master.msk
master.msk
07.08.2014 в 00:26:41
z0rg написал : а как с ним мотают?
Быстро) пока не впитался начать мотать, дальше уже зацепится пусть впитывается Окончание подмотки должно быть с краю резьбы, хотя бы пару ниток, чтобы зацепило. И тогда оно будет удерживать само себя
z0rg
z0rg
07.08.2014 в 00:39:48
BV написал : Но комплекции у всех разные...
В том то и дело. Мне, очкарику, туго, а санта одним пальцем крутить будет.
BV написал : И опрессовать 12 бар - не течет = ОК.
Водопровод буду обязательно прессовать, а вот ЦО не имею возможности.
master.msk написал : Окончание подмотки должно быть с краю резьбы, хотя бы пару ниток, чтобы зацепило. И тогда оно будет удерживать само себя
Вот еще раз спасибо, теперь устаканилось. А то я всегда гадал, куда лучше этот кончик мотать, к концп/к началу/ к середине/ отрезать... :D Конечно к началу, все логично. Про спрей понял ошибку. Я, дурень, наоборот ждал пока промокнет.
SanSvar
SanSvar
07.08.2014 в 02:00:09
я пакую лён так... только перед паковкой льна наношу на резьбу немного пасты (ту же что и после паковки)
z0rg
z0rg
07.08.2014 в 07:32:47
SanSvar написал : только перед паковкой льна наношу на резьбу немного пасты
А это для чего? По идее это ведь облегчит соскальзывание паковки с НР, на которую наматывали... не? За ролик спасибо. Я его уже давно раз надцать пересмотрел :) Кстати, на ютубах столько роликов про паковку и 90% из них, у меня, ненастоящего_сварщика вызывают сильные сомнения.
А вот ролика по паковке сгона-контрогайки - не нашел. А там много нюансов, как оказалось.
SanSvar
SanSvar
07.08.2014 в 08:40:59
z0rg написал : А это для чего? По идее это ведь облегчит соскальзывание паковки с НР, на которую наматывали... не?
без насечек будет соскальзывать, с насечками нет. паста нужна для того что бы в процессе эксплуатации, со временим, лён не сгнил от воды... по правильному, лён должен должен пропитаться пастой (маслом входящий в её состав).
z0rg
z0rg
07.08.2014 в 09:05:39
SanSvar, понял, спасибо.
Надо и чтоб сухой был, чтоб не сползал во время закручивания, и чтоб пропитался, чтоб не гнил :) Теперь интересно, если мазать только снаружи но жирно, не жалея, то лен потом пропитается до конца?.. Когда буду разбирать для переделки свое дилетантское поделие попробую изучить состояние льна.
касимов
касимов
Касимов
07.08.2014 в 09:15:53
z0rg, Очень нужное дело осваиваете! Респект. Тангитники будут пускать слюну.
касимов
касимов
Касимов
07.08.2014 в 09:26:27
Замена при давлении (устранение течи).Течет из-под муфты. Сгоняем контрогайку,убираем полностью подмотку ее, сгоняем муфту на половину короткой резьбы(длину короткой,должны помнить).Подматываем лен прямо на сырое,стараемся заполнить витки резьбы.В воде лен скручивается,стараться расправить.Фишка - не согнать муфту полностью! Резьбы после клуппа в этом смысле опасны. После первого доворота течь пропадает.Дотягиваем(унипак не нужен.Уже.) Шнурок мотаем под контрогайку.и затягиваем ее. Все.Сырые от ушей до пяток.но течь победили.
пяпа
пяпа
07.08.2014 в 10:28:42
касимов написал : Тангитники будут пускать слюну.
да-да (эт я про себя:)
z0rg
z0rg
07.08.2014 в 10:32:22
касимов написал : Замена при давлении (устранение течи).
Спасибо! Прямо всколыхнули воспоминания из детства: два санты устраняли теч муфты на подводе к батарее зимой, прямо с "кипятком". Подложили на пол под трубу кусок полиэтилена, и вот как вы описываете крутили. Очень шустро. Шипели правда матюги под нос, подозреваю что горячо было...
Если кто из мастеров решится снять ролик о паковке сгонной муфты, как там шнурок вить, как контрить, то будет популярно ;) Я так и не нашел чего-то подобного.
