Вологда
25.01.2013 в 09:43:01
#3586857
bozzz, лучше вдавить, чтобы пузырьков воздуха не осталось. Наносить между вершинами резьбы.
bozzz
25.01.2013 в 09:57:49
#3586877
Tile_EXP, У него такая консистенция что липнет хорошо ... вдавить не получиться. и не надо ... там все само отлично распределяется. Колбасу можно и между вершинами, но не принципиально, главное чистые нормальные резьбы и достаточное кол-во анаэроба.
с наилучшими
ppnmrv
25.01.2013 в 10:48:56
#3586966
Вот про колбаску надо было бы в инструкцию написать :)
Вологда
25.01.2013 в 12:05:20
#3587107
bozzz написал : У него такая консистенция что липнет хорошо ... вдавить не получиться. и не надо ... там все само отлично распределяется. Колбасу можно и между вершинами, но не принципиально
Посмотрите как наносится анаэроб на предприятиях!!!
Колбаса положенная кое-как на резьбу, тут не катит.
bozzz
25.01.2013 в 12:36:50
#3587150
Tile_EXP, давайте не будем спорить. Именно как я писал выше велит наносить производитель. Про
Tile_EXP написал : кое-как
я не писал такого.
Про это вообще нечего сказать
Tile_EXP написал : ак наносится анаэроб на предприятиях
Вы так за всех говорите или за когото конкретно?
Вологда
25.01.2013 в 14:00:57
#3587339
bozzz написал : Вы так за всех говорите или за когото конкретно?
Рассмотрим Бугатти.
bozzz
25.01.2013 в 15:16:40
#3587526
хорошо. они клеют на SISEAL? (так как все сказанное выше о SISEAL)
Tile_EXP написал : Рассмотрим Бугатти.
Вологда
25.01.2013 в 20:51:35
#3588368
bozzz, Нет, другой клей используют :)
Но технология работы с анаэробами от этого не меняется.
Специальный автомат дозатор через узкую трубочку подаёт герметик на наружную резьбу. Резьба вращается. Трубочка подходит вплотную к резьбе. На резьбу наносится необходимое кол-во.
При этом клей не вылезает внутрь, и практически не будет контактировать с водой в будущем, т.к. находится весь в резьбе.
Вот это технология, это не колбасой размахивать! :D
bozzz
28.01.2013 в 09:08:56
#3594458
Надеюсь Вы поняли что "колбаса" - это специальный технический термин, который обозначает "наносим точно отмеренное кол-во герметика вдоль ниток резьбы".
Чтобы не сопля падала не резьбу, чем жирнее тем лучше. А так и у калеффи клеют на анаэроб некоторые части фитингов, хз как они наносят, но потеки с внутренней стороны есть и контакт с рабочей средой тоже. Выгонять пузыри из "колбасы", придавливая ее в резьбу с Siseal не стоит, больше мусора туда внесешь.
сколько мазал сисеал, главное чистая резьба и разумное колво герметика на обе части резьбы, при закрутки там все само распределяется ровно, и наруже видно тонкое колечко, которое со временем запыливается и подсыхает.
с наилучшими
ZooY
29.01.2013 в 19:14:08
#3598247
Подскажите, где в розницу купить продукцию Loctite в Москве?
Vobbler
18.02.2013 в 15:29:09
#3644453
Мужики, подскажите, есть ли анаэроб с допуском на питьевую воду, который не схватывал бы мгновенно при закручивании фитинга внатяг? Т.е. я к тому, что любой герметик Unitec, будучи закручен от руки, схватывает секунд за пять - нужна большая аккуратность при позиционировании. Этот же герметик, если фитинг закручивается ключем почти до упора схватывает мгновенно - отвернуть чуть назад уже нельзя. Это фича ВСЕХ герметиков (что при малом зазоре схватывают мгновенно), или есть такие, которые можно позиционировать в течение минуты после зафорачивания фитинга? Было бы очень удобно при сборке "по месту"....
