20.10.2011 в 12:08:09
#2669689
master.msk написал : Странно, что идея использовать анаэроб на чернушке вообще может придти.:)
Так и явных противопоказаний к его использованию нет, например для sesial сильной фиксации.
20.10.2011 в 14:24:28
#2669922
Os, масло смывать хлопотно. А так ничего особенного;)
20.10.2011 в 18:12:02
#2670426
os я уже делал резюмэ по юзанию анаэробов из инструкций (прочитал все от локсеаля и пачти от всех локтайт) 2701 вапще для другого предназначен (тоже вроде писал, или нет) неудивительно что он не схватился...
а еслиб вы почитали инструкции видели бы что всякие масла, нефть даже через 5000ч не влияют на анаэроб никак, из этого можно сделать вывод скока не грей\жди итд если все масло не удалил нифега адгезия не появится :) При том не нада забывать, что в воде в основном через 5000ч прочность опускается до 40-90% в зависимости от выбора, например 2701 доходит до 50-60% вроде, а 577 85-90%... (цифры по памяти тк я уже писал точные, но порядок такой)
также стоит помнить что активные металлы это (углеродистая сталь, чугун, латунь, бронза, медь перечень из инструкции), а с неактивными юзать анаэроб без активатора нельзя. Я бы на самом деле в неактивные записал и медь с хромом и никелем... но видимо кислоты входящие в состав анаэробов достаточно сильны чтобы адгезия получилась, раз их в инструкции упоминают.
21.10.2011 в 09:25:59
#2671637
PRO100 написал : а еслиб вы почитали инструкции видели бы что всякие масла, нефть даже через 5000ч не влияют на анаэроб никак, из этого можно сделать вывод скока не грей\жди итд если все масло не удалил нифега адгезия не появится :)
На обезжиривание поверхностей есть прямое указание производителя, тут вопросов нет. Другой дело, как это сделать на месте безукоризненно и с небольшими трудозатратами. :)
PRO100 написал : При том не нада забывать, что в воде в основном через 5000ч прочность опускается до 40-90% в зависимости от выбора, например 2701 доходит до 50-60% вроде, а 577 85-90%...
Вот готовая модель соединения трубных резьб с чугунной фурнитурой, c характерными большими допусками и зазорами между резьбами соединяемых деталей.
Даже если вы добильсь хорошей адгезии анаэроба к обоим деталям, скрутили отруки - это значит, что все механические нарузки (температурные деформации констрeкуции, нагрузки и пр.) теперь несет исключительно анаэроб.
Причем, как выше писали - довольно хрупкий его слой.
А еще и при прогнозируемом снижении прочности, что вы привели в процентах, через семь месяцев риск разгерметизации удваивается.
28.10.2011 в 15:35:05
#2686059
А кто-нибудь собирал СО загородного дома, работающую на антифризе, на анаэробном герметике?
Я собрал обвязку СО на анаэробе (красный Siseal) и часть на Тангите т.к. анаэроба немного не хватило. Трубы - оцинковка, фитинги латунные и стальные оцинкованные (см. фото). В систему залил антифриз (такой:
Кстати, Тангитом доволен, ни одно соединение которое им паковал не дало течи. Всего я его "измотал" около 200м. Но наматываю его всегда больше чем указано в инструкции, больше примерно в 1,5 раза от максимального рекомендованного значения. Конечно часть его после закрутки выступает наружу но проблемы в этом не вижу т.к. при желании эти излишки можно срезать ножом. Соединение при этом закручивается конечно тяжелее, усилие затяжки примерно такое же как при паковке на лен. Но зато получается надежно, а работать с ним легче и быстрее чем со льном и пастой.
Другие фото здесь:
28.10.2011 в 22:09:05
#2686823
надо читать тех. характеристики анаэроба и совместимость его составляющих с данным антифризом... читал доку на локтайт, чет не помню там ничего про антифриз....
