Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.08.2014 в 01:54:43
z0rg-на сгонах , лён, свитый в плотный жгутик , наматывают только под контр-гайку
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 02:15:04
Tehnik-san, Спасибо. Может я туплю, но не могу не спросить, получается что в резьбе сгона и муфты, в роли которой сейчас тройник, будет "стоять вода" и немножко происходить коррозии?
Мог бы кто-нибудь мастер класс по свиванию жгутиков продемонстрировать? :o
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 08:53:26
z0rg, сгон уплотняется только под гайкой жгутик должен быть с заходом под резьбу гайки в то же время льна на внешнем примыкании муфты и гайки быть не нужно, т.к надо, чтоб зафиксировалась гайка. В противном случае будет неплотно и потечет
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 09:42:06
master.msk, ага, жгутик из льна должен быть такой толщины, что бы улегся (плотно надился при затяжке гайки) в полость между муфтой, гайкой и резьбой сгона. Вроде бы суть понял, пойду тренироваться.:o
А когда сам сгон тоже пакуют - это совсем неграмотно, или просто другая религия у сант? Просто жековские и из аварийки делали именно так. Что видел, то и пытался повторить. А на ютубах примера со сгонами не нашел, только обычные концы пакуют.
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 11:28:53
z0rg написал : Просто жековские и из аварийки делали именно так
Если это муфта, а не тройник, и резбьа сгона прослабленая - можно. Но жгутик все равно надо
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 11:53:41
master.msk написал : Но жгутик все равно надо
Про жгутик сомнений не было. Разве что санты при мне не делали именно жгутик, а так подматывали, простым пучком, или я просто невнимательно смотрел. А со жгутиком намного кошернее получается. Заодно переделал другой стояк на жгутик, теперь совсем красота. :)
У меня еще со знакомым небольшой спор на этой почве возник. Правильно ли будет утверждение, что подматывать сгон под муфту имеет смысл только при прослабленной резьбе этого соединения? А если резьба плотная, то подмотка не имеет смысла именно потому, что ничего не останется при скручивании муфты со сгона.
Internet
Internet
03.08.2014 в 11:59:19
z0rg написал : Может я туплю, но не могу не спросить, получается что в резьбе сгона и муфты, в роли которой сейчас тройник, будет "стоять вода" и немножко происходить коррозии?
Не немножко, от того все так не любят сгоны.
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 12:11:25
z0rg написал : ага, жгутик из льна должен быть такой толщины, что бы улегся (плотно надился при затяжке гайки) в полость между муфтой, гайкой и резьбой сгона
еще надо при этом чтобы гайка закусилась с внешним краем муфты
и лен зашел под гайку по резьбе
Жгутик должен быть плоским и шириной не меньше гайки. И толщиной возле муфты больше чем с другой стороны.
И в итоге это соединение должно быть насквозь пропитано краской. А если оно будет на смазке поверх жгутика, то практически = сухой лен со всеми вытекающими
А если пропитать смазкой - будет само раскручиваться, т.к будет живое и подвижное
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 12:19:30
Internet написал : Не немножко, от того все так не любят сгоны.
Значит не безосновательно у меня было инстинктивное желание чтоб между муфтой и сгоном остался лен с пастой. Жаль что это технически трудно выполнить, если резьба плотная.
master.msk написал : Жгутик должен быть плоским и шириной не меньше гайки. И толщиной возле муфты больше чем с другой стороны.
Намотка конусообразной формы расширяется к муфте. Примерно так и мотаю. Спасибо за доходчивое объяснение.
03.08.2014 в 13:05:43
master.msk написал : чтобы гайка закусилась с внешним краем муфты
что не всегда делают слесаря из ДЭЗа - потом там течет
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 13:08:35
BV написал : течет
и не только. А еще и потому что тройники вместо муфт сгоняют