АлекСАН_dr
18.02.2013 в 16:42:31
#3644587
Vobbler написал : или есть такие, которые можно позиционировать в течение минуты после зафорачивания фитинга? Было бы очень удобно при сборке "по месту"....
СантехМастер гель (синий) минут 5-7...))...но уже через 40 мин давил 30-ть- не потёк. (по инструкции- 24 часа))
master.msk
18.02.2013 в 20:59:21
#3645156
Vobbler написал : анаэроб с допуском на питьевую воду
Не знаю, что там насчет питьевой воды, но, из моих источников, есть инфа, что у любителей что то типа аллергии на коже, так что мойте руки или в перчатках работайте.
DmKa
18.02.2013 в 21:14:32
#3645191
master.msk написал : Не знаю, что там насчет питьевой воды, но, из моих источников, есть инфа, что у любителей что то типа аллергии на коже, так что мойте руки или в перчатках работайте.
А у меня на лен алергия - чихать начинаю :)
Андраник
19.02.2013 в 01:55:24
#3645909
master.msk написал : что у любителей что то типа аллергии на коже, так что мойте руки или в перчатках работайте.
Кожа может потрескаться, требуется соблюдать культуру пр-ва.
Vobbler
04.03.2013 в 00:52:45
#3676519
АлекСАН_dr написал : СантехМастер гель (синий) минут 5-7
Спасибо!
А что-нить из буржуйского проверенного?
Vobbler
04.03.2013 в 00:54:26
#3676524
Это именно у любителей пhоявляется? :)
Вообще, звоночек: я любитель и от Юнитека никакой аллергии...
maxim_spb
05.03.2013 в 10:25:46
#3679673
Kir1011 написал : Стоимость соединения труб 1/2" нитью Loctite 55 составляет 1,5 рубля на узел
Loctite 55 это тот же самый Тангит уни-лок только дороже =) Делает один и тот же завод и то и другое Хенкель, этикетки разные.
Loctite 55 - не представлен в магазинах, тем самым его только по конторам искать, с Тангитом дело проще обстоит.
Шпулька Loctite 55 - 150 метров, Тангит Uni Lock 160 метров, ценник гораздо дешевле. Работал и тем и тем, но так как тангит доступнее беру его.
phantom_ig
06.03.2013 в 23:04:17
#3683555
Здравствуйте. Если позволите, то публикую свой первый пост повторно с некоторыми уточнениями и исправлениями, ибо отредактировать тот пост почему-то не могу.
Для герметизации соединений нужно использовать на выбор:
  1. Лён+сантехническую пасту. Лён не подходит для температур выше 90 градусов, он со временем варится, выгорает, теряет свои свойства.
  2. TANGIT Uni-Lock или аналог. Тангит унилок дороже чем аналоги, 20 метров Тангит унилока (упаковка на блистере, на которой написано, что её хватит на 50 соединений для резьбы 1/2 дюйма) стоит 130 рублей, а аналог - "Сантехнить" 50 метров стоит те же 130 рублей (Леруа-Мерлен, Санкт-Петербург).
  3. Полиамидная нить (она же капроновая, нейлоновая)+силиконовая смазка\силиконовое масло или сантехническая паста. На упаковках Тангит унилок и аналогов написан состав: полиамидная нить+силикон. Если хотим сэкономить, то делаем вывод: можно купить обычную нить из полиамида (капрона, нейлона) диаметром в четверть или половину зубочистки в строительном магазине или в магазине для шитья и купить силиконовую смазку густую или жидкую в авто запчастях или ту же сантехническую пасту.
  4. Льняная верёвка+сантехническая паста. В строительных и хозяйственных магазинах продаются хозяйственные льняные, джутовые и тому подобные верёвки из растительного сырья. Стоят порядка 50 руб. за 50 метров.
