это неисправность в котле или такой идет по газопроводу?
Одна из причин - загрязнение пылью полостей горелок, другая - качество самого газа
28.02.2009 в 11:13:02
Влад 007 нашел поломку?
02.03.2009 в 10:20:31
Да, всем спасибо. Почистил все хорошенько: камеру сгорания, горелки. Все нормально работает. Хотя все равно остался вопрос: почему так быстро засоряется (1 год)? Пыли в помещении нет, получается газ совсем грязный, нужно доп. фильтры ставить?
02.03.2009 в 10:36:31
Влад 007 написал : почему так быстро засоряется (1 год)?
..тяга хорошая, вот и сосет все подряд ..даже пыль с дорог. Раз в год чистить - это нормально
Влад 007 написал : нужно доп. фильтры ставить?
...не поможет
