Кто-нибудь проверял как работает "Проточный водонагреватель Electrolux NPX"? Интересует потребление энергии во время работы. Он ступенчато регулирует мощность или плавно?
13.08.2015 в 23:56:01
29.08.2015 в 09:36:30
Посоветуйте, какой проточник лучше выбрать?
Исходные данные: панельный дом серии ИП-46С, выделенная мощность на квартиру 10кВт, сеть однофазная. Вместо кабеля на водонагреватель положен провод ПВС 3х4 (спасибо гаду-электрику). Схема водопроводной разводки коллекторная, водонагреватель будет размещен над коллекторами. Редуктор, фильтры, обратные клапаны перед коллекторами есть. Подключать проточник собираемся к коллекторам, но использоваться одномоментно он будет только в одной точке водоразбора. Ну то бишь либо под душем мыться, либо на кухне посуду мыть. Бюджет покупки до 10 т.р.
Список выбора пока вот такой: Electrolux NP6 Aquatronic (5,7 кВт), Electrolux NPX6 Aquatronic Digital (5,7 кВт), AEG RMC 55 (5,5 кВт), AEG RMC 65 (6,5 кВт), AEG RMC 6 E (6 кВт). Звонила в разные интернет-лавки, в т.ч. в Штибель гмбх, консультировалась по поводу разницы между перечисленными водогреями. Не поймешь этих консультантов... Все в один голос твердят, что АЕГ лучше и надежней. Типа "Это же немец". (С) Других доводов, чем АЕГ лучше и надежней Электролюкса, не приводят. И еще говорят, что лучше всего AEG RMC 6 E (который "слегка" вне бюджета покупки). Но при этом... Все сходятся во мнении, что регулировка температуры не особо то и нужна, т.к. водогрей все равно всегда будет использоваться на максимальной мощности. Все сходятся во мнении, что электро-механическое управление в таком девайсе лучше, чем электронное. Однако, именно в АЕГ RMC 6 E определение протока воды осуществляется с помощью электронного датчика. В остальных водогреях - с помощью гидравлического колеса.
И еще вопрос. Электролюксы из списка выбора - с верхним подводом воды. АЕГ - с нижним. Если я проточник собираюсь разместить над коллекторами, то насколько критично, сверху или снизу в водонагреватель будет подаваться вода? Ну, допустим, выберу я самый простецкий электролюкс. Подвод воды сверху, значит, подводка к нему пойдет двумя загогулинами вверх. Это очень плохо?
01.09.2015 в 17:00:27
Во время отключения воды в доме (10 дней в году) пользуюсь вот таким:
