Integrator
Integrator
Николаев
16.03.2009 в 12:29:11
Хаскей написал : куда вы плпнируете пасту, на газ или воду?
На воду, в том числе питьевую.
Хаскей
Хаскей
16.03.2009 в 12:33:41
Integrator написал : На воду, в том числе питьевую.
а по-польски читаете? -:)
Integrator
Integrator
Николаев
16.03.2009 в 12:47:04
Хаскей написал : а по-польски читаете? -
Шутите? :-) Адрес польского сайта я знаю.
Хаскей
Хаскей
16.03.2009 в 12:57:03
2Integrator
переводите онлайновым переводчиком -:) Opis produktu
Uszczelnianie połączeń gwintowych instalacji gazowych, wody zimnej i ciepłej centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza. Zalecana do instalacji wody pitnej. Nie stosować w instalacjach tlenowych
_________________________________________________________________ Charakterystyka · nie wysycha, pozwala na łatwy pуźniejszy demontaż; · chroni gwinty przed korozją; · nie podrażnia skуry dłoni; · używać wraz z pakułami lnianymi; · max. ciśnienie 100 barуw; · max. temperatura do +135˚ C.
Эта паста для газа и горячей воды точно, потому как протестирована на стандарт EN 751 – 2.
И не польская она, а производится в Испании. Хотя это однозначно утвержать нельзя, потому что Gymcol S.A. это часть группы с производственными мощностями в Испании, Бразилии и Китае. Посему концы с данными о составе пасты в воде...
Хаскей
Хаскей
16.03.2009 в 13:02:18
Integrator написал : Шутите? :-)
да нет, но доля юмора есть. я привержинец того, что если хочешь сделать хорошо, то делай это сам. -:)
цену вашей упаковки пасты скажите? сколько грамм?
Хаскей
Хаскей
16.03.2009 в 14:21:43
2Integrator
в чем ваши сомнения? это сантехническая паста. ну и применяйте ее в сантехнике, а потом нам раскажите, как она себя ведет. -:)
Integrator
Integrator
Николаев
16.03.2009 в 15:22:12
Хаскей написал : в чем ваши сомнения? это сантехническая паста. ну и применяйте ее в сантехнике, а потом нам раскажите, как она себя ведет. -
Настораживает, что по форумам она не упоминается... Если решусь ее пользовать - конечно расскажу. По описанию вроде-бы все хорошо...
Хаскей написал : есть такая универсальная хар-ка товара как цена. в ней все сидит! какова цена сего продукта на рынке/магазине?
120р - 200г что по-вашему сидит в этой цене?
Мирный
Мирный
16.03.2009 в 16:36:46
Коль тема про уплотнения, спрошу у сообщества: пробку у грязевика надо при повторном заворачивании на что-то уплотнительное сажать? Что-то не нравиться мне напор у ГВС, хочу грязевик прочистить.
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
16.03.2009 в 17:16:53
Мирный написал : пробку у грязевика надо при повторном заворачивании на что-то уплотнительное сажать?
Лучше дополнительно загерметизировать. У меня после прочистки косого фильтра сочилось из-под его прокладки (паронитовая, вроде). Решил подтянуть...пришлось тянуть сильно. На втором - такая же история. Через неделю лопнули обе пробки по резьбе - там оказалась очень тонкая стенка. Теперь все пробки грязевиков завернуты на лен с герметиком (уже в тему).
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
16.03.2009 в 17:26:18
Хаскей написал : треснишь в очередной раз кувалдочкой по соединению
Если долго простояло, кайфово притянуто и так ржавело, можно и "достучаться". Бывает, при подтягивании таких гаек отрывает кусок резьбы со всеми вытекающими...
Хаскей
Хаскей
16.03.2009 в 17:34:20
Integrator написал : Настораживает, что по форумам она не упоминается...
а что тут такого? ну новый, неизвестный товар! не факт, что плохой...
Integrator написал : Если решусь ее пользовать - конечно расскажу.
не плохо бы...
Integrator написал : По описанию вроде-бы все хорошо...
само собой! -;)
Integrator написал : 120р - 200г что по-вашему сидит в этой цене?
масло минеральное точно! -:) а все остальное, если нет документации, а только общие фразы, то только на кофейной гуще гадать. а в технике это не принято. наполнитель понятно есть. какой, хз - мел, тальк, кварц и т.д.?
на 99% процентов, вот что у вас под маркой BISAN:
MASTIC ROSC PUTTY FOR THREADED JOINTS
Description Anti-corrosive putty specially for threaded joints in plumbing. It does not harden, but remains unchanged, maintaining all its lubricant properties. May be used together with hemp for hot and cold water pipelines (up to 130є).
Меня смущает, что это замазка (putty). но все сантех пасты замазки, а не смазки. главное, что вот это пустым звуком не оказалось: "It does not harden, but remains unchanged", потому что по жизни сантех пасты могут отвердевать, высыхать, и давать усадку при этом.
но кто-то должен быть первым! -:)