Силиконовый герметик не подходит, потому что он полимеризуется\твердеет и если нужно позиционировать соединение, скажем через несколько дней, то он будет внутри резьбы порван. Поэтому нужно использовать не затвердевающий и не вымываемый герметизирующий наполнитель. Кроме того, силиконовые герметики на уксусной основе могут вызывать дух "Коррозии Металла". :) Если уж очень надо сделать соединение, а под рукой совсем ничего специального нет, то можно взять любую синтетическую, желательно толстую, нитку, которая найдется в каждом доме и взять смазку для подшипников или масло и сделать временное соединение.
Вообще, для того чтобы понять что лучше, нужно просто экспериментировать.
Как наматывать ? Крест накрест, как указано в инструкции для Тангит унилок или по резьбе или против резьбы - всё это дело привычки. Главное наматывать плотно, чтоб резьба была закрыта используемым материалом. Я, и так и так намотаю, и у меня ничего не вылезет из резьбы и не потечёт. Но всё-таки, намотанная против резьбы нить или лён будет быстрее перерезана во время закручивания гайки, это очевидно.
Наматывание разных уплотнителей для деталей с хорошей резьбой диаметром 15мм (внутренний диаметр трубы - 1/2 дюйма):
  1. Берём лён, разглаживаем его, отделаем прядь толщиной в одну, максимум две спички. Отделённую прядь снова разглаживаем, протягивая её между пальцев, мелкие ворсинки выбрасываем. При желании можно прядь скрутить в шнурок. Равномерно намазываем на резьбу небольшое количество сантехнической пасты. Затем очень плотно наматываем прядь по намазанной резьбе, начиная от края так, чтобы канавка резьбы была полностью закрыта. Берём сантехническую пасту и равномерно намазываем небольшое количество на намотанный лён. Затем закручиваем соединение, закручивание должно происходить с определённым усилием, но не со всей дури ! Если детали закручиваются легко, то значит мало льна, либо слишком большой зазор между внутренней и внешней резьбой. Надо размотать лён и замотать новый в большем количестве. Если у вас руки растут из нужного места, то из под резьбы лён не должен вылезти, всё должно получиться очень аккуратно ! Если не получилось, то тренируйтесь ! Раза с десятого точно должно получиться :)
  2. Нить Тангит унилок наматываем по резьбе или крест-накрест 6-10 оборотов и соединяем. И всёёёё.
  3. Самопальный вариант.
    40-50 см. полиамидной (капроновой, нейлоновой) нитки, толщиной в четверть зубочистки, наматываем и обмазываем сантехнической пастой или густой силиконовой смазкой. Или предварительно весь моток ниток обильно пропитать\промочить жидкой силиконовой смазкой\силиконовым маслом. Затем наматываем крест-накрест на соединение. Соединяем. И всё.
    Если вы купили нить толщиной в половину зубочистки, то отрезанный кусок необходимой длинны нужно разделить на два шнурка, из которых она скручена и использовать только один, так как не разделённая, толстая нить не даст скрутить соединение. Пропитанный моток ниток в жидкой силиконовой смазке\силиконовом масле, нужно засунуть в какую-нибудь небольшую пластиковую коробочку или бутылку, чтобы к нитке не прилипала грязь, и она ничего не пачкала.
  4. Льняную верёвку разъединяем на два шнурка, из которых она скручена. Отрезаем 40-50 см. Наматываем на резьбу. Смазываем сантехнической пастой и закручиваем соединение.
Синтетическая нить - Тангит унилок или аналог - наиболее универсальна !
Истинное знание придёт только с опытом ! ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ ! Удачи.
maxim_spb
06.03.2013 в 23:12:27
#3683574
Ребята, я ничего не имею против леруа, но покупаю тангит 160 метров за 434 р 76 коп у этих ребят 4-prof.ru они диллер ( это не пиар) Правда у них минимальная покупка 5000 р, иначе они в магазин отправят в то же Леруа, но не только тангит набираю и получается нормально. Но иногда идут на встречу и на меньшие суммы счет выставляют, если попросить.
