z0rg
z0rg
03.08.2014 в 19:40:37
Попробовал и с серой пастой с силиконовым спреем. Мотал льна совсем немного, практически только канавки резьбы заполнялись. Тройника под рукой два разных, в ондом голая труба сидит плотно но идет плавно, в другом резьба прослаблена немного (в сравнении с первым)
В плотный лен заходит и большей частью вылезает внутри тройника с любой смазкой. При обратном ходе почти ничего на трубе не остается. В прослабленном все получилось не так как ожидал. Со спреем сколько льна не мотай (хоть 5 волосин, хоть нормальную паковку) ВЕСЬ лен у меня сползал перед тройником. Сколько не пробовал, так и не удалось нормально скрутить хотя бы в одну сторону. А вот с пастой с первого раза лен зашел в тройник. Обратно труба вышла чистая, но лен остался не в полости тройника, а на резьбе, что весьма порадовало. Попробую еще пару раз, чтоб исключить случайность.
Ну и с тангитом побалуюсь, раз уж взялся.
BV написал : он погуще будет чем 1800
но 1800 вроде как прямо для резьб предназначен, по идее должен работать еще лучше.
master.msk написал : Есть муфты, т.н монтажные, они длинные, резьбы в них, чем в обычных
С муфтами (да и вообзе с черными фитингами) у нас полный швах. Искал сгонную муфту 1/2. Дают - не проходная, резьбы по сантиметру с каждой стороны. Нашел проходную - она с великим трудом на сгон накручивалась даже без паковки, сильно грелась. Прослабленную нашел в леруа, но она коротковата. А вы тут про монтажные и длинные резьбы...
master.msk
master.msk
03.08.2014 в 21:04:03
z0rg написал : с черными фитингами) у нас полный швах.
даже и не понятно зачем мучать со сгоном, если честно Американку поставьте Фар. Даже лучше, чем сгон будет. Сгон кстати очень легко свернуть по резьбе и проржаветь до дыры ему очень лекго
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 21:33:28
master.msk написал : Сгон кстати очень легко свернуть по резьбе и проржаветь до дыры ему очень лекго
Закрученный до подклинивания резьбы и подконтренный гайкой? Не, ну если захотеть, то да, можно... ;) А "мучаюсь" я из интереса и в целях, чтоб как раз в резьбе сгон не проржавел долгие годы. Американку то на байпас ставить тоже не феншуй, хотя то что фар делает накидную гайку на метрической мелкой резьбе - внушает чувство надежности :)
Да и полезно бывает всякое руками собственными попробовать, чтоб потом санта не говорил мне - "вот так не сделать, а это вообще невозможно".
Андраник
Андраник
03.08.2014 в 22:52:30
z0rg написал : единственный верный способ? Я попаиваюсь анаэроба. Успею ли туда сюда все прокрутить до схвативания... Как убедиться что все встало хорошо... какой из анаэробов применить... Как потом разбирать если схватилось но что-то не понравилось...
Со льном я хоть на кошках потренироваться могу, а тут прямо терра инкогнито.
Можно наломать дров если ранее не работали с анаэробом. Разбирать всегдалегко, если погреть. Да, в вашем случае имеет смысл если и ставить на анаэроб, то и тройники в том числе.
Internet
Internet
03.08.2014 в 23:06:15
Привариться ещё более верный.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.08.2014 в 23:41:43
Internet написал : Привариться ещё более верный.
... так мы ж лёгких путей не ищем ... в чём , кстати и наша сила :)
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью» (с)
Отто фон Бисмарк
P/S ... имелось ввиду, что предугадать действия русских практически невозможно (врождённая любовь к импровизации :) которая не подвластна западному образу мышления) ... и поэтому с ними лучше не воевать ))
z0rg
z0rg
03.08.2014 в 23:49:51
Андраник написал : Можно наломать дров если ранее не работали с анаэробом.
Вот потому и опасаюсь без опыта.
Само собой, но сварки у меня нет, а местным сантам не доверю, тем более в жилых комнатах.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.08.2014 в 23:51:41
z0rg- импровизируйте и у Вас , на 100% уверен, что ВСЁ получится !
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 19:50:52
Tehnik-san, Я обязательно попробую анаэроб, просто чтоб знать, справлюсь ли с ним. Но не в данный конкретный момент. За все советы по его освоению большое спасибо.
Цитата из другой ветки.
BV написал :
z0rg написал : До упора навинтить не могу, крану надо задавать положение.
Наворачиваете без льна до начала закуса. Отворачиваете в нужное положение. Сворачиваете считая количество оборотов. Применяете лён. Заворачиваете на посчитанное кол-во оборотов.
С льном не переборщите - иначе резьба крана раздуется и станет тоже конусной (если хорошая латунь), если плохая - лопнет :) Опытным путем - кол-во льна по усилию - объяснить не смогу.... Если много льна и начнет распирать сильно - не затягивайте до победного. Открутите, снимите старый лен и намотайте чуть меньше. С двух, трех попыток будет ОК. Найдите тему как правильно мотать лен - начать с края трубы до конца резьбы и обратно к краю. Так лен саозатягивается при наворачивании и не слезает. На черной резьбе сделайте насечки. Я делаю трубными клещами с острой насечкой типа Книпекс Кобра, проворачивая и нажимая. Можно пассатижами, ножем, напильником, надфилем, полотном по металлу и тд... и даже дорогущим специальным девайсом-ключем с тремя роликами :)
За подробную науку спасибо, нашел еще пару неизвестных до того деталей. Прошу уточнить два момента. 1.Если со льном переборщить (очень туго шло) на чугуне/чернине, опасность разрыва от набухания тоже есть?
  1. может быть в данном случае, при навинчивании латунного крана на черную трубу, уместнее воспользоваться тангитом? Намотать так чтоб шло плотно, но от воды он точно не набухнет и не порвет кран. Прошлые скрутки тангитом на этом стояке ЦО кранов не рвали и не текли. резьбы чистые, латунь не потемнела за 6 лет.
Насечки делаю, да. :)
06.08.2014 в 23:08:44
z0rg, Ну у меня ничего от набухания не рвало.... (хотя один краник надо-бы глянуть - странная какая-то течь)
Я говорил - что не надо до ус...ра тянуть кран на конусной резьбе, чтобы не раздать резьбу в процессе. Нормальный кран не лопнет. Газовый кран с дури перекрутил даже на ФУМе - не заметил даже с коротким ключем (он помягче оказался), ну стал конусом и что? :)
Можно и с тангитом конус сделать... ИМХО, в принципе разницы нет - лен, или тангит... Но лен больше душа лежит...
пяпа
пяпа
06.08.2014 в 23:16:13
z0rg написал : Насечки делаю, да.
Только без фанатизЬма. А то можно клещами (как тут верно советовали) так сжать, что раздавится резьба, особливо, ежели из пластилина сделана.
