Палецкий
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 12:35:39
Влад 007 написал : пластины камеры сгорания прочистить?
Это, да, полюбому. Еще проверьте тягу в дымоходе. Мжно зеркальцем в канал дымохода заглянуть, может ворона какая-нибудь свалилась. И еще ..наличие сажи в камере сгорания, на пластинах, говорит о плохом качестве газовоздушной смеси ...чистить горелку
свар
свар
Вологда
25.02.2009 в 12:39:27
у меня стоит АОГВ-11 без дефлектора при южном ветре задувало не только запальник но и основную горелку по 5 раз в день.а у вас труба над крышей,выше конька?и на сколько?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
25.02.2009 в 12:47:18
Влад 007 написал : Вчера обратил внимание, что работает нормально, затем усиливается сам по себе поток газа, пламя начинает бить во все стороны, через время опять приходит в норму. Во время таких всплесков на изменение температуры регулятором газ никак не реагирует. Хотя раньше когда увеличиваешь температуру, было сразу слышно как растет напор газа
Т.е. когда ручку регулятора температуры крутишь, поток газа не изменяется? Очень похоже, что не работает газовый модулятор, либо работает, но не так как надо. Нужно смотреть на плату, либо на сам модулятор, попробуйте покрутить в небольших пределах регулятор газа на самом модуляторе.
Ну а ветер на улице ни как не влияет на работу котла?
Вообще, попробуйте зайти сюда: http://monitor.net.ru/forum/forum56.html Там очень много есть по газовым котлам, и вашем в частности. Частая причина выпендрёжа этих котлов - это прошивка процессора.
Влад 007
Влад 007
Донецк
25.02.2009 в 13:08:27
Посмотрел, сажи на пластинах камеры сгорания очень много, буду чистить. А плохое качество газовоздушной смеси - это неисправность в котле или такой идет по газопроводу?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 15:47:55
Влад 007 написал : плохое качество газовоздушной смеси - это неисправность в котле или такой идет по газопроводу?
Одна из причин - загрязнение пылью полостей горелок, другая - качество самого газа
свар
свар
Вологда
28.02.2009 в 11:13:02
Влад 007 нашел поломку?
Влад 007
Влад 007
Донецк
02.03.2009 в 10:20:31
Да, всем спасибо. Почистил все хорошенько: камеру сгорания, горелки. Все нормально работает. Хотя все равно остался вопрос: почему так быстро засоряется (1 год)? Пыли в помещении нет, получается газ совсем грязный, нужно доп. фильтры ставить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2009 в 10:36:31
Влад 007 написал : почему так быстро засоряется (1 год)?
..тяга хорошая, вот и сосет все подряд ..даже пыль с дорог. Раз в год чистить - это нормально
Влад 007 написал : нужно доп. фильтры ставить?
...не поможет
dmvt1
dmvt1
02.03.2009 в 10:38:53
А почему после плохой водки голова болит? С газом все то же, учитывая январскую проблему с поставками. Начали выкачивать газ из ПГХ, а он там не ахти какой хороший.
свар
свар
Вологда
03.03.2009 в 09:24:58
вопрос не в качестве газа(хотя с другой стороны как посмотреть пока он дойдет до потребителя). мы живем на газовой трубе (кс-15)вроде газ должен быть чистый.газовый котел тем более такой мощный сосет пыль да и не плохо, при этом нарушается соотношение горючей смеси и далее горит один газ без воздуха.у вас забиваются ребра на теплообменнике,а на аогв растут такие полипы- жуть.при вашей чистке раз в год это еще праздник.люди чистят раз в неделю и ничего.
belokurov6
belokurov6
Калининград
18.03.2009 в 00:35:52
Подскажите ,пожалйста,как чистить горелку и дымоход?