29.10.2011 в 18:45:24
#2687847
Vict_A написал : А кто-нибудь собирал СО загородного дома, работающую на антифризе, на анаэробном герметике? Я собрал обвязку СО на анаэробе (красный Siseal) и часть на Тангите т.к. анаэроба немного не хватило. Трубы - оцинковка, фитинги латунные и стальные оцинкованные (см. фото). В систему залил антифриз (такой: Запустил СО, течи нигде не было. Температуру поднимал максимум до 75 гр., давление при этом было чуть меньше 2 атм. После нескольких дней работы отключил систему и уехал на несколько дней, а по приезду обнаружил течь примерно половины соединений сделанных на анаэробе. Соединения на Тангите все целы. Температура в котельной и соответственно обвязки СО была 12 гр. Протекли соединения не только оцинковка-латунь но и латунь-латунь (латунные фитинги Валтек и Виега). Все фитинги и трубы ставились новые, все резьбы перед обмазкой анаэробом тщательно протирал ацетоном (спрей "очиститель от пены" Soudal). В общем технологию применения анаэроба знаю и соблюдал, в доказательство могу сказать что перед сборкой СО собирал водопровод также из оцинковки на анаэробе, ни одно соединение до сих пор не потекло (давление в водопроводе поддерживается в пределах 2,6-4,0 атм). Поэтому единственным объяснением этих течей вижу антифриз.
Я пришел к выводу, что анаэроб (красный Siseal) на трубных резьбах с их большими зазорами применять не стоит. Соединения рано или поздно начинают пропускать охлаждающую жидкость. Сегодня полдня занимался перепаковкой ветки отопления, собранной еще в средине лета. Причем, раскручивал дюймовые соединения без чрезмерных усилий. Сажал все заново после чистки и обезжиривания на лен с краской на натуральной олифе. Тоже планировал обкатать систему на воде и перейти потом на антифриз. Но, судя по вашему опыту - плохая затея. Придется оставить на воде. Скорее всего основная причина протечек антифриза не в его химической несовместимости с анаэробом, а в том что он как керосин просачивается в мельчайшие зазоры. А на анаэробе появление таких микрозазоров в соединениях трубных резьб гарантировано. Читал и замечал сам, антифриз начинает течь на холодную.
30.10.2011 в 23:18:41
#2689804
Вот скажите - Такое соединение будет ненадёжным? :) :
Причём последовательность кадров верная. Случайно накрутил переход который мешался при закручивании тройника. Пришлось откручивать. Т.е. изначально соединение делалось не для показухи. Ну и решил "мастер-класс" сделать :o
P.S. Последний объект собрал полностью на льне и unipack, даже манометры. От анаэроба отказываюсь. Наигрался, спасибо ;)...
31.10.2011 в 02:20:31
#2690099
Vict_A написал : все резьбы перед обмазкой анаэробом тщательно протирал ацетоном (спрей "очиститель от пены" Soudal)
Какой странный выбор;) Во-первых, ацетон для этой цели не лучший выбор, т.к. он плохо растворяет некоторые масла и жиры и почти всегда содержит воду, а конденсат на фитингах очень вреден для анаэроба. Да и чистота самого продукта в данном случае оставляет много вопросов, там явно технический ацетон со всеми вытекающими ;)
os написал : скрутили отруки
А зачем от руки?? То, что это допускается, совсем не означает, что надо брать это за правило. Я всегда затягиваю фитинги.
Vict_A написал : После нескольких дней работы отключил систему и уехал на несколько дней, а по приезду обнаружил течь примерно половины соединений сделанных на анаэробе.
Это очень странно, я практически уверен в несоблюдении технологии, причем скорее всего в чем-то малозначительном с первого взгляда....
31.10.2011 в 03:36:37
#2690127
Tile_EXP написал : Вот скажите - Такое соединение будет ненадёжным?
Судя по количеству льна- вполне вероятно. Мало намотали...
31.10.2011 в 07:18:54
#2690168
Kranoff написал : Судя по количеству льна- вполне вероятно. Мало намотали...
А вы больше на коническую и без того плотную резьбу мотаете? Ну-ну.
31.10.2011 в 11:40:21
#2690455
ДОКА написал : Во-первых, ацетон для этой цели не лучший выбор, т.к. он плохо растворяет некоторые масла и жиры и почти всегда содержит воду, а конденсат на фитингах очень вреден для анаэроба.
