03.08.2014 в 13:11:06
master.msk написал : А еще и потому что тройники вместо муфт сгоняют
Поясните, почему? Если "сквозной тройник" - в чем проблема?
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 13:24:21
BV, в муфте резьбы больше, чем в тройнике, поэтому всегда лучше шансы, что оно с гайкой лучше будут примыкать, + у муфт торец чаще более плоский и ровный, чем у тройника И опять же, если есть желание гонять туда сюда в тройник - лен срежет острым началом резьбы в тройнике. А в муфте этого нет
Однако какое невероятное обсуждение очевидного получилось, кто бы мог подумать :)
03.08.2014 в 13:40:47
master.msk, Спасибо, понял. Дьявол как всегда в нюансах :) Хотя.... уж забыл давно про сгоны.... (Есть еще и удлинненные муфты.... )
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 13:44:58
BV написал : Дьявол как всегда в нюансах
Бог помощь (c) :)
ser000
ser000
03.08.2014 в 14:05:54
z0rg написал : А вот когда выкручиваю обратно, то резьба вся голая, аж блестить.
Зачем крутить туда обратно? Сделайте насечки на внешней резьбе (плоскогубцами, напильником и т.п.) тогда вероятно девственность чистой резьбы поубавиться и лён будет оставаться.
z0rg написал : Достаточно ли в этом случае будет поджать соединение гайкой с подмоткой льна
Вообщем-то смысла в гайке для этого соединения нет, то ни каких проблем тоже не добавит, немного пасты, плотно лён и гайкой прижать.
master.msk написал : практически = сухой лен со всеми вытекающими
При достаточном количестве и сухой лён держит. Когда был молодой, для дома и семьи мотал всё на сухой лён и ни чего за 10 лет так и не потекло.
master.msk написал : если пропитать смазкой - будет само раскручиваться, т.к будет живое и подвижное
Что-то с трудом вериться в самораскручивание соединение не поддающееся вибрации. Ну не в машине же у вас водопровод, где постоянная вибрация от кочек и требуется стопорение.
BV написал : слесаря из ДЭЗа - потом там течет
Если бы у них ни чего не текло их бы уже ликвидировали как класс, а так постоянная работа и зарплата.
BV написал : Если "сквозной тройник" - в чем проблема?
Сквозной тройник не имеет сквозной резьбы.
master.msk написал : опять же, если есть желание гонять туда сюда в тройник - лен срежет острым началом резьбы в тройнике. А в муфте этого нет
Какое-то странное представление о скручивании сгонов. На мой скромный взгляд это соединение выполняется иначе:
  1. На длинную часть трубы на сухую крутим гайку, котом муфту
  2. на ответную трубу мотаем лён и с пастой, ну или другое уплотнение по вкусу (фум, герметик и т.п.)
  3. Муфту накручивает на ответную трубу с льном.
  4. Мажем пасту и мотаем лён (или используем другие материалы)
  5. крутим гайку, что бы уплотнить резьбу между муфтой и трубой со стороны гайки.
В случае муфт соединение можно выполнить практически в стык двух труб, а в случае с тройником резьбовая часть с обоих сторон будет накручена на ответные части труб только на половину, что не увеличит надёжность соединения.
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 14:17:17
ser000, Вы невнимательно читали или читали только в конце
P.S тройники бывают и проходные в том числе
03.08.2014 в 14:26:09
ser000 написал : ну или другое уплотнение по вкусу (фум,
и как держит фум на черной резьбе? :) ИМХО, тут лен вне конкуренции....
ser000 написал : а в случае с тройником резьбовая часть с обоих сторон будет накручена на ответные части труб только на половину,
Это почему? Тройники бывают разные, для сгонного соединения годится только тот, в который сгонная резьба может войти глубоко.... как правило чугунные именно такие...
ser000
ser000
03.08.2014 в 14:29:04
master.msk написал : тройники бывают и проходные в том числе
Просто таких не видел, но если тройник с проходной резьбой, тогда он ни чем не хуже муфты в такого рода соединениях.
03.08.2014 в 14:31:31
ser000 написал : тогда он ни чем не хуже муфты в такого рода соединениях.
опять 25 :)
master.msk написал : в муфте резьбы больше, чем в тройнике, поэтому всегда лучше шансы, что оно с гайкой лучше будут примыкать, + у муфт торец чаще более плоский и ровный, чем у тройника И опять же, если есть желание гонять туда сюда в тройник - лен срежет острым началом резьбы в тройнике. А в муфте этого нет
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 14:33:27
BV написал : и как держит фум на черной резьбе?
на честном слове санты. Зато у него руки чистые :)
ser000,
ser000 написал : Что-то с трудом вериться в самораскручивание соединение не поддающееся вибрации.
не в вибрации дело. С чего Вы взяли, что должна быть речь о вибрациях? На самом деле имеют место "всего лишь" температурные деформации стояка которые вполне могут проявиться в виде осевых подвижек скруток
ser000
ser000
03.08.2014 в 14:34:07
Пока держится и не течёт.
master.msk написал : Зато у него руки чистые
Не всегда, всё же больше нравиться лён с пастой.
BV написал : если есть желание гонять туда сюда в тройник - лен срежет острым началом резьбы в тройнике
Не понимаю смысла сего желания.
