караулец
караулец
07.01.2017 в 19:38:54
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
караулец
караулец
07.01.2017 в 19:55:37
Летом заменил старый котёл АОГВ на новый, Юнкер КСГ-12,5 с автоматикой TGV. Дом S=45м2. В прошлые годы платил в самые холодные месяцы 2200 -2300 руб. С новым же котлом за не очень холодный декабрь-январь уже выхожу на 3500!!! Вероятно можно попробовать его отрегулировать, однако никак не могу снять с TGV верхний пластиковый кожух, чтобы добраться до регулировочных винтов, возможно кто либо подскажет мне как это сделать, и что можно ещё сделать, чтобы привести расходы в Божеский вид? Иначе видимо придётся выкинуть это чудо техники, что для моего пенсионерского бюджета весьма накладно. PS: Верхний нравоучительный пост ко мне не имеет никакого отношения, модератор, как это так получилось?
Дмитрий128
Дмитрий128
Сергиев Посад
08.02.2017 в 13:24:35
Вопрос по неисправности котла Bosch zwa 24-2k GAZ-4000 заключается в следующем: 1 год котел проработал как надо нареканий никаких, в последнее время при включении смесителя в ванне котел переходит в режим ГВС льется горячая вода примерно минуты 3-4 после чего в котле нарастающий шум,идет холодная вода и отключение полностью котла ,горит вся индикация ошибок на котле.Сброс ошибок не помогает,только выключение и включение.При повторном включении смесителя все повторяется. Подскажите решение данной проблемы В чем причина.
cineman
cineman
08.02.2017 в 13:43:51
Дмитрий128, предположу, что пришло время чистить теплообменник ГВС. Котёл перегревается, но не может нагреть воду из-за отложени
Насос
Насос
Омск
01.07.2019 в 17:03:17
Здравствуйте всем.Есть кто живой?Не могу найти инфу по заменяемости плат управления.У меня сгорела Honeywell 45.007.351-006 Rev В.На продажу есть honeywell 45.007.351-005 rev. A. Подойдёт ли она?На котле написано OW23-1LHAE23S5705.Буду признателен!