Я почти уверен что как обезжириватель этот "очиститель" хорош, после него резьбы абсолютно сухие и чистые. И в инструкции к нему указано что он может применяться как обезжириватель перед нанесением разных герметиков и монтажной пены.
ДОКА написал : Это очень странно, я практически уверен в несоблюдении технологии, причем скорее всего в чем-то малозначительном с первого взгляда....
Ну если только дело действительно в этом "очистителе", но я в этом очень сомневаюсь. И почему тогда соединения на водопроводе не текут (на фото фрагмент водопровода), которые я также обезжиривал?
os написал : Скорее всего основная причина протечек антифриза не в его химической несовместимости с анаэробом, а в том что он как керосин просачивается в мельчайшие зазоры. А на анаэробе появление таких микрозазоров в соединениях трубных резьб гарантировано.
Вроде бы логично, но у меня давление в системе на холодную около 1,5 атм, такое давление любой уплотнитель резьбы должен держать даже при опрессовке воздухом сколь угодно долго.
31.10.2011 в 16:26:18
#2691011
Tile_EXP, без чего она плотная? Без уплотнения? :D Резьба не должна быть видна через лён...
31.10.2011 в 20:07:25
#2691411
лен + уни пак
31.10.2011 в 20:24:05
#2691443
Kranoff, Может вы покажете как нужно? :clapping;)
31.10.2011 в 21:04:47
#2691533
будет,имхо именно так,насечки,смазку не желею, закручиваю от руки и ключом корректирую,лишнего льна не видно в итоге и разбирается по истечению любого времени
31.10.2011 в 21:14:45
#2691552
Tile_EXP, вымогаете фотку? Мне не жалко...
Мотаю готовой прядкой из шпули (катушки), либо беру аналогичной ширины из косы, в нитки не скручиваю...
31.10.2011 в 21:21:31
#2691567
Как говорил сатирик Михаил Жванецкий «Наша обувь самая лучшая, если не носил никогда никакой другой» и в протечках резьбовых соединений на анаэробном герметике виновен только неаккуратный исполнитель
31.10.2011 в 22:03:13
#2691703
ДОКА написал : Какой странный выбор Во-первых, ацетон для этой цели не лучший выбор
А чем же тогда? Вроде испаряется быстро ,да и смывает всю гадость хорошо. Уайт?Спирт?
@fev.santeh Инста
31.10.2011 в 22:05:59
#2691719
Kranoff написал : вымогаете фотку? Мне не жалко...
А у вас явный перебор льна. Когда закручивать будете половину наружу вылезет. И вообще если вы опытный сантехник, то должны знать, что резьбы разные бывают и соответственно требуют разного кол-ва льна. А лишний лён в соединении ни к чему хорошему не приведёт. И если посмотрите на мою первую фотографию, то увидите, что лён и унипак создали ровное покрытие всей резьбы без зазоров и совсем немного лишнего льна вылезло из соединения.
orinbasar написал : закручиваю от руки и ключом корректирую
Наверное слабый я. От руки тот фитинг который на фото не закрутился :)
Tehnik-san написал : в протечках резьбовых соединений на анаэробном герметике виновен только неаккуратный исполнитель
Скорость монтажа на анаэробном герметике, при таких действиях, сомнительна. А учитывая старение анаэробных герметиков - реально получить мину замедленного действия. Не проще ли и надёжнее лён? Выбор очевиден ИМХО.
31.10.2011 в 22:15:48
#2691747
Tile_EXP написал : И если посмотрите на мою первую фотографию, то увидите, что лён и унипак создали ровное покрытие всей резьбы без зазоров и совсем немного лишнего льна вылезло из соединения.
Как говорится -мечта сантехника. Только заметил ,что как бы не старался ,не получается стабильных паковок как у Вас на фото . Видимо влияет качество фитингов,насечек на них и самого льна. А вот с нитью "тангит" любое соединение выходит чётко,при разборе видна полностью заполненная резьба и лишнее выдавливается без проблем и вреда для фитинга.
