z0rg
z0rg
03.08.2014 в 15:50:18
BV написал : Вряд-ли получится....
Почему? Геометрически все собирается, вопрос только в уплотнении возник, но это т.к. опыта мало.
master.msk написал : Если поставить муфту + боченок, вместо тройника,- больше шансов нивелировать несоосность, которая всегда есть, как ни крути
это я понимаю, но тут случай другой.
03.08.2014 в 15:57:53
z0rg написал : Почему? Геометрически все собирается, вопрос только в уплотнении возник
Как без гайки уплотнить резьбу выворачивая её из тройника?
Андраник
Андраник
03.08.2014 в 15:58:10
z0rg, на анаэробе соберите сгон.
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 16:00:35
z0rg написал : случай другой.
z0rg написал : не все поняли куда я там гоняю тройник и как он оказался вместо муфты.
Никакой не другой, это же "жековская классика" = "всегда так делаем=ничего не течет", все абсолютно понятно было и без рисунка
Речь о радиаторах на сгонах вообще и о проходном тройнике в частности
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 16:14:49
Андраник написал : на анаэробе соберите сгон.
единственный верный способ? Я попаиваюсь анаэроба. Успею ли туда сюда все прокрутить до схвативания... Как убедиться что все встало хорошо... какой из анаэробов применить... Как потом разбирать если схватилось но что-то не понравилось...
Со льном я хоть на кошках потренироваться могу, а тут прямо терра инкогнито.
вот такое пойдет там хоть пишут "легко разобрать"
BV написал : Как без гайки уплотнить резьбу выворачивая её из тройника?
Где, снизу? Снизу крутим на лен до закусывания (из верхнего выкручивается, внизу закручивается пока не встанет) Потом сверху поджимаем гайкой со жгутиком льна. Где проблема?
master.msk написал : Никакой не другой
Имел ввиду, что у меня вся соосность поймана, резьба подогнана. Небольшое нивелирование вертикальных осей позволяет сделать верхний длинный хлыст стояка, он болтается до 2 см почти без усилий.
Мне такая схема нравится отсутствием как минимум одного лишнего резьбового соединение, если не ставить муфту и бочонок. Разве так хуже?
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 16:30:54
z0rg написал : лишнего резьбового соединение
Ага, понятно. А не бывает "лишних" соединений. Есть "сгон в сборе", в котором муфта.
z0rg написал : Разве так хуже?
никакого криминала нет, все будет нормально. Можно и так и этак. Если сразу, в начале или в середине отопительного сезона, когда морозы будут большими, не потечет - значит постоит сколько ей положено. Если даже на сухом льне резьба не отгниет, т.к все отопление и закоксуется скорее всего
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 16:37:56
master.msk написал : никакого криминала нет
Ну вот мне это и было важно узнать.
Смотрю на анаэроб в моем случае больше никто не "уговаривает". :) Я бы попробовал, да нет под рукой чего-то, на чем испытания провести с подачей давления после сборки. А то вдруг анаэроб в моих руках будет как решето.
03.08.2014 в 16:41:31
z0rg написал : Сначала вверх закручиваю байпас с длинной резьбой в тройник до упора, заводу нижний конец в нижний тройник и выкручиваю. Потом гайкой сверху контрим/уплотняем.
Так ОК. Думал хотите без контргайки :) Можно выворачиваемую (верхнюю) резьбу смазать Lube-O-Seal - водостойкий, не смываемый, температуру держит.
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 17:07:29
BV написал : Можно выворачиваемую (верхнюю) резьбу смазать Lube-O-Seal
Уже была такая мысль. :) Если бы FG-1800 уже приехала, то мазал бы ее, а пока под рукой только Lube-O-Seal. Сейчас еще попробую спрей силиконовый, интересно посмотреть что останется от льна в резбе со спреем.
03.08.2014 в 17:12:04
z0rg написал : Lube-O-Seal.
он погуще будет чем 1800
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 17:25:23
z0rg написал : интересно посмотреть что останется от льна в резбе со спреем.
мысль хорошая, надо попробовать естественно своими руками :) Однако во первых это не так уж и надо А во вторых тройник не очень подходит, т.к
master.msk написал : если есть желание гонять туда сюда в тройник - лен срежет острым началом резьбы в тройнике. А в муфте этого нет
z0rg написал : Но у муфты резьба делится между сгоном и трубой, с которой соединяют, а в тройнике вся резьба наша
Есть муфты, т.н монтажные, они длинные, резьбы в них, чем в обычных