FF77
06.03.2013 в 23:16:39
#3683586
Лучше льна и сурика нету....
vovikz
06.03.2013 в 23:25:13
#3683601
Сколько можно уже читать этот бред в духе журнала "крестьянка" советских времен? "если для вас дорого потратить 200 рублей на уплотнение сотни стыков, наберите мха и заварите мочой со спитым чаем...". Экспериментируйте сами. Собственно, вот квинтэссенция вашего поста
phantom_ig написал : Если не получилось, то тренируйтесь ! Раза с десятого точно должно получиться :)
Вот только залитые соседи снизу вряд ли будут дожидаться десятого раза
касимов
Касимов
06.03.2013 в 23:33:37
#3683627
FF77 написал : Лучше льна и сурика нету....
Кабы не клин да мох,плотник бы сдох./ сл.Даль/
psnsergey
Владивосток
07.03.2013 в 05:54:46
#3683912
phantom_ig написал : льняные, джутовые и тому подобные верёвки из растительного сырья
А вот это, кстати - реально хороший и гарантированно работающий вариант. По составу тот же лён, только уже идеально причёсанный и завитый.
vovikz
07.03.2013 в 08:10:04
#3683980
psnsergey написал : А вот это, кстати - реально хороший и гарантированно работающий вариант. По составу тот же лён, только уже идеально причёсанный и завитый.
никакой гарантированности тут нет и в помине. веревки частоделают из грубого неочищенного волокна. Конечно, можно сказать, что думать надо, когда выбираешь. Но тут другая загвоздка: если думать, то 50 руб. за удобный моток чистого и гладкого льна это не те деньги, ради которых стоит рисковать своим имуществом или репутацией.
psnsergey
Владивосток
07.03.2013 в 11:07:45
#3684228
vovikz написал : веревки частоделают из грубого неочищенного волокна.
Обычный джутовый мешок все видели. То, что они не гниют годами - тоже. То, что волокна там ничуть не грубее, чем в мотке сантехльна - тоже. А верёвка - это такое применение, что из по-настоящему неочищенного волокна её просто не сделать - она на ощупь "драться" будет и рваться под втрое меньшей нагрузкой, чем нормальная.
vovikz написал : если думать, то 50 руб. за удобный моток чистого и гладкого льна это не те деньги
Во многих местах нашей необъятной МОТКОВ льна (чтобы отмотать и сразу намотать на резьбу) в продаже - тупо нет. Есть лён, из которого самому надо дёргать нити и формировать нитку. По-моему, проще и качественнее из мешка нить выдернуть.
Юберъ
07.03.2013 в 12:08:20
#3684334
  1. Нить Тангит унилок наматываем по резьбе или крест-накрест 6-10 оборотов и соединяем. И всёёёё.
Абсолютно верно. И забываем нафиг про это соединение.:applause: Разбирается тоже легко.
maxim_spb
07.03.2013 в 12:58:10
#3684419
Юберъ написал : Абсолютно верно. И забываем нафиг про это соединение.:applause: Разбирается тоже легко.
psnsergey
Владивосток
07.03.2013 в 14:26:35
#3684536
phantom_ig написал : Тангит унилок наматываем по резьбе или крест-накрест
По резьбе заметно хуже, чем крест-накрест.
vovikz
07.03.2013 в 19:02:25
#3685016
psnsergey написал : По резьбе заметно хуже, чем крест-накрест.
И даже не посто хуже: "по резьбе" - нарушение инструкции, а инструкция есть на каждой упаковке. Это очередной "эксперимент" phantom_ig. Сам он результаты своих опытов оценивает так:
phantom_ig написал : Раза с десятого точно должно получиться :)
Кого такой КПД устраивает - милости просим следовать мудрым советам