@fev.santeh Инста
31.10.2011 в 22:18:16
#2691752
и ещё куча объективных причин...которые при этом не как не мешают делать соединения на льне...
31.10.2011 в 22:26:15
#2691784
Tile_EXP написал : Когда закручивать будете половину наружу вылезет.
Неа. Наружу лён с такого количества не выдавливается и остаётся внутри резьбы.
Tile_EXP написал : лишний лён в соединении ни к чему хорошему не приведёт
Согласен, когда его ДЕЙСТВИТЕЛЬНО больше, чем нужно. Не мой случай :) А вот к чему может привести его недостаток...
31.10.2011 в 23:03:41
#2691885
EV.SA написал : Видимо влияет качество фитингов,насечек на них и самого льна
Не без этого. Лён всегда покупаю фирмы унипак. Точнее наборы унипак + лён. А фитинги достойных производителей - viega и rehau. Ну и умения чуть-чуть остаётся приложить :)
Kranoff написал : А вот к чему может привести его недостаток...
Вы покажите где его недостаток по кол-ву?! :D Повторюсь - резьбы все разные. В моём случае, для герметизации, даже меньшего кол-ва льна хватило бы.
Так же лён обладает одним неоспоримым преимуществом. Он немного разбухает от воды. И протечка сама собой закроется!!! Ну я конечно таких соединений не делаю, но наблюдал за некоторыми деятелями. :)
31.10.2011 в 23:27:21
#2691946
Tile_EXP написал : Вы покажите где его недостаток по кол-ву?!
Я считаю, что поверх насечек тоже должен быть тонкий слой. Хотя бы для того, чтоб не пользоваться "неоспоримым преимуществом" :)
Tile_EXP написал : лён обладает одним неоспоримым преимуществом. Он немного разбухает от воды. И протечка сама собой закроется!!!
По поводу конических резьб. А незачем затягивать до одури до упора.
31.10.2011 в 23:52:03
#2692006
Tile_EXP, на фото, представленном Kranoff в посте №497 - американка General Fittings. У них достаточно "свободные" резьбы, особенно это чувствуется как раз на штуцерах американок. На "плотных" резьбах, как, например, бронзовая Viega, такое кол-во льна выдавит, проверял неоднократно.
Tile_EXP написал : Скорость монтажа на анаэробном герметике, при таких действиях, сомнительна.
При правильной последовательности действий скорость в варианте анаэробного герметика в любом случае будет гораздо меньше, чем скорость сборки соединения на льне.
31.10.2011 в 23:54:53
#2692014
Kranoff, лён сам распределяется внутри резьбы. Показателем, что соединение сделано с нужным кол-вом льна, является немного выдавленного льна из соединения. Не вижу смысла нам вести дальнейший разговор.
31.10.2011 в 23:56:04
#2692017
Андраник, Ну вот и я ему про это, а он не понимает.
01.11.2011 в 00:01:40
#2692029
Tile_EXP написал : Показателем, что соединение сделано с нужным кол-вом льна, является немного выдавленного льна из соединения.
Поправлю, не всегда так. При намотке внатяг и хороших (дополнительных) насечках весь лён уходит в резьбу, снаружи остаются только хвостики, которые зачастую срезает во время закручивания.
01.11.2011 в 03:42:45
#2692203
+1000 Все случаи (известные мне) протечек соединений на анаэробе, при детальном рассмотрении, являлись результатом неаккуратности, а часто и просто невежества и технической безграмотности монтажников. Бывало, что у людей сразу текло 50% соединений.
EV.SA написал : А чем же тогда?
Я достаточно давно юзаю Вюртовский "очиститель тормозов", испаряется очень быстро и полностью, очень удобен в применении (дает направленную струю). Можно тиккуриловским уайтом, но неудобная бутылочная фасовка и испаряется долго, можно просто чистым бензином, но сложно найти чистый... Очень хороши галогеналканы, типа дихлорэтана, тетрахлорметана и.т.д. , но все они гепатотоксичны и постоянно использовать их черевато. Спирт для таких целей совершенно не подходит, т.к. он сильно полярный растворитель, масла и жиры не его стихия...
